Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 63 страница
6 апреля 2012 00:44
#1241
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
RipKit, у меня точь точь как у вас со скайпом, точно так же, восклицательные значки на Камере и на производительности и с теми же словами. Но я это заметил только сейчас, т.к. обновил видео до 12.3 Возможно и раньше было так же, просто не обращал внимания. Да и с другой стороны, от такой камеры я лучшего и не ожидал, но вот почему же производительность не утсраивает - это уже совсем загадка. Но у меня включена Аэро, может оно съедает часть производительности, но при покое проц и 10% не нагружен, т.к. при запущенной QIP, Мазилле и Скайпе проц занят на менее 20%. Из гаджетов стоит Часы с секундной стрелкой, Произаодительность и погода, все стандартные. Тема Аэро так же стандартное и антивир майрасовтовский. Сообщение отредактировал Korshun - 6 апреля 2012 00:53 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
6 апреля 2012 02:40
#1242
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
FuzzyL, спешу с вами не согласиться. В момент сворачивания обычно нагрузка на проц огого какая. Причём везде. Или даже не это. С чего бы появиться другим процессам. Это можно даже проверить (как было 63, так и осталось) Да и даже при 20% загрузки, ЦП продолжает верно трудиться на 1GHz, Но стоит развернуть игру, чуть поирать (да 5-10 секунд хватит) как при сворачивании видно, что ЦП переключился в 800МГц. Да и по графику можно посмотреть, как использовался проц (Нагружен он там на 90-100% в момент геймерства) С чего бы ему переключаться на 800? ИМХО, но видна какая то зависимость, если активно задействкется видюха, то проц переключается в 800. Что не есть гуд. --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
7 апреля 2012 00:54
#1243
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
FPS41, нагрузка падает из-за вашего профиля питания, поставьте ползунок в 1000MHz в настройках AMD дров и в панель управления-> Электропитание выставите режим высокой производительности. На времени работы нетбука это скажется разве что в размере 5-8 минут. Тогда частота падать не будет. inkid, заводскую винду можно поставить из системного скрытого раздела на HDD, если же вы его не удалили. lotosiv, и что, действительно стал N стандарта вайфай? Скорее всего тупо ошибка дров. FPS41, 12.3 как была скудная производительность, так и осталась. Для нетбука неплохо, +- 0,8-1fps делу не вредит. Та же GTA: SA\FlatOut2\NFS:MW- вполне играбельно в 720p. Сообщение отредактировал RipKit - 7 апреля 2012 01:02 |
7 апреля 2012 19:34
#1244
RipKit, стоит... только 1000. Высокая производительность там стоит... Но она всё равно падает :D, Это даже не только игры, но и при полноэкранном просмотре видео. Хотя может не стоит заморачиваться, может прога врёт? Ведь в состоянии простоя, у него не падает частота. Сообщение отредактировал FPS41 - 7 апреля 2012 22:29 --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
9 апреля 2012 12:10
#1245
11 апреля 2012 21:24
#1246
RipKit, конечно удалил. винда как-раз не проблема. так как серийник вроде есть Сообщение отредактировал inkid - 11 апреля 2012 21:25 |
18 апреля 2012 22:17
#1247
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
Наткнулся на сабжик Acer Aspire One AO522-C6DKK - LU.SES0D.321 10250руб минус 9% скидки = 9328руб Сообщение отредактировал kstovo - 18 апреля 2012 22:18 --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
18 апреля 2012 23:17
#1248
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
kstovo, 1280x720+C-60 |
19 апреля 2012 19:49
#1249
Репутация: 2 Сообщений: 59 |
Vetal_522, и что? |
21 апреля 2012 14:12
#1250
Daga, хорошо ето |
21 апреля 2012 14:17
#1251
Цитата: Vetal_522 хорошо ето Хорошо-то хорошо, но народ обнаглел и хочет это за 8тыр. )) Как прошлым летом 722 стоил 8500руб. Типа- http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/894/928/722.png Сообщение отредактировал kstovo - 21 апреля 2012 14:20 --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
22 апреля 2012 17:54
#1252
Хороший нетбук за свои деньги! Недостаток только в звуке. Поэтому лучше чуть добавить и взять 722. Решил, как уже здесь писали, исправить ситуацию со звуком. Припаял к разъему динамиков два 8-Омных динамика. Все работало просто отлично - хороший громкий стереозвук. Недавно поставил новый виндовс 7 ульт. После этого громкость на правом динамике не регулируется (хардварными кнопками и в микшере). На левом нормально - от нуля до максимума, а на правом уровень громкости все время около 60%. Софтверные регуляторы в проигрывателях работают нормально. В наушниках тоже все хорошо. Пробовал переставлять драйверы аудиокарты (версии 8.41.1 и 8.54.6), обновил BIOS,.. а больше не знаю, с какой стороны подойти к этой задачке. Боюсь, накрылся один канал в усилителе. Может, кто-нибудь уже сталкивался? И где можно старый драйвер скачать? Сообщение отредактировал Hunger - 22 апреля 2012 18:13 |
24 апреля 2012 02:17
#1253
Hunger, 522 Цитата: Hunger Недостаток только в звуке. Поэтому лучше чуть добавить и взять 722. кому что важнее |
24 апреля 2012 12:59
#1254
Я бы не поменял данный ноут на более громоздкий. Динамики в любом случае будет не В-А-У!! Нужно таскать наушники. И вообще думаю, почему нетбук не уменьшат еще, точнее обрамление экрана считаю слишком широким, могли бы сделать вокруг не более 5 мм и за счет этого уже меньше размер и т.д. Сообщение отредактировал Korshun - 24 апреля 2012 13:00 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 апреля 2012 13:19
#1255
Цитата: Korshun могли бы сделать вокруг не более 5 мм и за счет этого уже меньше размер и т.д. Вроде очевидно, что вначале компонуется корпус с материнкой, аккумом, диском, портами и пр., а затем смотрят какую стандартную матрицу можно к этому корпусу приклеить. Линейные размеры корпуса минус размеры матрицы это и есть рамка. Уменьшить ее не трудно, только на общие габариты это бы не повлияло... ну и как то странно бы ноут смотрелся, где крышка прикрывает только часть корпуса...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 апреля 2012 14:23
#1256
ну и как то странно бы ноут смотрелся, где крышка прикрывает только часть корпуса... Это понятно, поэтому нужно все остальное так же уменьшать.Сообщение отредактировал Korshun - 24 апреля 2012 14:24 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 апреля 2012 18:08
#1257
Korshun, клавиши бы тоже пришлось уменьшать. И аккумулятор, оно тебе надо? --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
24 апреля 2012 18:46
#1258
Цитата: FPS41 Korshun, клавиши бы тоже пришлось уменьшать. И аккумулятор, оно тебе надо? Именно для данной модели могли бы Экран тогда увеличить, чтобы клаву не трогать, т.к. клава впритык и его уменьшения смысла нет. Вот для экрана там вполне хватает места еще чуть увеличить, т.к. обрамление очень грамозкое.--------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 апреля 2012 19:42
#1259
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Цитата: Korshun Именно для данной модели могли бы Экран тогда увеличить, чтобы клаву не трогать, т.к. клава впритык и его уменьшения смысла нет. Вот для экрана там вполне хватает места еще чуть увеличить, т.к. обрамление очень грамозкое. согласен 100% |
24 апреля 2012 22:20
#1260
Ну а бОльший экран тянет за собой дополнительные энергозатраты =) Мне кажется что в этом девайсе всё сбалансировано. Да и меньшая рамка - более хрупкая крышка. --------------------------------------------------------- Acers Aspire V5-573g Aspire One 522 c6dkk |
