Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 75 страница
kstovo
7 апреля 2013 23:52
#1481
У меня на сабже линукс. Температура не выше 65. Вентилятор чуть слышно.
70 - уже вентилятор в сабже начинает шуметь.
Хотя тут на ветке пишут и про 90 - якобы для процика С-60 не страшно. :no:
Цитата: shishkin_ilya
температура скакнула до 78
Конечно надо стараться понижать.
Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно.
8 апреля 2013 02:34
#1482
Честно говоря не помню уже, просто периодически открывал аиду смотрел, сейчас вот запущены торент и браузер, температура ЦП 71.Щас включил песню в вк, температура скакнула до 78, отпал wifi и звук) Подошел открыл окно, выставил ноут, звук появился)) Походу всё таки перегрев
Температуры высоковаты. Надо бы ноутбук внутри почистить.
FPS41
8 апреля 2013 16:03
#1483
Раз уж речь пошла о температуре 65-66 в состоянии покоя это многовато?
Acers
Aspire V5-573g
Aspire One 522 c6dkk
Модель ноутбука: Aspire V5-573g (i5-4200u / GT750m / 12 Gb RAM / HDD+SSD)
8 апреля 2013 17:01
#1484
FPS41,зависит от того,как у вас вглядит это самое "состояние покоя". Просто если ноутбук не трогать-это ещё не гарантия,что он в покое,в фоне может быть тонна автивно работающего софта. А так-многовато,если это действительно просто простой.
FPS41
14 апреля 2013 22:27
#1485
Поцарапал сильно крышку нетбука. Фотка:
Вообще она и так в царапинках и потёртостях, но они довольно таки мелкие и когда их много, то уже всё равно. А тут просто пипец как обидно. Чем можно отполировать или закрасить?
А вообще задумался о новой крышке, но всё это так не внушает доверия.
Крышка на eBay правда она от D255 и насчет совместимости я не знаю
и еще лицевая сторона
и слово Used настораживает... Может кто видел новую верхнюю часть?
Сообщение отредактировал FPS41 - 14 апреля 2013 22:34
Acers
Aspire V5-573g
14 апреля 2013 22:47
#1486
Это в принципе нормально.
15 апреля 2013 11:41
#1487
FPS41, купите виниловую наклейку на крышку,они и с рисунком.юи с стесутрами есть,и просто одноцветные.Пластик всё равно царапается,хотите вы этого или нет.
atheist
25 апреля 2013 00:36
#1488
Приветствую счастливых обладателей сабжа!
Прокурил всю тему (очень познавательно), возник вопрос по хардам.
По ходу темы многие меняли штатный винт на SSD, а менял ли кто на обычный HDD большего об'ёма?
Cуществуют ли ограничения на об'ём (хочу воткнуть на 1 Tb)?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522-C5Dgrgr
25 апреля 2013 02:20
#1489
atheist,
На объём - нет. На толщину диска - существуют, 9,5мм.
kstovo
25 апреля 2013 08:32
#1490
имхо ввиду повышенной юзабельности сабжа, постоянных киданий и перемещений, я бы не рисковал.
Лучше SSD + внеший диск.
Число
26 мая 2013 15:25
#1491
Спасибо за информацию)
У меня вот такая проблемка...
Забытый пароль администратора, других аккаунтов там нет.
Всякие программы не помогают - нетбук просто не видит flash-карту.
Пожалуйста, помогите.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522. Переместил: reylby
26 мая 2013 15:34
#1492
Число,
Что такое "флеш-карта"? USB-флешка или SD-Card?
fox1983f26
8 июня 2013 11:47
#1493
Народ подскажите где можно купить корпус на АО 522 ?
10 июня 2013 11:05
#1494
fox1983f26, самый простой вариант - договориться с сервисным центром.
Arakan
24 июня 2013 19:43
#1495
Всем здравствовать.
Купил за 2,5т.р. с рук в комплектации с С60 +2Гб памяти. Экран побит, так что пока к ТВ по цифре подключен. Мне 720р экран и не нужен. Брался он в авто как ммс для фильмов. Воткну вот винт побольше, 1ТБ будет достаточно. Можно ли поставить в него матрицу попроще, а то, думаю, 720р будет дороговато? Сам таскаю с собой AO756-877, так что этот только в машину и к нему уже есть два планшета в качестве мониторов для просмотра фильмов.
ЗЫ: ужасным тормозом показался, всякой разной ерунды понаставлено бывшим владельцем. Хочу надеяться, что когда снесу, будет получше. Думаю все-таки оставить стартер, вот только не знаю, Connectify будет работать на нем... говорили, что обрезанная сильно, но вот докуда, не в курсе- не пользовался ни разу.
Acer Aspire One 522
Бук, конечно, просто утюг, пользоваться им только в режиме экономии энергии или сконфигурировав под себя до устраивающего минимума. Пока ОС ставил, 92°С набежало, а винт 44°С. Если для процессора ничего страшного, может, и нет, то для обвязки вполне может быть проблемой (как у чипа на атомных мамках: чипу 70°С не страшно, а вот обвязке рекомендуется не выше 63°С). Для юзания как ноута его бы не купил однозначно, но как сервак, думаю, сгодится и перегреваться так не будет. Даже не особо и ясно, куда там выдувает воздух, через д-саб что-ли. Горяченный разъем вообще. Разобрал: СО брак по конструкции изначально, потому и Т° конская. Радиатор железяка, термопрокладка, т.к. термопастой воспользоваться невозможно из-за мешающей прилеганию радиатора к чипу обвязки, сам радиатор маленький. Подложил пластину медь и термопасту, в простое стало 54°С, в нагрузке 79 (пока больше не видел). Было 65 и 92. Это при температуре в комнате 26°С. Память поставил Силикон Повер 4Гб/1333/16 чипов.
Заказал родную матрицу за 2250р. Дорого уже получается для б/у машинки, но охлад улучшен + такая матрица изначально мало где стоит, только Асер и знаю. Но можно поставить в любой с нижним левым разъемом матрицы. Если не показывает, то перешивать ипром родной матрицы программатором. В общем, 5750р он обошелся (еще память 4Гб). Если будет не лень, то вообще кулер переделаю на полностью медный. Батарея держит 4ч где-то в инете. В авто стоит под сиденьем, но можно и в бардак- там кондей его охлаждать будет. Не знаю,сколько лет буку, но винт наработал 7600ч.
Бук не для кучи задач, выполняемых одновременно. Что касается 1080р, то я смотрю в таком качестве только зрелищные фильмы, из которых всего и нашел, что Аватар. Да и то, не стоит забывать, что качество вы увидите, просматривая на 42" с 1.5, ну может и с 2м. Если с 2.5м, то разницы с 720р нет. Так что качаю пока только 720р.
ACER Aspire AO756-877 на много шустрее, но это уже другая весовая категория.
Стартера 7 нигде нет, так что поставил как все. В принципе, я доволен, что купил нетбук без экрана, т.к. посмотрел на 600р и понял, что он мне не нужен. 720р уже другое дело. все-равно пришлось бы менять, а цена была бы у него уже другая.... А так сабж стал универсальней, изначально легкий и для спутника в дорогу очень удобен. Так что жена, думаю, его возьмет с собой, когда поплывет в Норвегию. А ведь сначала вообще хотел оставить только нижнюю часть...
Сообщение отредактировал Arakan - 27 июня 2013 08:17
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
28 июня 2013 03:04
#1496
Другая матрица там может и не заработать, да и разница в стоимости не такая и большая. Новую можно на ebay поискать.
Как приедет - не забудьте отписаться что и как.
Arakan
28 июня 2013 03:29
#1497
Не то, что бы приехала... Заехал в сервис по ремонту ноутов, купил и поставил. Битых пикселей нет. По ощущениям качество изображения как и у AO756-877. Вполне. За эти деньги однозначно лучше глянец, чем матовая. Хотя у меня в 11.6" вроде чи-мей матрица (мониторинфо под рукой нет). В общем, я доволен. Пока время есть, буду доделывать охлаждение всего, включая хард. Хоть модель и старая и проц отстой, для инета/фильмов/аля ммс в авто/может и скайпа (камеру не проверял) достаточно. Игры не планируются. Разве что старенькое чего-нибудь. Звук паршивый, так что или наушники, или внешнюю колонку.
А 1024х600 мог взять за 1500р (и работала бы, как сказали в сервисе), но не жалею- матрица определяет (потому от Делл отказался вообще), а 720р однозначно лучше. Вот только чехла, что бы влезала зарядка и мышка, пока не найти...
Разбирается ноут легко. Для замены памяти и винта снимать клаву, потом 4 винта открутить сверху под ней и отщелкнуть нижнюю крышку (туго очень отщелкивается, даже и не подумаешь, что она не одно целое с основанием). Это песня после Делл 3450, но хуже, чем может быть.
Сообщение отредактировал Arakan - 28 июня 2013 03:33
28 июня 2013 03:31
#1498
Arakan, а как вы ту матрицу в нетбук всунули? Там изначально 10.1, если я не ошибаюсь
Arakan
28 июня 2013 03:41
#1499
FuzzyL, так она 10.1 и есть и 720р.
ЗЫ: впервые такой блютуз на отдельной плате увидел.
Если бы еще и ссд в минипсай поставить можно было под ОС ..., но увы.
Сообщение отредактировал Arakan - 28 июня 2013 03:46
Arakan
30 июня 2013 22:04
#1500
В общем, не стал я мудрить с новым радиатором на процессор, просто подложил еще больше пластину из меди 29х25х0.4мм под стоковый и промазал Zm-STG2. Пленку, закрывающую обвязку процессора и создающую парниковый эффект, удалил. В нижней крышке сделал отверстия 3мм в месте забора воздуха вентилятором и под винчестером. На винчестере такая же, только с алюминевыми пуговицами пленка, так же удалена по той же причине. Да и вообще винт я поменял на HTS547575A9E384, т.к. Тошибовские винты не люблю. Ставил и ссд... Чуть веселее, но, если лишнего у вас нет, то тратится не стоит, никакого ах-эффекта не будет. Процессор слишком уж медленный. Не смотря на это, Аватар 1080р смотрелся без тормозов по wifi с ммс в момент установки 110-ти обновлений, которые длились, как мне показалось, целую вечность. Температуры больше 68°С так и не видел. Очень помог Brazos tweaker, как мне кажется. Выставил сходу процессор Р0 1.065в/Р1 0.925в/Р2 0.8875в и мост Р0 0.8в/Р1 0.75в. Ничего не слетает. Может можно еще меньше, будет не лень- попробую. В игрухе ТОСА3 до 70С почти уже дотянуло... 69.5
Какой видеодрайвер предпочесть? Сейчас стоит с сайта Асера.
Сообщение отредактировал Arakan - 30 июня 2013 22:35
