Интеграция SATA драйверов в Windows - 23 страница
28 января 2010 12:45
#441
Цитата: VahoDron
Спасибо за ответ , но это я делал и ничего не изменилось.
Если посре рестарта НЕ НАЖИМАТЬ никакую кнопку-загрузка продолжится,а не начнётся сначала; а если нажать-вы получите начало инсталляции снова.
Цитата: VahoDron
драйвера а в Windows 7 как итегрируються SATA
Никак,там всё необходимое есть.
ama3ohka
30 января 2010 06:08
#442
Подскажите как посмотреть есть ли в дистрибутиве Windows уже интегрированные Сата драйвера ?
Windows XP Professional SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-733G32Bi
30 января 2010 17:25
#443
ama3ohka,да никак,собственно... нормальная чистая копия ХР их не содержит,а в говносборки их пихают все сборшики подряд "чтобы было". Если при загрузке в ahci система падает в синий экран-значит,нет такого драйвера :)
ama3ohka
31 января 2010 01:08
#444
Это при установки должно выкинуть синий экран или при загрузке уже установленного Windows?
31 января 2010 01:51
#445
ama3ohka, и при установке и при загрузке в режиме AHCI.
prankster
1 февраля 2010 15:27
#446
ребят скажите пож. какой драйвер(под AHCI) надо выбирать в появившемся списке(при интеграции sata драйверов в XP sp3)если на моем ноуте чипсет Intel PM45
Модель ноутбука: acer 5738ZG-443G32Mn
2 февраля 2010 14:21
#447
prankster, ICH-9M
prankster
2 февраля 2010 21:35
#448
FuzzyL ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО.ВСЕ РАБОТАЕТ!
paul_dem
5 февраля 2010 17:07
#449
Народ, подскажите, плиз.
Для Aspire R3600 эти intel драйвера подходят? (если да, то какой выбирать)
Модель ноутбука: Aspire R3600 N230
5 февраля 2010 18:01
#450
Нет. Нужны драйвера для чипсета nVIdia. Они есть на этом сайте
avtoxa
9 февраля 2010 13:22
#451
здравствуйте. ткните меня в драйвер который мне нужен, а то я уже замучился искать их и пробовать ( nec tcm 270? винт st9120822as)? очень буду благодарен
paul_dem
9 февраля 2010 13:31
#452
Спасибо за ответ.
Я установил драйвер nVidia для ION
Windows XP 32-bit Driver Versions:
* Ethernet Driver (v73.10) WHQL
* Network Management Tools (v73.13) "Sedona"
* SATAIDE Driver (v11.1.0.30) WHQL
* SATARAID Driver (v11.1.0.30) WHQL
* RAIDTOOL Application (v11.1.0.30)
* SMBUS Driver (v4.69) WHQL
* SMU Driver (v1.71) WHQL
* Installer (v7.53)
Всё равно при переключении в Bios на AHCI. Синий экран.
Видимо надо Переключить на другой драйвер. Только вот как и на какой.
9 февраля 2010 14:47
#453
А какой вам драйвер нужен? Угадывать, да?
Так и должно быть. Почитайте статью по интеграции драйверов SATA в уже установленную систему
avtoxa
9 февраля 2010 15:16
#454
Yну если я правильно понимаю , то драйвер сата контроллера ( наверно)
10 февраля 2010 03:23
#455
avtoxa, он на этом сайте есть. Смотрим материалы по интеграции SATA драйверов
Garret333
11 февраля 2010 00:19
#456
Помогите!!!
Слетела у меня винда. Причем XP.
Начал переустанавливать. Все делал по инструкции, все установилось нормально.
Начал интегрировать драйвер SATA.
Вышло вот что:
Intel (R) ESB2 Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH10D/DO Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH10R Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH7M/MDH Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH7R/DH Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH8M-E/M Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH8R/DH/DO Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH9M-E/M Sata AHCI Controller
Intel (R) ICH9R/DO/DH Sata AHCI Controller
Что из этого выбирать? Модель ноутбука - Acer Aspire 5715Z/5315
Модель ноутбука: Acer Aspire 5715Z/5315
11 февраля 2010 11:50
#457
или
Скорее первый.
11 февраля 2010 14:26
#458
NickName
11 февраля 2010 17:27
#459
Очень хитрый способ (аппаратный) предлагает
CHIP АПРЕЛЬ 2007 Жёсткие диски SATA: Активируем "родную" очередь команд NCQ (стр. 141)
посредством подмены (переподключения) соседнего контроллёра
В ноутбуках, наверняка, сложновато будет реализовать (в больштинстве случаев)
а вот в десктопах - самый раз
11 февраля 2010 18:10
#460
NickName,
и какой смысл в этих "тонкий извращениях",если достаточно просто поставить родной драйвер...
