Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 23 страница
10 июля 2014 11:47
#441
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Спасибо, понял. То что на мамке распаяна-эт видно, тогда зачем свободное место, доп апгрейд, видимо? Ах, да, забыл спросить, если читсый образ поставить винды, то ключик подойдет с этикетки, которая на дне ноута. Нет ли там всяких привязок по биосам? Сообщение отредактировал Ольга Попова - 10 июля 2014 12:20 |
10 июля 2014 21:45
#442
Цитата: Ольга Попова Ах, да, забыл спросить, если читсый образ поставить винды, то ключик подойдет с этикетки, которая на дне ноута. Нет ли там всяких привязок по биосам? Подойдёт, такой же редакции, что и на наклейке.Цитата: Ольга Попова тогда зачем свободное место? Какое место? В любом случае, там свободных слотов нет, по-моему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июля 2014 08:25
#443
Спасибо, разобрался. Просто ноут разбирал в 5 часов утра, видимо затупил-это место свободное оказалось из-за того что я привод вытащил, лол!!! Как-то странно производитель стал делать ноутбуки, чтоб провести сервис нужно самому полностью разобрать, на старых маделях достаточно было снять нижнюю крышку и усе.... Сообщение отредактировал Ольга Попова - 12 июля 2014 08:27 |
20 июля 2014 15:25
#444
Добрый день. Подскажите если железо 5560g работает, но изображение при включении то появиться, то при следующем включении не появится. Как быть матрица жива лампы подсветки тоже. Подозреваю видах как это проверить? |
21 июля 2014 00:57
#445
Цитата: pam3uk Добрый день. Подскажите если железо 5560g работает, но изображение при включении то появиться, то при следующем включении не появится. Как быть матрица жива лампы подсветки тоже. Подозреваю видах как это проверить? Подключите к ноутбуку внешний монитор. Если и там та же проблема - значит проблема с видеокартой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2014 17:19
#446
обнаружилась проблема и с клавиатурой и каналом памяти.его ноутбук оказывается залили ацетоном |
23 июля 2014 22:46
#447
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, а именно: прошил BIOS acer aspire 5560g старой прошивкой 1.09 (была 1.15) с официального сайта, теперь аппарат не стартует. Подскажите пожалуйста как восстановить BIOS. |
23 июля 2014 22:56
#448
RenNeoN, Про восстановление биоса Вашего ноутбука, посредством прошивки в Crisis Recovery Mode - здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2014 23:40
#449
Цитата: reylby Про восстановление биоса Вашего ноутбука, посредством прошивки в Crisis Recovery Mode - здесь. Спасибо, но к сожалению не помогает, дело в том что там bios.cap с версии 1.07, а я ставил bios 1,09 и то не загрузился. Может кто-нибудь может скинуть bios.cap с версии bios 1.15 Сообщение отредактировал RenNeoN - 23 июля 2014 23:48 |
24 июля 2014 00:14
#450
Цитата: RenNeoN дело в том что там bios.cap с версии 1.07, а я ставил bios 1,09 А это не важно, в CRM не спавниваются версии прошивки.Цитата: RenNeoN Может кто-нибудь может скинуть bios.cap с версии bios 1.15 Нет её, bios.cap может техподдержка Acer предоставить, если захочет, конечно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2014 00:33
#451
reylby где-то я прочитал, что биос лежит на разделе восстановления, как его просмотреть? |
24 июля 2014 00:38
#452
RenNeoN, Не лежит. А просмотреть, если не верите - вытаскиваете HDD, подключаете к другому компьютеру, учиняете розыск в разделе PQService. Этому разделу нужно присвоить букву, чтобы стал видимым. Лучше попробуйте сбросить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2014 02:19
#453
Цитата: reylby Лучше попробуйте сбросить биос. это можно сделать, не разбирая ноутбук? |
24 июля 2014 02:52
#454
RenNeoN, Ну, крышку над памятью снять придётся, всё же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2014 11:31
#455
Добрый день всем. Ребята, подскажите, можно ли заменить существующий процессор на данном ноутбуке на более производительный? Сейчас установлен А8-3500M, хотелось бы что-то на подобие A10- 5750M. Старый процессор очень слабо справляется с некоторыми играми (в частности с WORLD of TANKS), постоянно приходится разгонять его до 2400 Мгц, от чего он греется как печка. Не хотелось бы новый ноут покупать. Так же заметил, что TDP старших процессоров 45W, что выше моих 35W. Справиться ли существующее охлаждение с таким тепловыделением? Сообщение отредактировал Barbariskax - 14 августа 2014 12:42 |
14 августа 2014 13:33
#456
Цитата: Barbariskax можно ли заменить существующий процессор на данном ноутбуке на более производительный? Сейчас установлен А8-3500M, хотелось бы что-то на подобие A10- 5750M. Нет, не получится. Максимум - A8-3550MX--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2014 14:13
#457
Спасибо. А что скажете на показатели TDP с 35W на 45W? Если и так греется не слабо при максимальных нагрузках (систему охлаждения периодически вычищаю от пыли) |
14 августа 2014 14:23
#458
Barbariskax, Скажу, что греться станет сильнее, но не думаю, что это будет слишком уж критично. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2014 14:46
#459
Тогда оставлю всё как есть. Еще раз спасибо. |
28 сентября 2014 19:59
#460
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой толщины HDD нужен для этой модели? Спасибо. |
