Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 24 страница
29 сентября 2014 04:38
#461
Reddy116,
9,5мм.
iliyaking46
1 октября 2014 02:15
#462
Люди, что с этим ноутом не так? Почему он не может нормально перезагрузиться или выключиться? Что делать? Я уже с ума сошел с ним... Какую сюда ОС поставить и как?
Сообщение отредактировал iliyaking46 - 1 октября 2014 02:15
1 октября 2014 02:29
#463
Цитата: iliyaking46
Почему он не может нормально перезагрузиться или выключиться? Что делать? Я уже с ума сошел с ним... Какую сюда ОС поставить?
Это глюк ACPI или какое-то приложение мешает. Попробуйте для начала вытащить на пару минут батарею при отключенном питании.
iliyaking46
1 октября 2014 02:33
#464
Я разбирал его уже и вынимал. Он даже при установке windows на моменте перезагрузки просто зависает!
1 октября 2014 03:19
#465
iliyaking46, систему вы переустанавливали? Когда это примерно началось?
iliyaking46
1 октября 2014 11:13
#466
Ноутбук отдали на ремонт знакомые, стояла home basic, с момента установки enterprise все это началось.
32битная встала без проблем, но драйверов на нее нет...что делать?
t0rt1k
9 октября 2014 02:16
#467
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, решилась ли проблема с неполным выключением 5560G?
Мне на рабочий стол попал данный ноутбук на замену харда.
Поставил оригинальный Win 7HB x64, все драйвера с оф.сайта, биос 1.17, отправляю ноутбук на завершение работы, экран выключается но ноутбук продолжает шуметь.
И еще вопрос, поскольку BIOS UEFI, то стиль харда только GPT? У меня почему-то не получилось сконвертировать в MBR.
Спасибо!
9 октября 2014 02:38
#468
t0rt1k,
Там UEFI, но странный). HDD в нём изначально с MBR.
Обновите биос до последней версии, 1.15.
Если после этого ситуация с установкой не изменится - Win 7 x32.
explorers
12 октября 2014 14:53
#469
Ноутбук Acer Aspire 5560G
Установлена оригинальная Windows 7 Домашняя базовая 64-бит
Две видеокарты - AMD Radeon HD 6650M и AMD Radeon HD 6250G
Все устанавливается кроме драйверов на видео.
При запуске выкидывает синий экран с ошибкой atikmdag.sys
Пробовал с образа восстановления который запускается по нажатии клавиш Alt+F10 таже ошибка atikmdag.sys
Уже пробовал проверить оперативную память, но с ней все ОК.
Разбирал даже ноутбук почистил от пыли, но ошибка осталась.
Подскажите как правильно установить видеодрайвера?
Нужно менять версию Windows на Ultimate?
12 октября 2014 15:05
#470
explorers,
Нужно менять ноутбук).
С полностью исправными видеокартами драйвер устанавливается нормально.
Можете попробовать сначала отключить в биосе дискретную видеокарту(Graphic Mode - Integrated) и попробовать установить драйвер на интегрированную.
explorers
12 октября 2014 22:58
#471
reylby Как раз так думал сделать. Переключил на интегрированную видеокарту и установил драйвер для AMD Radeon HD 6250G. После перезагрузки не выпала в синий экран и разрешение само установилось на максимальное 1366x768. Но радовался не долго когда в биосе включил Switcheble. Возле обеих видеокарт желтый треугольник со знаком вопроса.
12 октября 2014 23:05
#472
explorers,
Нуивот. Отключите дискретную видеокарту и спокойно работайте.
Ещё можно сходить в сервис-центр.
t0rt1k
14 октября 2014 17:32
#473
t0rt1k,
Да, кстати, на сайте 1.15 последний был, а по факту 1.17 было написано.
Так или иначе, обновил BIOS через Fn+Esc, версия BIOS'а стала отображаться корректно, после этого WinHB x64 все равно била хард на три раздела (система, msr, основной), а WinHB x32 на два.
Поставил x32, все драйвера встали корректно, перезагружается правильно.
Правда плашку на 2 Гб можно выкинуть, т.к. еще стоит 4 Гб.
Спасибо за консультацию.
Сообщение отредактировал t0rt1k - 14 октября 2014 17:32
14 октября 2014 18:08
#474
t0rt1k,
Во-первых, можете использовать eBoostr, и работа ускорится и 2 с лишним Гб не пропадёт.
Во-вторых, можете сейчас переустановить Win 7x64 поверх текущей, теперь она должна заработать нормально).
Prorok166
27 октября 2014 17:30
#475
Здравствуйте, такой вопрос.
Пойдут ли мне оперативки Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 DDR3 8GB SO-DIMM ?
Модель Acer Aspire 5560G
27 октября 2014 17:31
#476
Prorok166,
Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2014 16:32
Prorok166
27 октября 2014 17:33
#477
А данная Оперативка Corsair CMSX8GX3M2A1600C9 DDR3 8GB SO-DIMM ?
Или тут тактовая частота памяти большая?
Я просто без понятия потянет ноут 1600мгц или нет :smile:
Сообщение отредактировал Prorok166 - 27 октября 2014 16:38
27 октября 2014 19:49
#478
Prorok166,
Контроллер памяти, который в процессоре, поддерживает работу памяти на частоте до 1333МГц, всё что выше - будет работать, на этой частоте с лучшими таймингами.
Prorok166
27 октября 2014 20:10
#479
Т.е лучше брать с частотой 1600мгц?
27 октября 2014 20:17
#480
Prorok166,
Лучше, по-моему, брать дешевле. На окончательную скорость работы системы/программ частота памяти окажет минимальное воздействие.
