Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 25 страница
27 октября 2014 20:25
#481
reylby, Спасибо за консультацию |
8 декабря 2014 11:31
#482
Здравствуйте! Есть ноут Aspire 5560. Обновил с сайта все драйвера, ну и биос решил обновить, после перезагрузки не включается((((( Индикатор питания только горит синим, слышно, что кулер крутится и все............................. Как быть? Пробовал перепрошить биос, как описано в сообщении №144 на 8 странице, но ничего не получилось. |
8 декабря 2014 15:24
#483
j7, Можно попробовать найти флешку объёмом поменьше и выполнять всё в точности, как написано в сообщении №144. Разве что можно попробовать это делать и с заряженной батареей и с без неё. Ну а не поможет - тогда в сервис, прошивать биос на программаторе. Готовые дампы можно взять здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2015 20:22
#484
Добрый день. В мастерской сказали что згорела видеокарта, сказали что возможно поменять. Может кто нибудь помочь с вопросом как правильно выбрать её. Модель 5560g. |
14 февраля 2015 21:04
#485
grom4er, Нечего тут выбирать, видеокарта распаяна на материнской плате, нельзя, как в дестопах, купив отдельную плату видеокарты, вставить в слот на материнской плате. Так что пусть ремонтники сами меняют то, что по их мнению сломано, чтобы ноутбук снова работал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2015 02:28
#486
Ребята, правильно я понимаю, что разницы между A6-3400 и A6-4400 только в мощности? по идее они взаимощаменяемы? если да то почему ноут со вторым процом не включается? черный экран |
19 февраля 2015 02:36
#487
Цитата: jhkavkaz правильно я понимаю, что разницы... Неправильно. Видеокарты разные, видеобиоса встроенной видеокарты и микрокода A6-4400 в биосе нет. А должны быть. Архитектура процессоров разная, может по питанию ядра есть различия. Короче говоря - дельфин и русалка). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2015 21:33
#488
reylby, Мне сказали что сгорел чипсет. Его замена надолго поможет? И имеет разница в году производства чипсета? А также вопрос: ноутбук отдавал на чистку 2 месяца назад, кроме доты2 сильней никогда нечиго не запускались. В день 'згорания' девушка просто закрыла монитор не вы ключив его. В мастерской сказали что перегорел скорей всего из-за ' пыли и шерсти'. Меня надурили? Сообщение отредактировал grom4er - 22 февраля 2015 21:33 |
23 февраля 2015 04:22
#489
grom4er, Без понятия. Невозможно поставить безошибочный диагноз пациента не произведя его обследования, не взяв у него анализы, не просветив его рентгеном и т.д. То же самое и с компьютерным "железом". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 14:08
#490
Здравствуйте, раньше уже писали о проблеме Две видеокарты - AMD Radeon HD 6650M и AMD Radeon HD 6250G. Все устанавливается кроме драйверов на видео. При запуске выкидывает синий экран с ошибкой atikmdag.sys Было все тоже самое, перекопал кучу всего, помогает только интегрированая карта, но это не решение проблемы, хотелось бы все таки дискретную, как можно решить? Еще, мне кажется, стал медленно вращаться кулер, пробовал программы: от асера57**, speedfun тот что для ноутов, немец какой-то написал, разницы совсем не было, но чувствуется, что кулер еле крутит. Что можно сделать тут? Чистку,замену термопасты делал переустановку винды тоже |
5 марта 2015 14:33
#491
Подскажите, пожалуйста, какие адаптеры HDD/SSD для DVD-слота совместимы с этой моделью. |
5 марта 2015 14:39
#492
logout, Никакие. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 15:03
#493
reylby, это почему? На одной из страниц темы прочитал про то, что SSD можно установить в слот для DVD, подумал, что это просто и гениально, нашёл что-то подобное, и спросил, какой именно форм-фактор должен быть. По толщине диск не влезет, что ли? Сообщение отредактировал logout - 5 марта 2015 15:03 |
5 марта 2015 15:24
#494
logout, Потому. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2015 15:34
#495
Так бы сразу, спасибо. |
10 апреля 2015 10:24
#496
ноут после перезагруза перестал запускаться. при подключении зарядки лампа на нем горит но признаков жизни при вкл не подает. что может быть? |
22 апреля 2015 13:24
#497
Всем привет, Хочу заменить на ноутбуке Acer aspire 5560G Процессор на AMD A8-4500M Стоит AMD A-Series A6-3400M подойдет ли он? |
22 апреля 2015 13:47
#498
Prorok166, Сообщение отредактировал reylby - 22 апреля 2015 17:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2015 15:27
#499
reylby, а AMD A8-6410 подойдет? |
22 апреля 2015 17:48
#500
Prorok166, Нет. И, кстати, выше я ошибся, недосмотрел. A8-4500M не подходит. В эту модель подходит только CPU на том же сокете, со встроенными видеокартами, видеобиос которых есть в биосе ноутбука - список. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
