Аккумулятор и блок питания ноутбука - 10 страница
16 апреля 2009 10:38
#181
Цитата: APSAT
какие зарядки подхоДят на модель extensa 5513wlmi?
Эти - http://www.powerbatt.ru/catalog/list.php?m...=30&Brend=1037&
Цитата: APSAT
От каких конкретно других моделей (в том числе не Acer)
От любых, подходящих по типоразмеру штекера и по показателям мощность/напряжение. Мощность должна быть НЕ НИЖЕ указанной на вашем родном БП, напряжение может отличаться +2%/-5%.
Цитата: APSAT
а по цене чуть ли не в 2 раза дешевше.
Бесплатный сыр - сами знаете где. Посмотрите каталоги - где вы видите разницу в цене в 2 раза у БП одинаковой мощности?
Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2009 10:40
16 апреля 2009 12:03
#182
APSAT,ну так и смотрите по цифрам на блоке питания и штекеру. Подходит огромное количество зарядок.
crasavitsa
17 апреля 2009 18:09
#183
FuzzyL спасибо за совет, прошлась по зарядке, оказывается собака немного погрызла, замотала изолентой чуть-чуть, вуаля, все работает =)
vipwarez
18 апреля 2009 03:52
#184
кто подскажет в чем омжет быть проблема? акум заряжен на 100 % полностью разряжается до 80 вроде нормлаьно а потом сразу с во становится 1 процент и все! держит еще 20 минут и вырубается! батарее пол года, acer extensa 5220
ЧИТАЕМ ТЕМУ! Проверяем батарею указанной программой. Графики выкладываем.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2009 10:48
Pyatnica
18 апреля 2009 20:28
#185
Всем привет. На днях стал обладателем ноута Aspire 5530G (конфигу смысла писать нет, дело не в ней). Так вот, стоит там у меня батарейка 11 вольтоф, 4400mAh. Есть под рукой еще одна, от 5920 - 14в на 4800mAh. Зарядники у этих ноутов абсолютно одинаковые, идентичные просто:-) да и сами батарейки по форме пуля в пулю. !!! Может случиться или случиться в дальнейшем "плохого" с моим 5530 если я, воткну ему аккум от 5920(на 4800)??? ест мнение??? помозголомствуем
ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ В СЛЕД. РАЗ ПОЛУЧИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ваше сообщение в теме Acer Aspire 5230/5530, Обсуждение моделей удалено.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2009 23:00
Модель ноутбука: Aspire 5100 - Aspire 5720G - Aspire 5920G - Aspire 5530G - Aspire 7720Z - Aspire 5745G
18 апреля 2009 20:49
#186
Pyatnica, пробовать надо (с) На 5720 есть батареи и на 11.1@4400 и на 14.4@4800. Вроде все работает winked
vipwarez
19 апреля 2009 00:59
#187
вот такой вот график разрядки и зарядки! подскажите что за признаки и поможет ли прошивка биоса?
Сообщение отредактировал Yarick - 19 апреля 2009 02:09
19 апреля 2009 03:33
#188
vipwarez, на счет BIOS - стоит попробовать. Похоже, что сбилась калибровка батареи.
Pyatnica
19 апреля 2009 07:06
#189
Да ,воткнул - вернее поменял местами..гы.гы.
на моем вроде все нормально 5530 with 4800
а на 5920, после ночного простоя ноута без подключенной зарядки, показывает разряд батареи и после включения нескл минут заряжается
vipwarez
19 апреля 2009 13:56
#190
прошил bios но признаки остались хотя теперь график резко идет вниз на процентах 45 !
19 апреля 2009 20:46
#191
vipwarez, значит что-то с батарей/цепью зарядки ноутбука. Несем в сервис
Wingsword
22 апреля 2009 02:14
#192
Хотелось ы купить 2ю батарею в Москве. В инет магазинах не нашел. Где купить, подскажите.
Acer Aspire 6935G-944G32Bi, Vista 32 Ultimate
22 апреля 2009 02:55
#193
Да ну?!
http://www.batterika.ru/accumulators/Acer/models/1/5/10977/
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2009 03:00
sancH)
23 апреля 2009 00:12
#194
у меня батарея li-oh 4400.. держит час! sad че делать!?
23 апреля 2009 04:34
#195
sancH), ноутбук какой? В каком режиме час держит?
kerillll
23 апреля 2009 18:58
#196
Люди, вопрос такой: при работе от батареи ноут стал сам в сон уходить, когда батарея показывает около 20%, при последующем включении - 7%. Раньше уходил в сон при 10% заряда. Это нормально?
Ноуту 4 месяца, ЕВЕРЕСТ показывает, что изношенность батареи - 0%. Вранье? работаю дома от аккумулятора, пока не разрядится, потом подключаю к сети и продолжаю работать. Приемлим ли такой принцип для максимального сохранения батареи?
23 апреля 2009 19:20
#197
Нормально.Он и при 90 процентах может в сон уходить.Если в настроках так выставите.Это намёк :)
Для макисмального срока службы батарею можно отключить и хранить при 40% заряда :) Если такой способ не подходит-то нормально. Если,конечно,вы не специально садите батарею-это бессмысленно. Принципиальной разницы в том моменте,поставите ли вы ноут на зарядку при 10% или при 60% -нет. Для литиевых батарей основное-кол-во циклов зарядки -разрядки,которое для них составляет примерно 300 раз(условно,конечно,это не значит,что на 299ый раз у вас будет нулевая изношенность,а на 301-батарея умрёт.) До предельной разрядки лучше не ждать,хотя на самом деле предельно разрядить батарею не даст контроллер-уровень заряда в 0% не значит,что там реально 0%.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 апреля 2009 19:21
Yarick
23 апреля 2009 19:29
#198
У меня на работе НР уходит в сон при 55%. Ему уже два года и это не удивительно. Но Еверест при этом показывает 0% изношенности. Вероятно Еверест не с каждой батареей умеет правильно общаться... :(
Бери BatteryMark проверяй, смотри по графику реальную картину.
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
23 апреля 2009 19:31
#199
kerillll, Смотрите, что у вас выставлено в настройках электропитания. . Если у вас установлен ePower? то смотрите и там.
А потом что делаете - снова отключаетесь и разряжаете батарею? Более изощеренного способа убийства батареи я и не припомню. Помните, у батареи ограничен ресурс по циклам заряд - разряд (несколько сот циклов, в среднем около 400 - 500). Если в день у вас выполняется 3-4 цикла, то месяца через 4 - 5 батарейку скорее всего придеться менять. Даже если в день 1 цикл, то через год батарея будет близка к смерти.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 апреля 2009 19:36
kerillll
24 апреля 2009 00:53
#200
Ноут acer 5920, Т8300, 2.4 ГГц, не думаю, что еверест не знает батареи с такого ноута, ибо многие с этого сайта, у кого такие же модели, пользуются и доверяют евересту. Нет, батарею специально не сажаю, я не псих, просто боюсь работать от сети без ИБП, много начитался, стоит ли вытаскивать акк, когда на ноуте дома работаешь, так и не решил, что лучше.
Посоветуйте, если не сложно.
Сообщение отредактировал kerillll - 24 апреля 2009 00:57
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
