Аккумулятор и блок питания ноутбука - 162 страница
11 сентября 2011 16:53
#3221
Здравствуйте! Недавно дал свой ноутбук попользоваться, вернули с батареей разряженой до нуля (как умудрились я не знаю). Показывает 0%, не заряжается, ноутбук работает только от сети, при отключении от сети вырубается. Помогите! Что делать? |
11 сентября 2011 17:20
#3222
oreshkin, батарею меняем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2011 17:23
#3223
Цитата: oreshkin Что делать? Попробуйте вынуть аккумулятор и через 10 минут вставить обратно, сначала на буке отключенным от сети, затем на подключенном к сети. Не поможет, значит можете предложить своим друзьям купить новую батарею. |
11 сентября 2011 17:38
#3224
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Поломался адаптер.Без нагрузки нормально работает,как только подключаешь к ноутбуку индикатор начинает мигать такое же выдает ноутбук и гудение адаптера прерываеться в такт индикатору,проблема не в аккумуляторе,замерил вольтметром при нагрузке напряжение скачкообразно 20-16 вольт и так далее,проблема не в ноутбуке,в нагрузку ставил автомобильную лампочку :( --------------------------------------------------------- Своей судьбы я полководец,своей души я капитан.
11 сентября 2011 17:53
#3225
RomaM65, а в чем вопрос то? Покупаете новый блок питания. |
12 сентября 2011 06:32
#3226
у меня такая проблема.... купил через Ebay новый ноутбук Acer Aspire 7551-7422. все хорошо, но от батареи не работает. т.е. работает но только когда включен в сеть. однако показывает полный заряд батареи, хотя когда пытаешься включить с батареей без зарядки даже кнопки не мигают, словно батарея мертвая. подскажите что делать... или какие могут быть еще причины помимо батареи Перенесено из другой темы. И почему "словно мертвая", если она мертвая? Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2011 12:27 |
13 сентября 2011 04:11
#3227
Levon7551, у вас умерла батарейка. Придется менять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 сентября 2011 20:11
#3228
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
FuzzyL, Подскажите , что делать : проблема в том, что делал больше 6 раз уже калибровку батареи на 3830TG ,но происходит странные вещи :-периодически падает "Емкость при полной зарядки" уже осталось вместо паспортных 64800mWh -49750mWh и что интересно вместе с "Падением емкости при полной зарядке" прямо пропорционально растет "Степень изношенности батареи"-уже 25%.... К примеру разряжается ноут в работе до "состояния батареи"-равной 19% и в этот момент падает на глазах-"емкость" и растет "износ" !!! Это брак батареи ??( P.s. ноутбуку чуть меньше месяца) |
13 сентября 2011 20:17
#3229
Цитата: Nortuk и что интересно вместе с "Падением емкости при полной зарядке" прямо пропорционально растет "Степень изношенности батареи"-уже 25% Ну так если ёмкость меньше,чем заявленная,то износ и будет больше,это же просто высчитанная цифра. гарантия на батерю -6 месяцев,если в течении этого срока износ станет равным 20 и более процентов-батарея заменяется по гарантии. Калибровка больше 6и раз меньше,чем за месяц-это круто. Зачем только,спрашивается. |
13 сентября 2011 22:38
#3230
Цитата: slovelissimo Калибровка больше 6и раз меньше,чем за месяц-это круто. Зачем только,спрашивается. |
13 сентября 2011 22:54
#3231
Здравствуйте, у меня есть пара вопросов по блоку питания: 1) Если на днище ноутбука написано: input 20v 1.5А, на блоке питания анологично, только output, какой разброс в напряжении и амперах допускается при использовании другой зарядки, например 12v 3A или 19v 2.5A не спалят мой нетбук\приведут к ускоренной изношенности батареи? 2) Зачем этот наболдажник (феритовой кольцо), рядом со штеккером, зачем оно нужно и можно ли обойтись без него? |
13 сентября 2011 23:12
#3232
Цитата: Komp какой разброс в напряжении и амперах допускается Напряжение - только номинал +/- 0,5В. Будет больше - спалите материнку, меньше - не будет работать. Сила тока - это суть мощность, которую может выдать БП. Больше - сколько угодно, меньше - БП будет работать с перегрузкой и долго не проживет (вообще средний ноут в офисных прогах потребляет порядка 20W, а мощность БП (60-90, а то и 110W) рассчитана на работу ноута при полной нагрузке + одновременная зарядка аккума... так что запас в принципе есть).Цитата: Komp Зачем этот наболдажник (феритовой кольцо), Этот фильтр увеличивает индуктивность провода и снижает выброс ВЧ помех при коммутациях на этом проводнике. Короче, чтобы колонки, стоящие рядом с ноутом не щелкали, когда вы ноут включаете/выключаете. Самому ноуту этот фильтр не нужен, он так сказать для "окружения".--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 сентября 2011 23:37
#3233
minos66 спасибо за ответ. Жаль конечно что допустимы столь узкие различия в напряжении. У меня возник ещё вопрос\предложение: Несмотря на относительно небольшой бп для нетбука + со всеми проводами (у меня трёхжильный) получается довольно габоритный кусок. Есть ли какие то способы сделать это всё более компактным? Ну к примеру: заменить сетевой шнур + поменять провод идущий от зарядки к ноуту на более тонкий без этого феритового кольца или сделать что то на подобе как зарядник у некоторых acer one и emachines? Если у кого то из посетителей есть предложения давайте ими делитmся |
14 сентября 2011 01:36
#3234
Цитата: Komp Ну к примеру: заменить сетевой шнур + поменять провод идущий от зарядки к ноуту на более тонкий Мда, Komp, ну кто запрещает? Меняйте. Только огнетушитель не всякий случай приобретите, хорошо, если в результате короткого замыкания только один бук медным тазом накроется, а то придется еще и квартиру тушить. Сообщение отредактировал doctornig - 14 сентября 2011 01:37 |
14 сентября 2011 11:37
#3235
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
ребят подскажите пожалуйста, у меня Acer eMachines E644G-E352G32Mnkk на нем стоит аккумулятор AS10D31, 10.8v, 4.15ah, очень слабый но в интернете есть много других к примеру Acer AS10D61, AS10D71 но тут выходное напряжение выше 11.1V не много ли можно купить и поставить. |
14 сентября 2011 12:42
#3236
Цитата: andreati1 но тут выходное напряжение выше 11.1V Цитата: minos66 Напряжение - только номинал +/- 0,5В. Будет больше - спалите материнку, меньше - не будет работать. |
14 сентября 2011 14:58
#3237
тоесть если у меня 10.8 то я смело могу поставить 11.1 я так понимаю, извените за тупой вопрос, просто не знаток, заранее спасибо. |
14 сентября 2011 15:01
#3238
doctornig, Это я про БП писал. С аккумулятором ситуация несколько иная: Цитата: minos66 Некоторые модели допускают подключение батарей с другим напряжением, но об этом ОБЯЗАТЕЛЬНО упомянуто в сервис-мануале. (те, у которых штатно предусмотрена батарея повышенной мощности) #1466 Аккумулятор и блок питания ноутбука - 74 cтраницаЦитата: andreati1 10.8v = Цитата: andreati1 11.1V Это некое условное напряжение. В действительности напряжение полностью заряженного аккумулятора (шестибаночного аккумулятора, coбранного по схеме 2паралл x 3послед) порядка 12,6В, а полностью разряженного порядка 11В.Сообщение отредактировал minos66 - 14 сентября 2011 15:15 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 сентября 2011 23:46
#3239
хорошо как мне узнать какой запас у моего бука в инете нифига не нашел 1 гуглил, Acer eMachines E644G-E352G32Mnkk , и какие моно ставить акб туда а какой можно ставить акб на мой ноут е644г а то я не нашел |
15 сентября 2011 14:14
#3240
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: denisremix просто смотреть фильм в режиме экономии батареи пишет 5 часов но блин это же не 8. Зависит от загрузки процессора, если не включен например аппаратный кодек то процессор кушает будьздоров проигрывая простенькие фильмы |
