Аккумулятор и блок питания ноутбука - 182 страница
16 декабря 2011 23:30
#3621
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
приобрел аккумулятор.AS07B31 11.1v 4400mAh разряжается в пределах разумного(около 2 часов),а вот заряжается порядка 12 часов!! при наведении мыши на значок батареи пишет что батарея не заряжается. acer aspire 6930z Сообщение отредактировал yuri_st - 16 декабря 2011 23:38 |
16 декабря 2011 23:42
#3622
yuri_st,походу батарея бракованная.Попробуйте биос обновить. --------------------------------------------------------- ![]()
16 декабря 2011 23:46
#3623
Цитата: AMD FUN походу батарея бракованная.Попробуйте биос обновить не отрицаю.... но если бы заряжалась за 5 минут и также быстро разряжалась,то сказал бы,что сдохла. а тут как то сомнения... разряжается не за 5 минут. а обновление биоса что дает? я там про батарейки ничего не нашел. |
17 декабря 2011 00:02
#3624
Цитата: yuri_st я там про батарейки ничего не нашел. напишите в техподдержку,пускай дадут полное описание решаемых проблем.Но думаю проблема в батарее,если Цитата: yuri_st заряжается порядка 12 часов!! --------------------------------------------------------- ![]()
17 декабря 2011 01:30
#3625
у меня такой вопрос. Где то читал что в ноутбукай фьюджицу сименс в биосе есть такая функция, которая тренирует батарею и возвращает ей первоначальную емкость. Есть ли такая же функция на ноутбуке ЕМЕ725? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig |
17 декабря 2011 02:10
#3626
Цитата: -oxid- Есть ли такая же функция на ноутбуке ЕМЕ725? Это называется калибровка: первое сообщение в теме + сообщение 3626. |
17 декабря 2011 12:28
#3627
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Цитата: minos66 то ответ - нет, ибо могли бы устранить - не спрашивали. ну если поделитесь схемой или её частью с микросхемой контроля заряда попробую разобраться. Спасибо Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 17 декабря 2011 13:01 |
18 декабря 2011 18:14
#3628
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
У меня E430-102G16Mi (год как им пользуюсь) на нем аккумулятор стал держать всего 1ч и 20 минут, вместо 2ч заявленных. вот хочу спросить, а если на него поставить аккумулятор большей емкости, то с ноутом ничего не будет? есть ли вообще на него аккумуляторы большей емкости? а так ноут хороший, за те деньги, за которые он продается в магазинах и запчасти по доступным ценам! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал Дмитрий Алексеевич - 18 декабря 2011 18:18 |
18 декабря 2011 21:57
#3629
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
Дмитрий Алексеевич, Я так себе элементы питания перепаевал вскрыл батарейку купил в магазине элементы питания повышенной емкости и сам запаял закрыл аккумулятор и сделал пару раз разрядку и зарядку а потом калибровку пару раз и всё батарейка новая с повышенной емкостью и степень изношенности 0% --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
19 декабря 2011 03:03
#3630
Репутация: -1 Сообщений: 11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста полярность блока питания acer aspire 5739g, зарядку потерял :( А ещё лучше фото, где все характеристики его, на днище ноута полярности нет (( дома зу от асуса есть,характеристики разъём те же, но читал в сети, что может быть другая полярность. Поиск не помог. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал dimas6000 - 19 декабря 2011 13:02 |
21 декабря 2011 11:49
#3631
Привет всем возникла такая проблема, БП delta adp-90sb bb на выходе отпаяны d101, d102... Подскажите маркировки...кроме этого объяснили о его неработоспособности так, что изначально бп перестал работать, не горел светодиод, и на выходе прослушивался кратковременный писк...что этого может быть? Подскажите пжалста что заменить...до меня были заменяны всем кондеры... |
22 декабря 2011 01:26
#3632
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Ребята перечитывать 183 страницы нет желания и времени. Поэтому сразу задам 2 вопроса. (Извините,если ответы уже есть где нибудь на форуме). Так вот: 1). Купил новый ноутбук. Где то через неделю-через еверест обнаружил,что степень изношенности батареи составляет 9 %. 2). Отсоеденять ли батарею,когда ноут используется от сети? |
22 декабря 2011 01:35
#3633
Цитата: Epifiz 1). Купил новый ноутбук. Где то через неделю-через еверест обнаружил,что степень изношенности батареи составляет 9 %. если использовать батарею то нормально.Цитата: Epifiz 2). Отсоеденять ли батарею,когда ноут используется от сети? нет--------------------------------------------------------- ![]()
22 декабря 2011 02:20
#3634
Значит я был прав. Гонять на играх. Потом. "Используйте следующие шаги, чтобы to re-calibrate the battery: Выключите ноутбук или нетбук. Подключите адаптер переменного тока. Полностью зарядите, пока батарея не погаснет." Это для подготовки новой батареи к дальнейшей работе. Именно не включать ноут ! Встряхнуть батарею для начала, чтобы служила долго потом. --------------------------- Тренировать потом бесполезно, можно только поддерживать на уровне каждый месяц. Извините,это мое мнение ) mial2232 Это работает для старых батарей, у меня это не сработало. И контроллер непрошиваемый, другие можно, а мой нет, нужно дорогое оборудование для этого. Сообщение отредактировал Клайн - 22 декабря 2011 02:26 |
22 декабря 2011 02:55
#3635
AMD FUN,ноутбук 90% времени эксплуатации использовался от сети. никакой калибровки не делал-имеет ли смысл её сделать сейчас? |
22 декабря 2011 03:34
#3636
Цитата: Epifiz никакой калибровки не делал-имеет ли смысл её сделать сейчас? можно,но не обязательно.--------------------------------------------------------- ![]()
22 декабря 2011 13:26
#3637
Epifiz, Мне вот интересно а какой у тебя ноутбук че за модель. Контролер же проверку делает батарейки он при этом видит что батарейки новые не убитые пару раз использовать батарейку а потом калибровку и всё будет работать да и ещё контролер будет видеть батарейку как стандартная батарейка но заряд он будет держать по времени больше чем стандартная время разрядки будет меньше. Сообщение отредактировал mial2232 - 22 декабря 2011 13:29 --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
22 декабря 2011 16:48
#3638
Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Возможно вопрос не совсем в тему, но как то рядом. Провалилось внутрь гнездо, к которому подключается блок питания. Как так получилось и можно ли своими силами восстановить работоспособность? |
22 декабря 2011 20:15
#3639
Yurec66, Можно если руки не кривые --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
22 декабря 2011 22:18
#3640
mial2232,модель моего ноута указана в подписи. Спасибо. Получилось! После калибровки - степень изношенности стала 0%. Держите +1 к репутации! Маленькая просьба - расставляйте знаки препинания,у вас такая каша получается,приходится по 3 раза перечитывать... Сообщение отредактировал Epifiz - 23 декабря 2011 01:41 |
