Аккумулятор и блок питания ноутбука - 181 страница
ROSA
11 декабря 2011 05:01
#3601
[b]Кто нибудь может подсказать, когда батарею придётся покупать новую- то можно любую купить?, или надо индивидуально подбирать к своей модели.
И ск-ко стоит новая батарея?
Сообщение отредактировал minos66 - 11 декабря 2011 11:25
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
11 декабря 2011 11:30
#3602
100 - 150$
nonstop
11 декабря 2011 14:55
#3603
Доброго времени суток всем! Когда то ранее писал про свою проблему, у меня ноут работает только от батареи, от ЗУ почему то выключается. Т.к. решение проблемы я не нашел, хочу сделать следующее: можно ли контакты от ЗУ запаять напрямую к контактам батареи в ноуте? Т.е. ноут будет постоянно работать от сети только питание как бы брать от ЗУ но по цепи питания батареи (мобильность мне не нужна с ним уже) ? Если да, то можно схему куда паять, на батареи не 2 контакта, там на сколько я знаю несколько + и - . Ноут Aspire 5520 (Вырубается не из за чипсета и видяхи проверенно).
mial2232
11 декабря 2011 15:43
#3604
nonstop,
Интересно а батарейку от ЗУ он заряжает или нет
Ноутбук Acer Aspire 5720G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
#3605
Скорее всего "ЗУ", которое на самом деле БП, просто не держит мощности. Аккум зарядить силенок хватает, а на ноут - нет. Меняем БП.
Нет, конечно! Забудьте про этот бред.
mial2232
11 декабря 2011 15:56
#3606
Я тоже так думаю менять блок питания надо точно
Fesskllk
11 декабря 2011 17:21
#3607
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема.
Вчера умер старый блок питания от Acer Aspire 7520g, я, недолго думая, сходил в магазин и приобрел "универсальное" зарядное со схожими параметрами с моим старым блоком питания. Когда я подключил зарядное к ноутбуку заметил слабое гудение в самом блоке питания, чего раньше (в старом) не замечалось.
Позже, когда БП нагрелся, в нем начался слышаться треск, похожий на треск сверчка. Опять же - в старом моем блоке такого не замечалось. Ниже привел картинки c характеристиками старого и нового БП.
Подскажите пожалуйста, нормально ли это? Просто не хочется чтобы из-за этого перегорело что-то в самом ноутбуке.
Старое зарядное http://piccy.info/view3/2343490/2a4c777767226886d7403aac0b1e4071/
Новое зарядное http://piccy.info/code2/2343489/b366d2dfcdc9b39a1a2bfff5c6077d14/
Сообщение отредактировал Fesskllk - 11 декабря 2011 17:26
11 декабря 2011 17:28
#3608
нет, купите оригинальный БП.
Fesskllk
11 декабря 2011 17:33
#3609
AMD FUN,
Просто оригинального нет по городу, на данный момент - это единственный доступный вариант((( Печально... понесу-ка я обратно его тогда, возможно получится найти другой, не трещащий, вариант...
P.s. Спасибо большое)
Сообщение отредактировал Fesskllk - 11 декабря 2011 17:39
ROSA
13 декабря 2011 01:01
#3610
Скажите пожалуйста,может 24% изношенности батареи зависеть от от 7-10 часов работы подряд каждый день? и может ли это зависеть от яркости экрана? :recourse:
13 декабря 2011 01:09
#3611
Цитата: ROSA
Скажите пожалуйста
Вам же уже ответили, что износ аккумулятора - это вполне закономерное явление, причем независимо от того, используете вы его или храните в холодильнике, ибо это электрохимический продукт. 24% через 2 года выпуска - это нормальный результат, у многих уже через год батарейку приходится менять.
13 декабря 2011 07:23
#3612
Kaparso, частоты смотрим. Вот руководство: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
Запросто. Батарея изнашивается при активном использовании.
ROSA
14 декабря 2011 02:19
#3613
Не через 2 года, а 1 год и 9. А то, что было 23%, ч/з 5 дней стало 24%, и потом ч/з 3 дня 25% - это что, тоже закономерное явление? И всё это после всех описанных выше сделанных рекомендаций ( с подставкой в виде книги, заряд/разряд/заряд батареи). Получается, что всё это ерунда? По крайней мере я надеялась, что 23% останутся надолго на томже уровне, но % только поднялись.
Сообщение отредактировал ROSA - 24 февраля 2012 00:21
14 декабря 2011 03:50
#3614
ROSA,вот рецепт по калибровке батареи от поддержки асер
Калибровка батареи
Это иногда может понизить процент изношенности.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 декабря 2011 03:52
Acer4230
16 декабря 2011 00:50
#3615
С Acer TravelMate 4230 такая беда. Работает только при снятой батарее. Проверить работу только от батареи нет возможности т.к. она разряжена.
Когда батарея вставлена и включен блок питания, при включении ноут запускается на несколько секунд затем отключается и начинает мигать лампа зарядки с "цикающим" звуком.
Подскажите можно ли устранить такую поломку в домашних условиях.
Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аcer TravelMate 4230 и 4530. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Acer4230 - 16 декабря 2011 00:51
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4230 Windows XP Professional Acer Incorporated
16 декабря 2011 01:15
#3616
Acer4230, проблема скорей-всего в батарее. Можете дома разобрать ноутбук и осмотреть цепи питания на материнке.
Acer4230
16 декабря 2011 02:03
#3617
Также думал, что проблема в батарее. Купил новую, но неисправность осталась
bokser123
16 декабря 2011 11:09
#3618
В виндовс 7 показывает заряд батареи 100%, но при этом стоит красный крестик. Тестовая утилита выдает "заменить батарею", до этого не знаю как работало ноутбук не мой. Если при включенном ноутбуке от блока питания в виндовс вытащить и вставить батарею, индикатор реагирует, когда вытащена так и пишет что работа только от сети, иногда даже показывает полный заряд без крестика, Но не смотря на это ноутбук ведет себя как будто батареи нет совсем. Т.е. не включается с батареи, если выдернуть шнур питания при включенном вырубается моментально. Еще очень сильно греется блок питания что начинает пахнуть плавленым пластмассам. Тестовая утилита аида64 показывает степень изношенности аккумулятора 0% а заряд 100%.
Как узнать дело в ноутбуке или батареи, или может блоке питания. Сам ноутбук тоже сильно греется. Вчера только начал все эти тесты, т.к. починили сгоревший блок питания.
Биос обновил до последней версии. Ноутбук HP 1020er (не много не в тему для асеров, но всегда натыкаюсь на ваш хороший сайт)
Сообщение отредактировал bokser123 - 16 декабря 2011 11:16
16 декабря 2011 11:19
#3619
Капитан Очевидность говорит, что проблема в самом ноутбуке. Если и новую батарею не заряжает в "выключенном" состоянии, то дело наверное в микросхеме контроля заряда. И коль скоро вы спрашиваете
, то ответ - нет, ибо могли бы устранить - не спрашивали.
Читаем первый пост темы "Добавил doctornig: При установке Win 7,....". Аккумулятор менять надо, с этим 7 работать не будет, ибо считает, что он изношен более чем на 40%. Эверест ей не указ.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2011 11:20
bokser123
16 декабря 2011 12:09
#3620
minos66 а если висту опять поставить ?
хотя он не заряжается даже и не включается с него
И если наводить курсор на панели в виндовсе где батарея пишет, батарея заряжена на 100%
Сообщение отредактировал bokser123 - 16 декабря 2011 12:15
