Аккумулятор и блок питания ноутбука - 200 страница
25 марта 2012 21:10
#3981
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
как понять что гнездо разбито? --------------------------------------------------------- 5920g vista HP sp1, XP sp2, debian 4.0 |
26 марта 2012 11:14
#3982
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
white_ghost пайка гнезда к плате |
28 марта 2012 18:09
#3983
никто на мой пост не ответил как обычно... |
28 марта 2012 18:27
#3984
Цитата: eXeTeR Можно как-то сбросить эту емкость, которую он запомнил? Литий-ионные аккумуляторы не имеют "эффекта памяти." Литий-ионные аккумуляторы. Сообщение отредактировал serg-serg - 28 марта 2012 18:28 |
29 марта 2012 13:56
#3985
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
На моем С60 и 2 гб оперы, Mass Effect 3 играбелен с запасом терпения на фризы. Продолжим тему акб. Итак я его достал и вижу написано 4400 mAh сделано в Японии, в первый же день как распаковал нулячий нетбук с датой производства компа 1108, что указана на днище, а также с датой производства акб кс 2011.06, то есть в июне при тесте в аида 64 выдало 11% износа. Щас износ достиг 17%. Вопрос: за что я заплатил деньги? Кидалово, ведь мой акб если верить проге был в 4100 mAh, хотя на ноуте самсунг стоит акб самсунг и там 4800! Ноут старше на 6 мес, износ 3%! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Исправляюсь. Раскачал таки акб. Сделал так: в настройках винды поставил 3% заряда и действие на заверш работы. выключенный нетбук поставил заряжать, заряжался дольше обычного и того получил 0% износ, посмотрю как дальше будет. |
29 марта 2012 19:36
#3986
Добрый день. Длительное время ноут работал без аккумулятора - от сети. Но недавно вставил его обратно в ноут и спустя некоторое время стал замечать посторонние звуки. Прислушался и слышу - при зарядке четкие щелчки как при выключенном ноуте, так и при работающем. Как только аккумулутор заряжается полностью, щелчки прекращаются. Разобрал ноут полностью (не в первой) - все отключил, кроме аккумулятора, который поставил на зарядку. Щелчки не прекратились. Очень напоминают на щелчки при работе жетского диска. P.S. У меня ноут стоит на столе, который я задеваю ногой когда сажусь. Возможно эти удары моей ноги об стол стали причиной возникновения посторонних звуков? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
29 марта 2012 19:39
#3987
platon1989, проверьте винчестер на ошибки. Может это он щелкает. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2012 19:44
#3988
FuzzyL, Я разобрал ноут полностью - то есть отключил от него и экран, и винтчестер, и дисковод. Подключил только аккумулятор, поставил на зарядку. Щелчки есть, следовательно дело не в жетсокм диске Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
30 марта 2012 22:18
#3989
Народ, у меня за 2 месяца аккум износился на 12%. Это нормально вообще? Причем ноут в основном используется как настольный. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: doctornig |
30 марта 2012 22:27
#3990
drianuz, первое сообщение - делайте калибровку. |
30 марта 2012 22:39
#3991
doctornig, А как именно не подскажете? Вроде разряжал его несколько раз полностью и заряжал... Сообщение отредактировал drianuz - 30 марта 2012 22:40 |
31 марта 2012 00:25
#3992
Цитата: drianuz Вроде разряжал его несколько раз полностью и заряжал... Тогда #3964Будет дальше быстро увеличиваться - заменят по гарантии (полгода на аккум). Сообщение отредактировал minos66 - 31 марта 2012 00:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 марта 2012 03:28
#3994
Цитата: ROSA Подскажите, что может случится с ноутбуком, если батарея вынута (отсут-т,) а во время работы например погас свет в квартире.Он сгорит?, "потеряются" все файлы? или после включения всё будет нормально? Скорей-всего все будет хорошо. Это все равно, что отключить питание при работе компьютера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2012 22:31
#3995
Репутация: 3 Сообщений: 236 |
Цитата: FuzzyL Скорей-всего все будет хорошо. Это все равно, что отключить питание при работе компьютера. Да, но когда его отключаешь не ч/з меню "ПУСК" нажатием на "ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ", потом при включении он начинает "ругаться", что его некорректно выключили, (т/е я так понимаю, не нажали на "завершение работы"). Ведь правильно и положено выключать ноутбук или комп-р именно нажатием на "завершение работы" а не просто выдернув вилку из розетки или нажав на выключатель питания. --------------------------------------------------------- ![]()
2 апреля 2012 00:42
#3996
Цитата: ROSA Да, но когда его отключаешь не ч/з меню "ПУСК" нажатием на "ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ", потом при включении он начинает "ругаться", что его некорректно выключили, (т/е я так понимаю, не нажали на "завершение работы"). Ведь правильно и положено выключать ноутбук или комп-р именно нажатием на "завершение работы" а не просто выдернув вилку из розетки или нажав на выключатель питания. Ну да. Так и положено. Именно поэтому не стоит вытаскивать батарею из ноутбука. Смысла в этом нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2012 00:16
#3997
Цитата: FuzzyL Именно поэтому не стоит вытаскивать батарею из ноутбука. Смысла в этом нет. Это понятно, что не надо её вытаскивать. Я спрашивала на случай, если батарея отсут-т по причине изношенности 100% а новую купить например нет возможности, или нет в продаже. И про случай отключения света так же. --------------------------------------------------------- ![]()
4 апреля 2012 00:47
#3998
Цитата: ROSA Это понятно, что не надо её вытаскивать. Я спрашивала на случай, если батарея отсут-т по причине изношенности 100% а новую купить например нет возможности, или нет в продаже. И про случай отключения света так же. Для 5740G батарейки должны быть. В тех же интернет-магазинах поискать можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2012 02:11
#3999
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Доброго времени суток, друзья:-) Дайте пожалуйста совет. Лучше купить новую батарею ноуту или отдать в ремонт старую? Желательно с названиями магазинов/сервисов в Питере, где это можно сделать:-) Сам поискать нормально не могу, т.к. выхожу в инет со старенького телефона, и то очень редко и не надолго в силу независящих от меня причин:-) |
4 апреля 2012 03:08
#4000
B.B.E.M, лучше купить новую. Стоит около 30$ на eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
