Аккумулятор и блок питания ноутбука - 246 страница
ВЫБЕГАЛЛО
18 марта 2015 07:23
#4901
расширю вопрос. Это же касается и блока зарядки от прикуривателя? т.е. зарядка Acer Aspire 5740 от прикуривателя 19V 4.74A разъем (5.5*1.7) 90W совместится с Acer Travel Mate 2490 19V 3.42A разъем (5.5*1.7) 65W?
Или все же зарядки от прикуривателя имеют какие-то особенности?
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
18 марта 2015 14:39
#4902
Другое дело, что 65Вт будет хватать, думаю, почти всегда. У Вас же процессор и видеокарта редко бывают загружены на 100%.
Roverscan20
19 марта 2015 17:29
#4903
Всем привет.
Подскажите, если аккумуляторную батарею емкости 4000мАч разобрать и заменить аккумуляторы на новые, чтобы емкость стала 7800мАч это возможно сделать?
Или надо контроллер менять или прошивать надо? Или без проблем можно поменять аккумуляторы?
И еще подскажите, аккумуляторы в ноуте как подключены? Параллельно последовательно?
Если написано, что 6 Cells, то это обозначает,что 6 аккумуляторов и они подсоединены парами?
Сообщение отредактировал Roverscan20 - 19 марта 2015 19:47
Michail_M
19 марта 2015 18:50
#4904
Не ругайтесь если вопрос глупый, но: есть мертвый аккум as07b31 от acer aspire 7520g и почти новый от asus pc1215b. Напряжения на обеих 11.1 в. Можно ли перекинуть содержимое аккумулятора от асуса (банки с контролером) в корпус батареи от эйсера (наверное с перепайкой разьема)?
Спасибо за ответ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
brsgvrn
22 марта 2015 00:01
#4905
Можно перекинуть только банки, если их количество и схема соединения такая же. Отпаяйте их от нового начиная от крайнего+ по-очереди затем отпаивайте контроллер в as07b31 и припаивайте свежие банки в обратной последовательности т.е. сначала первую банку, потом вторую, и далее третью. Собирайте и ставите батарею в ноут. Обратите внимание, что износ новой батареи станет нулевым.
vaz21093
29 марта 2015 15:34
#4906
Добрый день.
Умер аккумулятор на 5750G, требуется замена и в связи с этим возник вопрос...
Можно ли на него поставить аккум 7800 мАч, 9 ячеек, 10,8 V (для Aspire 5551, китайцы утверждают, что можно)? Кто-нибудь пробовал, на сколько хватает зарядки?
Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk;
i7 - 2630QM;
GeForce GT-540M;
Corsair Vengeance 1600mHz 2*4Gb;
Corsair Force GT SSd 120Gb sAta3;
Windows7 x64 Ultimate
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk с измененным фаршем
Tangus
1 апреля 2015 20:37
#4907
Здравствуйте, при замене платы питания acer aspire 3410 столкнулся с вот таким вот вопросом, стояла JM31 VGA/B 6050A2270001 A03, подойдет ли A01? В чем различия?
Модель ноутбука: Aspire 3410
ivans-ivans
2 апреля 2015 16:20
#4908
добрый день.
столкнулся с такой проблемой. не заряжается АКБ ноут 5920g.
пишет что (подключена, заряжается), батарея нормальная в другом acer она заряжается и работает.
в этом же как была заряжена например до 75% так и остается при подключенном питании, отключаем ноут работает заряд уменьшается.
но при подключении обратно зарядки ( заряд батареи не идет ) хот и пишет что батарея подключена и заряжается. программа aida64 пишет следующее:
в чем проблема, смущает что напряжение батареи 11.467V не мало ли этого?
Сообщение отредактировал ivans-ivans - 2 апреля 2015 16:22
barankin
11 мая 2015 20:07
#4909
Напряжения в ноутбуке разные приборы показывают разное .
Цифровые одно (5,5) , стрелочные другое (4, 8) , осциллограф третье (16, 5) ? Чему верить? Почему так ? Должно быть +5 вольт. Всё кажется работает правильно, ничего не греется.
Вопрос остаётся без ответа !
brsgvrn
11 мая 2015 22:50
#4910
Напряжение батареи, применяемой в ACER Aspire 5920 AS07B31/41/51 может быть 10,8В, 11,1В, AS07B32/42/52/72 - 14,8В, емкость 4000, 4400, 4840, 5200 мАч и более. Всё зависит от фирмы - производителя.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 мая 2015 22:51
barankin
12 мая 2015 08:27
#4911
Хотелось бы получить ответ на этот вопрос .
andryudryu
14 мая 2015 16:33
#4912
На ноутбуке перестала заряжаться батарейка, а без неё не работает. Пробовал недавно включить-включился и зарядка пошла,но через дня 3 опять пропала зарядка,выключился и не реагирует никак,причём батарейка горячая. При подключении кабеля питания никаких реакций светодиодов.......единственное что,еле слышное тиканье изнутри и всё. Кто знает,что это? Может у кого-то случалось что то подобное?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 8930g
brsgvrn
14 мая 2015 21:23
#4913
На включённом в сеть и подключенном к ноуту адаптере горит светодиод?
Сообщение отредактировал brsgvrn - 14 мая 2015 21:26
30 мая 2015 15:05
#4914
Если без батареи ноутбук не работает, то проблема может быть связана с блоком питания. Если есть возможность, то попробуйте другой, заведомо исправный блок питания.
dizelok
2 июля 2015 01:13
#4915
Вечер добрый. Утром обнаружил что не идет зарядка батареи, до этого все нормально было(ноутбуку 3 года). Утром писало доступно 0% подключена, заряжается. Оставил на день заряжаться. Сейчас смотрю доступно 0% подключена НЕ заряжается. В чем мб проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: aspire v3-571g\i7\ gt730m 2gb\ 8 gb \ 750 gb
brsgvrn
2 июля 2015 08:25
#4916
Цитата: dizelok
В чем проблема?
Вариантов несколько:
1.Аккумулятор разрядился до значения ниже допустимого.(Длительное время не пользовались аккумулятором).
2.Закончился срок эксплуатации аккумулятора.
3.Неисправны цепи зарядки аккумулятора (в цепи может сгореть предохранитель).
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 июля 2015 09:36
dizelok
2 июля 2015 22:16
#4917
Вот что аида показывает
brsgvrn
2 июля 2015 23:05
#4918
63% износа конечно много, но не смертельно. А вот содержание второй строчки это как раз аккумулятор разрядился до критического состояния.
Специально для Вас подобрал подходящий по износу аккумулятор.Износ даже больше 70 %.
Но зарядка идёт.
Вот что показывает AIDA
Вот ещё ближе к Вашему варианту
Оба варианта пролежали отдельно от ноутбука 6 месяцев.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 июля 2015 23:19
dizelok
2 июля 2015 23:50
#4919
Что делать то? как зарядить?
brsgvrn
2 июля 2015 23:57
#4920
Цитата: dizelok
Что делать то?
Есть в интернете статья "Восстановление батареи ноутбука своими руками" вот её содержание
Мир компьютеров
Поиск неисправностей компьютеров
Дополнительные полезные программы. Скачать программу Smarter Battery ( зеркало 1, зеркало 2 )
Для того, чтобы восстановить батарею для ноутбука необходимо знать принцип действия. Для начала рассмотрим принцип действия аккумулятора для ноутбука, а потом уже разберемся как его можно восстановить. Батареи для ноутбука бывают нескольких разновидностей: никель-металлгидридные (NiMH), литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol).
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы
Эти аккумуляторы надо полность разряжать и заряжать не только в начале срока службы, но и на проятяжении всего срока для того, чтобы избежать появления «эффекта памяти». «Эффект памяти» возникает при неправильной эксплуатации аккумулятора, то есть перед зарядкой аккумулятор должен быть полностью разряжен, иначе ёмкость будет снижаться независимо от его ресурса.
Литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) батареи
Эти аккумуляторы имеют меньшую массу и габариты по сравнению с никель-металлгидридными (NiMH) аккумуляторами. У них нет «эффекта памяти».
Батарея для ноутбука состоит не из одного, а из нескольких последовательно (или параллельно) соединенных элементов. Последовательно соединяются элементы или блоки для достижения нужного напряжения, а параллельно соединяются элементы для увеличения отдаваемого тока, а соответственно и повышения мощности. В идиале заряжать и контролировать необходимо каждый элемент отдельно, это возможно, но ведёт к большому удорожанию литиево-ионной (Li-ion) батареи. Поэтому с экономической точки зрения применяют метод последовательного заряда и по достижении контрольного напряжения происходит окончание процесса зарядки.
В литиево-ионном (Li-ion) и литиево-полимерном (Li-pol)аккумуляторе может быть несколько степеней защиты: первая - сам элемент, который может разорвать цепь, тем самым не допустив взрыва элемента от перезаряда, перегрева или чрезмерно интенсивного использования; вторая степень - это контроллер батареи, который контролирует нижний и верхний порог отключения аккумулятора, тем самым не давая перезаряжаться батарее и чрезмерно разряжаться; третья степень - идентификационная микропрограмма, встроенная в ПЗУ контроллера, которая определяет тип элементов и не даёт использовать аккумуляторы сторонних производителей.
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы не взрываются от перезарядки, могут выдержать долгий нагрев и у них нет встроенной защиты.
Начинаем разбирать неисправный аккумулятор.
Обычно все батареи ноутбуков имеют неразборную конструкцию. Корпус состаит из двух склееных половинок пластика. Разъединяем их с помощью канцелярского ножика, стараясь не повредить внутренние элементы.
Рис. Открытый корпус батареи ноутбука
Если у вас никель-металлгидридный (NiMH) аккумулятор, то необходимо посчитать количество элементов и умножить на 1,2 В, то что получится - это номинальное напряжение батареи. Мультиметром замеряем напряжение на крайних выводах группы последовательно соединенных элементов, подключив в нагрузку автомобильную лампочку. Если прибор показывает номинальное напряжение, а ноутбук не включается, значит причина неисправности - контроллер батареи. Если же напряжение ниже номинального, то измеряем напряжение на отдельных элементах и записываем. Теперь к каждому элементу подключаем по автомобильной лампочке и ждём полного разряда элементов. После того, как элементы полность разрядились их необходимо зарядить. Так как напряжение почти равно нулю, то зарядное устройсво ноутбука не сможет включиться на зарядку. Для того, чтобы зарядное устройство смогло включиться на зарядку в штатном режиме, элементы необходимо подзарядить с помощью блока питания ноутбука и автомобильной лампочки. Лампочку подключаем последовательно к элементам и подключаем блок питания, дождавшись когда напряжение на каждом элементе достигнет 1,1 В подключаем штатное зарядное устройство. Затем повторяем такой разряд-заряд раза три и проверяем аккумулятор в ноутбуке. Если подобный разряд-заряд не помог и не удалось оживить батарею, то придётся менять аккумулятор.
Литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) аккумуляторы требуют к себе внимательности и аккуратности. Принцип проверки схож с предыдущим аккумулятором (NiMH), только напряжение на каждом элементе должно быть от 3,7 до 4,1 В. Замеряем напряжение на выводах с нагрузкой автомобильной лампочкой и сравниваем с результатом, полученным умножением количества элементов на 3,7 В, если напряжение равно результату умножения, значит необходимо переходить к ремонту контроллера, если же напряжение меньше, то переходим к измерению напряжения на каждом элементе, но необходимо перед измерением разделить параллельные блоки и отпаять контроллер батареи ноутбука. Находим неисправные элементы и заменяем их на исправные, перед подключением и сборкой элементов их необходимо разрядить. Разряжаем элементы с помощью лампочки. Разряжать новые и б/у литиево-ионные (Li-ion) и литиево-полимерные (Li-pol) элементы необходимо до напряжения 3,2 В, для того, чтобы начало заряда произошло в штатном режиме.
Ещё может возникнуть неисправность при понижении напряжения элементов ниже порога срабатывания контроллера и происходит отключение батареи (Li-ion или Li-pol) и не идёт заряд аккумулятора. Устранение неисправности - вскрыть корпус и подключить последовательно автомобильную лапочку 5 Вт, последовательную цепочку элементов и блок питания ноутбука, контролируя увеличение напряжения на элементах до 3,4 В умноженного на количество элементов. Плсле этого батарею ноутбука собираем, склеиваем корпус аккумулятора и пристёгиваем к ноутбуку для окончательной зарядки.
© compics.net
