Аккумулятор и блок питания ноутбука - 247 страница
maximjon
3 июля 2015 03:52
#4921
Коллеги,
неожиданно перестал держать заряд, при 100% заряде держит в районе 25 максимум 30 минут, при 10% мощности проца(выставил вручную в политике энергопитания). Пролазил все службы, автозагрузку, подумал вирус, но ничего не нашёл. Всякое лишнее поотключал, собственно и стало 25 минут, до этого вообще 15 минут держал. Буквально на днях так стало, до этого всё было норм. Ноутом пользуюсь постоянно, почти 24 часа работает. И неожиданно такой поворот.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
brsgvrn
3 июля 2015 07:47
#4922
Проверьте состояние с помощью AIDA-64 "Компьютер"-"Электропитание"-"Состояние батареи"/"Степень изношенности". Выложите скин.
maximjon
3 июля 2015 14:47
#4923
:wassat:
Не могу понять с чего вдруг на прошлой неделе вот так резко перестал держать. До этого по 2 часа норм было.
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2015 20:42
brsgvrn
3 июля 2015 14:56
#4924
Вы сами видите, что "Степень изношенности" 84% . Пора искать новый.
Срок службы аккумуляторов не более 3 лет, количество циклов заряд-разряд число конечное.
Почитайте совет о похожем Ремонт аккумулятора
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 июля 2015 15:13
3 июля 2015 20:33
#4925
Попробуй сделать рекалибровку батареи, если не поможет, то искать замену только.
Как сделать рекалибровку батареи на Acer V3-571G:
Follow these steps to perform power reset.
Unplug the AC adapter from your notebook, Turn the notebook over to remove the battery.
Turn the notebook back over and open it, hold down the power button for 30 seconds, then release the power button.
Turn the notebook back over and slide the battery back into place, slide the lock tab back into the lock position.
Turn over the notebook one last time and plug in your AC adapter, Turn on your notebook.
Follow these steps to recalibrate the battery.
Connect your computer to AC power and let the battery charge completely.
Disconnect the AC power and restart your computer, Completely discharge the battery.
After the battery is completely drained, reconnect your computer to AC power.
Charge the battery completely until the battery status indicator indicates that the charging has completed.
Сообщение отредактировал Solteks - 3 июля 2015 20:48
maximjon
4 июля 2015 03:20
#4926
Насколько я понял из статьи, ремонту подлежат только Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы?
brsgvrn,
что ещё хотел бы уточнить,
есть нетбук HP Mini 1000 ему уже больше 5 лет!
Вот его данные:
Вопрос:
Как добиться таких же результатов?
brsgvrn
4 июля 2015 07:49
#4927
Об этом лучше спросить владельца того нетбука.
Степень изношенности зависит от :
1.Фирмы - изготовителя.
2.Свойств - типа.
3.Правильной эксплуатации.
4.Количества циклов заряд-разряд.
5.Срока эксплуатации.
Для наглядности показываю данные аккумулятора срок эксплуатации 3 года
Купленный 7 месяцев назад 23,79$
Купленный у другого продавца 13 месяцев назад 22,48$
Разброс износа у аккумуляторов ноутов одной модели выпуска 2007-2008гг 12%,26%,34%,40%,43%,44%,61%,70%,78%,86%
Сообщение отредактировал brsgvrn - 4 июля 2015 08:20
maximjon
4 июля 2015 14:44
#4928
В том то и дело, что это мой нетбук)) Попал ко мне в руки в конце 12 года, ещё пару лет жил у знакомого. Но у меня ответа нет)) Судя по дате биоса он 2010 года.
Основной ноут купил в начале 13 года, дата производства сентябрь 12-го.
Использование нетбука и ноута примерно одинаковое. Почти всё время висят на блоке питания, отключаются от него ради переноса из одной комнаты в другую/на работу/с работы.
Может конечно влияет температура, ноут нагревается временами и до 90 градусов, когда чистку проходил давно. Нетбук максимум до 50.
Solteks,
На днях попробую калибровку.
brsgvrn
4 июля 2015 15:55
#4929
Аккумуляторы разных производителей.Выпущенные ранее, работают дольше.
maximjon
6 июля 2015 17:03
#4930
brsgvrn,
Для меня вопрос остался не раскрытым
а именно:
Solteks,
не помогло, более того стало ещё хуже :(
brsgvrn
6 июля 2015 18:10
#4931
Цитата: maximjon
стало ещё хуже
Меняйте на новый аккумулятор. Все манипуляции с ремонтом - пустая затея. Времени затратите много, а эффекта ноль.
maximjon
6 июля 2015 18:30
#4932
brsgvrn,
Спасибо, я уже так же думал. Подобрал по поиску этот, на днях поеду возьму.
Сообщение отредактировал maximjon - 6 июля 2015 18:30
brsgvrn
6 июля 2015 19:03
#4933
Цитата: maximjon
Подобрал по поиску
Возьмите с собой ноут с установленной AIDA-64 и там на месте проверьте "Степень износа" покупаемого аккумулятора.
maximjon
6 июля 2015 19:43
#4934
Вот за это спасибо! Реально не подумал.
brsgvrn
6 июля 2015 20:31
#4935
Цитата: maximjon
Реально не подумал.
Если "Степень износа" более 5%, то брать не стоит, лучше в пределах 3%, а самое идеальное 0%.
fosterx
11 июля 2015 19:05
#4936
Всем привет форумчане!
aspire S7 391 перестал заряжаться аккумулятор, купил новый - ситуация не изменилась. Единственное отличие это когда новый аккум подключен и ноет полностью выключен то индикатор батарейки мигает желтым, а на старом аккуме ничего подобного не происходит.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S7. Переместил: reylby
brsgvrn
11 июля 2015 20:59
#4937
Установите программу AIDA-64.Установите старый аккумулятор.
Запустите программу AIDA-64.
Откройте "Компьютер"- "Электропитание" сделайте скин
Выйдите из программы AIDA. Поставьте новый аккумулятор.
Запустите AIDA , далее "Компьютер"-"Электропитание"-скин.
Выложите сюда оба скина.
Цитата: fosterx
купил новый
Где купили? конкретно.
fosterx
11 июля 2015 23:54
#4938
brsgvrn,
Вот сделал как Вы сказали
старый и новый аккум
brsgvrn
12 июля 2015 00:19
#4939
Не совсем правильно сделали. Номера аккумуляторов одинаковые, такого быть не может. Напряжения аккумуляторов должно быть порядка 7.5 вольт. У Вас оно меньше 6 вольт.Зарядки не будет, не позволит встроенный в аккумуляторы чип.
Перед сменой аккумуляторов необходимо выйти из AIDA и перегрузить ноут без аккумулятора, а лучше выйти и подождать несколько минут для сброса предыдущих показаний.Повторите замеры.
Смотрите на номера, они должны быть разные. Напряжение у нового аккумулятора должно быть больше 7 вольт.
Цитата: fosterx
купил новый
Надо бы покупать в интернете Аккумулятор
Цитата: fosterx
купил новый
При покупке в магазине возьмите с собой ноут с установленной AIDA-64 и там на месте проверьте "Степень износа" покупаемого аккумулятора.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 июля 2015 00:27
fosterx
12 июля 2015 11:31
#4940
brsgvrn,
Проделал снова действия с перезагрузкой без аккума. Все равно показатели не меняются, единственное на старом 3 вольта, а на новом аккуме 5,3 вольта показывает
И на старом всегда моргает желтым значок батареи, а на новом постоянно горит синим....
аккум куплен http://www.mobilebattery.ru
уже не первый раз покупаю там аъкумы к разным ноутам
Сообщение отредактировал fosterx - 12 июля 2015 12:08
