Аккумулятор и блок питания ноутбука - 248 страница
brsgvrn
12 июля 2015 12:38
#4941
Цитата: fosterx
5,3 вольта показывает
Это маловато. Чип не позволяет заряжаться.Аккумулятор надо менять по гарантии.
При замене в магазине возьмите с собой ноут с установленной AIDA-64 и там на месте проверьте "Степень износа" и "Напряжение батареи" у покупаемого аккумулятора.
Как вариант проверьте в цепи подключения аккумулятора может быть плавкий предохранитель. Это надо иметь схемы и измерительный прибор.
Цитата: fosterx
не первый раз покупаю там аъкумы к разным ноутам
В подобных магазинах залежавшиеся аккумуляторы.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 июля 2015 12:39
kolek
12 июля 2015 17:53
#4942
случилась проблема,пропало питание от сети,т.е. на входе в блок питания 220в есть,на выходе 0.около суток питания от сети не было,уже устал ламать кабель оставил как есть.и вот нистого ни с сего питание появилось.отсюда вопрос может б.п. как-то зависнуть или всё-таки проблема по железу и нужно менять б.п.?
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
brsgvrn
12 июля 2015 22:15
#4943
Проблема может быть в кабелях и в самом блоке питания.
AlexVG
19 июля 2015 00:58
#4944
Достался мне ноутбук Acer TravelMate 240/250 MS2138 со старой, убитой насмерть батареей. От сети девайс работает. Добавил я в него памяти, поменял процессор. Получилась вполне рабочая машинка. Но насмерть привязанная к розетке.
Купил я к нему батарейку. И вот! Новая (китайская) батарейка "Replace BTP-58A1...", имевшая заряд при покупке 67%, не заряжается ноутбуком полностью. Т.е. ноутбук ее видит, начинает заряжать (горит светодиод, показывает %). Попытался калибровать. После полной разрядки и сброса биоса к дефолтным настройкам ноут начинает заряжать батарейку, но доходит до 6-7%, светодиод гаснет, зарядка дальше не движется. Если при загруженной винде (Win XP) и подключенном БП выдернуть батарейку и вставить обратно, то ноут зальет в неё ещё 6%. Т.е. опять загорается светодиод зарядки и пока он не погаснет, количество энергии увеличится ещё на 6%. Таким образом я добрался уже до 39%. Полагаю, что доберусь и до 100%.
На заряженном на 67% аккумуляторе ноутбук проработал 125мин. Заряжу до 100%, замерю время работы, которое обеспечит батарейка, ибо, возможно, отображаемые % - это фикция.
Вопрос: в чём может быть дело? Ноут батарейку не понимает? или контроллеру батарейки чего-то не хватает?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 242FX (MS2138)
brsgvrn
19 июля 2015 01:58
#4945
Для того, чтобы новый аккумулятор вышел на паспортные параметры необходимо сделать полных 3 цикла заряд/разряд. Только после этого можно говорить о соответствии её.
Это очень хорошие начальные данные. Они обычно должны быть не менее 50%.
brsgvrn
19 июля 2015 02:03
#4946
Не исключено неисправность в цепи зарядки аккумулятора в самом ноуте. Не мешало бы проверить аккумулятор программой AIDA-64 и выложить скрин.
AlexVG
20 июля 2015 13:33
#4947
Про 3 цикла понял. Потихоньку сделаю.
Кстати
Тоже самое происходит, если выключить (обесточить) и сразу же включить БП (без выдёргивания батарейки).
Скрины: Аккумулятор и блок питания ноутбука, Аккумулятор и блок питания ноутбука
brsgvrn
20 июля 2015 14:28
#4948
Цитата: AlexVG
Кстати
Что-то не совсем понятно насчёт Паспортной емкости. На аккумуляторе 7800 mAh, а AIDA показывает 5920.
Определить конкретно в чём дело в контроллере батареи или в железе ноута можно путём установки другой заведомо исправной батареи или этой но в другой ноут.
Этот аккумулятор совместим со следующими моделями:
Для Acer
Aspire 1360 Aspire 1360LC Aspire 1362
Aspire 1362LC Aspire 1362LCi Aspire 1362LM
Aspire 1362LMi Aspire 1362WLC Aspire 1362 1680WLCi
Aspire 1362WLM Aspire 1362 Aspire 1363
Aspire 1363LC Aspire 1363LCi Aspire 1363LMi
Aspire 1363 1680WLCi Aspire 1363WLM Aspire 1363
Aspire 1365 Aspire 1365LCi Aspire 1365LMi
Aspire 1610 серии Aspire 1610LM Aspire 1612
Aspire 1612LM Aspire 1612LMi Aspire 1613
Aspire 1613LC Aspire 1613LM Aspire 1613LMi
Aspire 1620 Aspire 1620LC Aspire 1620LMi
Aspire 1621 Aspire 1621LC Aspire 1621LM
Aspire 1621LMi Aspire 1622 Aspire 1622LC
Aspire 1622LM Aspire 1622LMi Aspire 1622WLM
Aspire 1622 Aspire 1623 Aspire 1623LM
Aspire 1623LMi Aspire 1624 Aspire 1624LM
Aspire 1624LMi Aspire 1624WLM Aspire 3010 серии
Aspire 5010 серии Extensa 2000 серии Extensa 2001LC
Extensa 2001LM Extensa 2500 серии Extensa 2501FLC
Extensa 2501LC Extensa 2501LM TravelMate 2000 серии
TravelMate 2001 TravelMate 2001FX TravelMate 2001LC
TravelMate 2001LCe TravelMate 2001LCi TravelMate 2001LM
TravelMate 2001LMe TravelMate 2001XC TravelMate 2003
TravelMate 2003LC TravelMate 2003LCe TravelMate 2003LM
TravelMate 2003LMe TravelMate 240 серии TravelMate 242FX (MS2138) серии
TravelMate 242LC TravelMate 242LCi TravelMate 242LM
TravelMate 242LMi TravelMate 242X TravelMate 242XC
TravelMate 242XM TravelMate 243LC TravelMate 243LCH
TravelMate 243X TravelMate 243XH TravelMate 243Xi
TravelMate 244LC-XPP TravelMate 244LCi TravelMate 250 серии
TravelMate 2500 серии TravelMate 2500LC TravelMate 2501
TravelMate 2501LC TravelMate 2501LCi TravelMate 2501LM
TravelMate 2501LMi TravelMate 2501XC TravelMate 2502
TravelMate 2502LC TravelMate 2502LCi TravelMate 2502LM
TravelMate 2502LMi TravelMate 2503 TravelMate 2504
TravelMate 2504LC TravelMate 250LC TravelMate 250LCi
TravelMate 250PE TravelMate 250 250PEXC TravelMate 252ELC
TravelMate 252 252ELCi TravelMate 254 252ELCi
Цитата: AlexVG
Кстати
Аналогичный случай был, когда попытался сбросить контроллер батареи.При каждом включении зарядка прибавлялась +1% в день. А начиналось с 36%. При достижении 95% остальное зарядилось сразу до 100%.
Выписал новую батарею, вставил, всё пошло как положено - от 65% до 100 зарядилась за несколько часов.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 20 июля 2015 14:29
AlexVG
20 июля 2015 15:40
#4949
Левак китайский, опыта в заказе и подборе батарей не было :(.
К сожалению, ни того, ни другого в обозримом пространстве нет.
Цитата: brsgvrn
Аналогичный случай был, когда попытался сбросить контроллер батареи.При каждом включении зарядка прибавлялась +1% в день. А начиналось с 36%. При достижении 95% остальное зарядилось сразу до 100%.Выписал новую батарею, вставил, всё пошло как положено - от 65% до 100 зарядилась за несколько часов.
Т.е., таки несовместим контроллер батареи? А какова судьба той, что заряжалась по 1%?
Интересно, если перебросить контроллер с полностью убитой, но, по видимому, родной батареи, какова вероятность, что ситуация улучшиться?
Сообщение отредактировал AlexVG - 20 июля 2015 15:41
brsgvrn
20 июля 2015 16:05
#4950
Опыт появится, когда закажите несколько батарей от разных продавцов. Советую предъявить претензию продавцу.Китайцы адекватно реагируют на претензии и возмещают как минимум частично.
Лично я заказывал 2 аккумулятора для ноута. Оба исправные. Первый пришёл с износом 10%- частично возместили.Второй от другого продавца - всё прекрасно.разница в цене порядка 1$. Результаты на предыдущей странице в сообщении #4929.
До сих пор работает вот уже 8 лет, пережила новую купленную на российском сайте, которая всё-таки сдохла через 2 года(2 из 3 секции-полный ноль, по всей видимости залежавшаяся на складе). Вот поэтому я с российских сайтов не покупаю залежавшиеся батареи с гарантией 6 месяцев.
Контроллер хитрая штука. Подобная мысль у меня была, но к тому моменту у меня появились другие ноуты, и просто не к чему были эти эксперименты. Разобранная новая батарея валяется, а ноут с родной батареей отдал внуку.
AlexVG
20 июля 2015 16:46
#4951
как я понял, после "нервно-ступенчатой" зарядки до 100% батарея ожила и стала заряжаться-разряжаться нормально?
brsgvrn
20 июля 2015 21:31
#4952
В принципе да, но всё время в подзарядке, в смысле работаю от сети.
fosterx
21 июля 2015 18:41
#4953
brsgvrn,
Ездил в магазин с ноутом, взяли другой аккум и на нем аида показала 3 вольта, по пробовал новую зарядку - без изменений(((
так получается аъкумы такие?
brsgvrn
21 июля 2015 19:29
#4954
Да, в магазинах они такие залежавшиеся.Хорошие аккумуляторы могут лежать без подзарядки месяцев 6 отсчитывая от даты выпуска.
fosterx
22 июля 2015 00:27
#4955
brsgvrn,
Три магазина прошел, 4 аккума пробовал, все одно и тоже. В последнем магазе вообще оригинальный аккум тестил((((Почему-то аида показывает серийными одинаковые 1234 Не может быть быть такого что во всех магазинах аъкумы глючные. Это что-то в ноуте, в какую еще сторону можно капнуть?
Сообщение отредактировал fosterx - 22 июля 2015 00:30
brsgvrn
22 июля 2015 01:57
#4956
AIDA запоминает данные первого аккумулятора. Её желательно запускать с флешки, заблокировав её от записи, или с внешнего диска, а Вы наверное поставили её на диск "С". Поэтому то и она выдаёт одни и те же результаты.Перед каждым новым аккумулятором её надо запускать без него, что бы очистить данные, при установке нового аккумулятора снова надо её запустить.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июля 2015 02:05
brsgvrn
22 июля 2015 02:41
#4957
Вот специально проверил.Вставил флешку с AIDA, запустил , получил
затем поставил аккумулятор
вынул флешку, вынул аккумулятор, снова вставил флешку , запустил AIDA, вставил другой аккумулятор
как видите данные и номера разные.
Не исключено такое, возможно разные магазины брали аккумуляторы с одной базы и с одной партии.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июля 2015 02:42
dobriak
22 июля 2015 15:49
#4958
а у меня акк на защелках сзади(с длинной стороны...половину сломал...((()а вот та часть,которая со штекером как разбирается-не знаю...и нигде не нашел...бяда...странно:замерил вольтаж на минусовой клемме и крайней +батарейке=11,71в показал прибор 11,71в (78%).на выходе -+ ничего...как обрыв...
Сообщение отредактировал dobriak - 22 июля 2015 17:51
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
brsgvrn
22 июля 2015 15:55
#4959
Вы хотите разобрать аккумулятор ?
dobriak
22 июля 2015 19:17
#4960
таки уже почти...но та часть,где штекер-сопротивляется...)))замерил вольтаж на елементах:на трех-4,04;на трех-3,63.на выходных контактах,на штекере-+=0...после перезагрузки без акб ,зарядка шла довольно долго.но без АКБ не работает.сейчас хочу разрядить в 0...потом попробовать зарядить.
разрядил лампочкой до 9,6в ...не заряжается...
Сообщение отредактировал dobriak - 22 июля 2015 19:24
