Аккумулятор и блок питания ноутбука - 250 страница
brsgvrn
3 августа 2015 17:37
#4981
Цитата: ANTARESASTRA
на работу ноута этот дроссель будет влиять
Если этот звук издаёт дроссель, то кроме издаваемого звука никаких неприятностей.
игнорить эту проблему
Сначала надо точно установить источник этого звука.
sigurd2014
18 августа 2015 19:29
#4982
Доброго всем дня!
Столкнулся со следующей проблемой.
Ноут aspire 5920G стоит windows 7 32
Проблема по поводу работы батареи... Батарея определяется, в aida64 показывает износ 0%, но при этом зарядка не поднимается выше 2%. Хотя ноут при этих 2% спокойно работает в режиме 1,5 часов. Что это может быть? Необходимо делать калибровку, как указанно здесь http://acer-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7428/~/Калибровка-батареи
В Bios-e нету специального пункта
Основная машина:---------------В запасе:
Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\
I7-720QM\------------------------Q9000M\
8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\
Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\
18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\
SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\
HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\
PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\
Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit
Модель ноутбука: Разные
Lion777
18 августа 2015 20:35
#4983
пробуй калибровку делать или проблемы в контроллере
brsgvrn
18 августа 2015 22:42
#4984
Выложите скрин с AIDA-64 "Электропитание". Сколько лет батарее?
sigurd2014
19 августа 2015 11:58
#4985
Батарея как оказалось 2007..., скрин выложить пока не смогу, ибо разобрал её. Но сам факт, - износа ноль, меня реально теперь удевляет. Калибровка не помогла...странные у неё какие-то режимы работы... Может работать 20мин, может 65мин, а может и все 120мин. с копейкам. Разобрал по причине: хочу попробовать перекатать плату с другой батареи(абсолютный ноль).
brsgvrn
19 августа 2015 12:32
#4986
Я лично вчера так сделал.Взял плату от сдохнувшей батареи 2012 года( там сели в ноль две секции) и переставил в родную батарею 2007 года, у которой все банки были одинаковые и предварительно каждая секция была подзаряжена при отпаянном контроллере.Когда собрал и проверил, то % износа оказался нулевым и заработала как новая. До этого батарея вела себя, как у Вас, странно. То показывала 0% износа, но заряжалась по 1% в день, то отключалась на нескольких минутах.
sigurd2014
19 августа 2015 12:55
#4987
Ага, понял, но...
Разобрал их..., та что 2007 все аккумуляторы живые. Та, что поновее, одна связка дохлая, но полярность совсем другая. Тоисть, там где в аккумуляторе 2007 плюс, в другого минус. Вижу придётся заморачиваться с вычислением полярности..., тоисть имею зеркальное отражение... Вы тоже, естественно, учитывали полярность?
Сообщение отредактировал sigurd2014 - 19 августа 2015 14:44
brsgvrn
19 августа 2015 13:05
#4988
Конечно.Контроллер отпаивается начиная с крайнего + и по-очереди.Припаивается в обратном порядке т.е сначала минус, потом первая от минуса банка , затем вторая, третья, четвёртая(если такая есть).
Температурные датчики приклеиваются скотчем. При сборке может обнаружиться, что длины проводов может не хватить.
Банки положите под новый контроллер (в смысле который будете ставить на место неисправного).
Поточнее замерьте напряжения на каждой группе банок и при необходимости осторожно подзарядите их, что бы выровнить напряжения.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 13:08
sigurd2014
19 августа 2015 23:24
#4989
Перепаял, из соблюдением полярности, но ноль реакции .... Батарея выдаёт приблизительно 15v и держит их. Но на практике, при подключении к ноутбуку, её определяет, но не заряжается и на кнопку не реагирует. Будут ли какие нибудь соображения по этому поводу?
P.S В аида64 показует 0,166v фирму производителя, остальные пункты неизвестно... Перепутал на некотором полярность или и здесь контроллер?
Сообщение отредактировал sigurd2014 - 19 августа 2015 23:33
brsgvrn
20 августа 2015 01:01
#4990
Почитайте на предыдущей странице, о разборке и ремонту батареи. Может что-то поможет.
Vlad-23
26 августа 2015 01:16
#4991
Доброго времени суток. Возникла проблема. Ноутбук Acer emachines E642G. Индикаторы питания в норме светятся синим. Но иногда через некоторое время или сразу после включения индикатор питания от сети загорается красным. После этого он может начать мигать – ноутбук перестаёт видеть питание от сети и если этого не заметить, то когда энергия аккумулятора заканчивается, ноут выключается. Хотя реально шнур питания от сети подключён.
Дальше… может, это лишняя инфа, но есть один нюанс… В инете пишут, что это при таких или подобных признаках это проблема вроде бы не с Windows, а с железом. Но у меня в начале эта проблема стала очень сильной и ноут почти совсем перестал видеть питание от сети. Но обычная проверка диска на ошибки удалила проблему совсем, правда, только на сутки-двое. Потом опять начались мигания индикатора и отключения ноута. Опять сделал проверку диска – проблема так же ушла на день-два. С тех пор проверку не делал, проблема остаётся, ноут иногда перестаёт видеть питание от сети и если не заметить, то отключается, но теперь не особо часто. Тем не менее, от этой гадости надо как-то избавляться. Кто-то может подсказать, что здесь делать?
brsgvrn
26 августа 2015 01:29
#4992
Цитата: Vlad-23
что здесь делать?
Проверить исправность железа. Начать с сетевого адаптера.Проверить его работу на другом ноуте. К своему подключить аналогичный и посмотреть поведение. Очень часто причина заключается в плохом контакте в разъёме питания ноута(ослабли лиры центрального контакта) и обрыве проводов питания у адаптера в районе 2-5 см от разъёма к ноуту. Далее проверяются шлейфы в ноуте.Шлейф питания от разъёма питания к материнке. Шлейф к плате запуска и кнопки пуска.Проверить цепи питания надо педантично.Бывают случаи плохого контакта между шлейфом и разъёмом. Микротрещины шлейфов. Неплотно защёлкнута защёлка разъёма.Нечёткая работа кнопок.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 августа 2015 01:30
KateM
26 августа 2015 13:58
#4993
Для своего ноута Acer выбирала долго зарядку, так как цены не очень низкие. Но мой друг порекомендовал этот магазин http://vnv.in.ua/blok-pitaniya-dlya-noutbuka/blok-pitaniya-dlya-noutbuka-Acer/. Осталась довольна обслуживанием и товаром. Всем советую!
brsgvrn
26 августа 2015 19:29
#4994
Цитата: винник
проблему определить не могу
В разделе "Обновления" выберите "Не получать". По умолчанию там обычно стоит "Получать автоматически" и как правило это 3 часа ночи. Поэтому и происходит разряд батареи.
Вторая причина - увеличился % износа батареи и она просто саморазряжается.
Проверить % износа можно программой AIDA-64 "Компьютер"- "Электропитание".
brsgvrn
26 августа 2015 22:19
#4995
Цитата: винник
два месяца было тихо,тут раз и повторилось
Обновления выходят не каждый день, а периодически .
Цитата: винник
Проверить % износа-и что дальше с износом делать
Когда он будет измерен, тогда и будет решение.
Dimmit
29 августа 2015 19:52
#4996
Здравствуйте, кто нибудь может конкретно ответить на эти вопросы:
1) надо ли проделывать операцию заряд-разряд-заряд? Если да, то как разряд делать? Прям полностью до нуля или чтобы чуть-чуть оставалось?
2)Скажите, какие есть стандарты по использованию батареи? В частности:
С каким процентом заряда оставить батарею в ноутбуке, если им перестаю пользоваться где-то на неделю?
Вредно ли постоянно быть подключенным к сети? Если да, то значит должен быть какой-то цикл, например: разрядить до 40-30% потом зарядить не до конца, а до 90-95? Или как тогда вообще им пользоваться, опишите весь цикл?
Вот как бы основные вопросы, на которые практически у всех людей свое мнение, если просто просматривать форумы по этим темам! Пожалуйста, жду ответов.
P.S. Я очень долго уже ищу ответы на эти вопросы, администрация пожалуйста не баньте, понимаю, здесь наверно очень много подобных вопросов уже было, но я хочу конкретно убедиться в этих вопросах, с нетерпением жду ответов :winked: .
P.S.S. Администрация, если удалите это сообщение, то хотя бы тогда на емайл напишите.
P.S.S.S. Я очеееень долго ищу ответы на эти вопросы!
Все, разобрался)
http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html
Сообщение отредактировал Dimmit - 30 августа 2015 18:18
Модель ноутбука: Acer Aspire E 15 Start
Spiner
16 сентября 2015 21:10
#4997
Добрый вечер! Прошу отнестись с пониманием, если ошибочно написал не по теме. Имеется ноутбук Acer Aspire 5551G, года полтора-два назад случайно придавили экран, после чего он пролежал на полке в тумбочке до сегодняшних дней. Была куплена матрица и успешно заменена. Теперь о самой проблеме, точнее она не одна, но обо всем по порядку: при включении ноутбука он выключается спустя 20-30 секунд (точно не засекал). Если убрать батарею, то работает без проблем. Предполагаю, что накрылась батарея, но хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение?!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
brsgvrn
16 сентября 2015 22:15
#4998
Цитата: Spiner
накрылась батарея
Не исключен такой вариант.
Spiner
16 сентября 2015 22:33
#4999
brsgvrn,
А какая причина еще может быть?
При выключеном ноутбуке и вставленой батарее, подключаю зарядку и индикатор зарядки батареи переодически тухнет.
Сообщение отредактировал Spiner - 16 сентября 2015 22:35
brsgvrn
16 сентября 2015 22:59
#5000
Выньте аккумулятор и замерьте напряжение на крайних клеммах.Оно должно быть порядка 11 вольт.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 16 сентября 2015 23:04
