Аккумулятор и блок питания ноутбука - 254 страница
30 января 2016 13:45
#5061
Подскажите, как можно сберечь аккумулятор, может есть утилита, позволяющая отключать его при достижении определенного заряда? Пользуясь др. ноутбуками извлекал полностью заряженный аккум и пользовался в основном от сети. С нынешними ценами на ноуты хочется продлить срок службы аккумулятора, потому требуется совет от гуру))) P.S. Windows 7/32 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barbashin - 30 января 2016 13:46 |
30 января 2016 14:08
#5062
Цитата: Malderok посоветуйте с чего начать? Начните с проверки наличия напряжения на выходе разъёма блока питания. Дaлее по цепи в ноуте от разъёма до материнки. И далее по схеме. Схему надо скачать и желательно распечатать.Так легче искать. Схема тут Acer 3680Сообщение отредактировал barankin - 30 января 2016 14:09 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
#5063
Цитата: barbashin может есть утилита, позволяющая отключать его при достижении определенного заряда? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2016 02:41
#5064
barankin, Забыл сказать, что уже нашел. Кондер тютю, который под вентилятором находится. Из-за него КЗ было. 10u/25V |
23 февраля 2016 19:32
#5065
Имеется ноутбук Acer 5742g, операционка Win 7. В последнее время перестал предупреждать о низком заряде батареи , без предупреждения отключается как будто отрубили питание. Раньше несколько раз предупреждал о том, что у батареи низкий заряд и необходимо зарядить батарею. Если не успевал подключить зарядное, ноутбук переходил в режим сна , а не отключался как сейчас, то есть я нажимал кнопку и предыдущий сеанс возобновлялся. Поставил другой новый аккумулятор тоже самое, без предупреждения отключается. Настройки в электропитании все старые ничего не менял. Сообщение отредактировал putnik19 - 23 февраля 2016 19:42 |
23 февраля 2016 21:07
#5066
Цитата: putnik19 Поставил другой новый аккумулятор тоже самое Попробуйте отключить аккумулятор и с питанием только от сети переустановить полностью Windows 7 (в заводское состояние), затем установите новый аккумулятор и выполните по-новой установку параметров электропитания. Возможно всё и заработает по-старому.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 21:32
#5067
Цитата: barankin (в заводское состояние) а если просто к заводским настройкам откатить операционку без перустановки?Контроллер заряда на материнке можно какойнибудь утилитой протестировать? |
23 февраля 2016 21:41
#5068
Цитата: putnik19 если просто к заводским настройкам откатить операционку без перустановки? Если есть такая возможность, попробуйте так, но только без батареи. Цитата: putnik19 Контроллер заряда на материнке можно какойнибудь утилитой протестировать? Контроллер заряда ноута работает в паре с контроллером батареи. Поэтому и надо переустанавливать ОС без батареи.Проверьте параметры батареи с помощью программы AIDA-64 (Компьютер, электропитание). Сообщение отредактировал barankin - 23 февраля 2016 21:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 21:52
#5069
Цитата: barankin Контроллер заряда ноута работает в паре с контроллером батареи Это понятно,я хочу протестить контроллер на материнке. Может чего с ним не так и все шаманство с перустановкой ОС мертвому припарка.Также вопрос, на сколько вредно ноуту работать все время от сети с вынутой батареей, без работы от аккумулятора? |
23 февраля 2016 22:01
#5070
Цитата: putnik19 на сколько вредно ноуту работать все время от сети с вынутой батареей, без работы от аккумулятора? Никак не вредно работать без батареи и не вредно работать от сети с батареей(батарея используется как буфер-резервное питание).Вредно работать только от батареи, потому что ресурс аккумулятора ограничен и увеличивается степень износа аккумулятора.При игре от батареи батарея может уйти в глубокий разряд и выйти из строя. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 22:21
#5071
остается вопрос на счет утилиты чтобы протестить контроллер на материнке |
23 февраля 2016 22:31
#5072
Цитата: putnik19 остается вопрос на счет утилиты чтобы протестить контроллер на материнке Давно бы переустановили ОС и вопрос по утилите отпал бы сам по себе.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 22:35
#5073
Цитата: barankin Давно бы переустановили ОС диска нету с виндой, остается только откатывать к заводским настройкам, диск поделен на С и D После покупки делил акронисом получается что диск также станет только С после отката или я ошибаюсь. Инфу слить с жесткого не куда , а потерять жалко.. |
23 февраля 2016 22:46
#5074
Цитата: putnik19 остается только откатывать к заводским настройкам, Восстанавливается только диск "С", диск "D" остаётся нетронутым. Предварительно необходимую инфу перекопируйте на диск "D" .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 22:51
#5075
Цитата: barankin Восстанавливается только диск "С", диск "D" остаётся нетронутым. Это точно? ведь с завода на жесткоом был только диск С. Откачусь назад и потеряю весь диск D c ценной для меня информацией.Сообщение отредактировал putnik19 - 23 февраля 2016 22:53 |
23 февраля 2016 23:00
#5076
Цитата: putnik19 Это точно? ведь с завода на жесткоом был только диск С. Точно. При восстановлении разметка всего физического диска (на котором могут быть несколько дисков) не меняется. Откат и восстановление это разные операции. Откат производится средствами самой ОС более раннюю точку, восстановление осуществляется с помощью раздела "Восстановления" - скрытого раздела Recovery в исходное заводское состояние (только диска "С").Сообщение отредактировал barankin - 23 февраля 2016 23:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 23:04
#5077
Цитата: barankin восстановление осуществляется с помощью раздела "Восстановления" я и имел ввиду функцию "Восстановление заводских настроек" Значит говорите не пострадает мой диск D. Интересно где об этом пишут ссылочку не дадите? |
23 февраля 2016 23:10
#5078
Цитата: putnik19 Интересно где об этом пишут В любой литературе по информатике, компьютерам, в школьном курсе, в интернете.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 февраля 2016 23:12
#5079
Цитата: barankin В любой литературе по информатике, компьютерам, в школьном курсе, в интернете. ссылку дадите? |
23 февраля 2016 23:21
#5080
