Аккумулятор и блок питания ноутбука - 256 страница
Refugees
15 мая 2016 20:09
#5101
Каковы шансы на то что батареи зарядятся на 100% и начнут функционировать нормально? Больше всего меня смущает, что на индикатор е зарядки не отображается графически процесс зарядки, только надпись – заряжается. Если вынуть и вставить аккумулятор, то секунд 30-40 идёт зарядка, а потом символ пустой батареи, как на скрине. Или если балки не бегают, зарядка идёт всё равно?
barankin
15 мая 2016 20:23
#5102
У Вас батарея сильно разряжена.Шансов на полную зарядку мало. В таких случаях надо разбирать батарею и реанимировать её. Как это сделать неоднократно тут описывалось. Почитайте это Ремонт АКБ.
mitya_pil
26 мая 2016 08:46
#5103
Добрый день, форумчани! Помогите кто нибудь уже месяц мучаюсь! В ремонтных не помогают, говорили аккамулятор.
В общем проблема такая, ноутбук перестал работать от акб (не включается без сети, выключается при отсоединении, в трее пишет "подключена, не заряжается"), в сервисных центрах сказали дело в батарее, купил новую такую же оригинальную батарею. Поставил батарею, включаю, работает. Зарядился до 25% и ТОЖЕ САМОЕ. Поставил старую, не работает. В общем часа 2 шаманил с бубном (отсоединял, подсоединял, биос пережагружал, хардребутил, в диспетчере задач удалял/добавлял драйвера и тд), ничего не помогло, казалось. Но через какое то время простоя без питания заметил, что индикатор моргает, включил с питанием, пишет "батарея не обнаружена", но при включенном ноуте отсоединяешь питание и он работает (!!!), индикатор батареи меняется на "ошибку"(или как то так). При отсоединении работает, но индикатор на корпусе моргает, будто батарея разряжена. В чем может быть полблема? Что вообще за хрень проиходит)
Буду очень благодарен за полезные советы...
Ноут g5-573g, батарея ap13b8k
Модель ноутбука: Acer V5-573G-74518G1Tail
barankin
26 мая 2016 10:22
#5104
Проверьте напряжение на крайних клеммах аккумуляторов.Оно должно быть около написанного на аккумуляторе.
При глубоком разряде батарея не будет заряжаться и не будет обнаруживаться ноутом. Это касается как старого , так и нового аккумулятора.
Смотря где. Если в магазине, то вероятно залежавшаяся и севшая батарея.
Новые аккумуляторы из Китая Ак-1, как правило, поставляются заряженными.
Для выхода на паспортные значения ёмкости аккумулятора, надо произвести 3 полных цикла заряд/разряд.
Возможно не хватает мощности зарядного устройства. В таком случае надо заряжать при выключенном ноуте до 100%.
Сообщение отредактировал barankin - 26 мая 2016 10:39
mitya_pil
26 мая 2016 13:31
#5105
[attachment=24464]barankin,
Дело в разъеме пожключения акб к компу, он тут встроенный
На фото тол что идет от акб, но дело в том куда это вставляется.
Сообщение отредактировал mitya_pil - 26 мая 2016 13:32
barankin
26 мая 2016 14:59
#5106
В соответствующий разъём
расположенный ближе к HDD.
Если разъём не вставлен, то и батарея не подключена.
Сообщение отредактировал barankin - 26 мая 2016 15:03
mitya_pil
26 мая 2016 16:10
#5107
barankin,
Да все вставленн, он пишет то "подключена не заряжается", то отсутствует батарея, но при этом работает без сети.
Щас вот шаманил еще, включился без питания, начал заряжаться, я оставил его на зарядке, приходу пишет "нет батареи" (индикатор мигает), но работает без сети.
Запустил в безопасном режиме индикатор горит, мол зарядка идет.
barankin
26 мая 2016 19:01
#5108
Заряжайте до 100% в любом режиме. Скачайте и установите программу AIDA-64. Запустите её. выберите "Компьютер"-"Электропитание". Сделайте скрин и выложите сюда.
Сообщение отредактировал barankin - 26 мая 2016 19:01
mahovick
28 мая 2016 14:15
#5109
Ребят, а ведь у многих ноутбуков сейчас очень миниатюрные и легкие блоки питания. И по прежнему они соединяются с розеткой толстенным проводом и до смешного массивной вилкой. Видел-ли кто такой своего рода штекер, который можно закрепить на блок питания в 3-х контактный разьем и уже самим блоком питания в розетку подключать. Но для наших вилок. Нечто, что сделает из наших блоков что-то похожеее на блоки асуса или, прости господи, макбуков. Я смог найти только вот такое
раз
два
Сообщение отредактировал mahovick - 28 мая 2016 14:29
Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC)
barankin
28 мая 2016 14:45
#5110
раз
Можно к ним добавить переходники
три
четыре
Или конкретно этот
Переходник
mahovick Вот такой
Сообщение отредактировал barankin - 28 мая 2016 14:59
mahovick
28 мая 2016 15:53
#5111
barankin,
С переходниками наверно слишком шаткая и несуразная конструкция будет. А вот от мака переходник этот в наши блоки не войдет, вот такой бы найти, но с 3-х пиновым штекером, хоть даже и не загнутый, а прямой. Было бы супер. Например если розетка на расстоянии вытянутой руки от дивана на стене или возле кровати, это же как практичность возрастает.
stepan.sb
7 июля 2016 22:00
#5112
Имею ноут Acer Aspire F5-571G-500P у него несьемная батарея.
Расскажите как правильно ее заряжать, рекомендуется ли чтобы к ноуту всегда было подключено зарядное устройство. И еще как это может повлиять на батарею. Расскажите все по эксплуатации батареи. В Инструкции от ноута русского нету.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire F5-571G-500P
7 июля 2016 22:09
#5113
stepan.sb,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение темы, прочтите статьи по ссылкам оттуда.
valeriy007
21 июля 2016 20:50
#5114
ТОЖЕ ПРОБЛЕМА
Ноут V5-573g, батарея ap13b8k
после ремонта ( ноут вырубился, было короткое по питанию, в ремонте заменили в цепи питания конденсаторы, ноут ожил) НО
с аккумулятора не работает! В ремонте сказали дохлый акум!
Отрубаешь питание сети он сразу отрубается, хотя батарею видит, первый раз после ремонта ноутбука, батарея даже заряжалась с 80 до 100 процентов, но у же тогда не работал от батареи. Винда видит аккум и говорит полностью заряжен. Если тестером проверить все четыре банки они каждая выдает по 4.25v и на контроллере 16 v.
Но на контактах разъема аккумулятора напряжения нет.. или надо что то куда то подать что бы оно появилось для проверки? ( замкнуть концы и тд?)
Читал про предохранитель.... как он там выглядит?
Вот ФОТКИ контроллера
Сообщение отредактировал valeriy007 - 21 июля 2016 20:54
barankin
21 июля 2016 22:48
#5115
Сделайте нормальное фото и правильно вставьте его. Невозможно прочитать текст.
Seregin76
21 июля 2016 23:19
#5116
Что-то подать, а точнее, что-то замкнуть через резистор (сопротивление) или через схему инициализации (для общего развития).
Service schematic (электрические схемы) на Ваш бук в студию или вставьте батарею в бук и прямо на мат. плате померяйте.
По большей части всем этим хозяйством мультиконтроллер бука управляет и надо смотреть его цепи, если ОК - мультик на замену или контроллер батареи на замену, или BIOS...вариантов тьма...
Можно ещё на oszone почитать, включая ссылку от minos66
P.S.: на моём Toshiba, после к.з., мультиконтроллер, на мат. плате, вообще "вылетел" - пару раз пытался запуститься и всё...только на позатой неделе мультик перепаял - теперь бук ожил :winked: цена вопроса = 120 руб. (в сервисах СПб - от 1200 до 1500 за такой ремонт, как по мне - это абсолютно нормальная, не преувеличенная плата за проделанный объём работы и потраченное, на определение неисправности, перепайку, полную разборку/сборку, время).
Всё тоже - контроллер на мат. плате (залит водой, окисел - промыть, неисправен - заменить) или контроллер в батарее (но сомневаюсь, что в новой такой дефект). Для начала - попробуйте BIOS полностью перешить после сброса в дефолтные настройки.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 22 июля 2016 00:22
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
CamaroLp
29 июля 2016 00:42
#5117
Ноутбук Aspire 5720G, 9 лет. История какая. Появилась новая батарея, т.к. старая батарея сильно изношена и держит пять-десять минут. Через две недели ноутбук был случайно запущен не от сети, а только от батареи (обычно, включаю от сети, а потом уже ношу по квартире с собой, если нужно, привычка). Как результат - чёрный экран, индикаторы и кулер работают, словом, вид такой, как на процессор не подаётся питание. От родной батареи ноутбук запустился нормально. Новая батарея отправилась на тестирование, стояла старая. Вчера по результатам тестирования стало понятно, что новая батарея нормальная, чудит сам ноут, что подтвердилось тем, что он вчера не включился нормально уже от родной батареи: был тот-же чёрный экран. Наблюдаю за поведением ноутбука сейчас и замечаю, что индикатор батареи при работе от сети мигнул, а именно просто потух и снова загорелся, цвет не изменялся. К слову, до этого, когда стояла новая батарея, этот индикатор в какой-то момент при работе от сети начал мигать оранжевым (как когда батарея разряжена, остальные индикаторы были нормальные, зелёные, не мигали). Индикатор у зарядного устройства всегда стабильно зелёный, не мигает. Понятно, что чудит скорее всего или южный мост, или цепи питания. Тем более, что от батареи он может не включится с первого нажатия кнопки, просто нет никакой реакции, от сети же - нормально. Пока что.
Вопрос в том, вероятность выхода из строя чего выше? Мост или цепи? Мультиконтроллер? Да, и не могла ли другая батарея справоцировать поломку? У родной батареи напряжение 11.1 вольт, у новой 10.8 (привезли такую, хотя заказывалась на 11.1 вольт, однако, насколько помню, такая разбежность по напряжению допускается, но мало ли что).
Северный мост PM965, южный мост 82801HBM ICH8M, видеокарта дискретная
Сообщение отредактировал CamaroLp - 29 июля 2016 02:24
Модель ноутбука: Aspire 5720G
Seregin76
29 июля 2016 03:33
#5118
Цитата: CamaroLp
Вопрос в том
BIOS перепрошейте.
Скорее всего мультиконтроллер - он с батареей общается или его цепи (в особенности цепь защиты). Надо Service Schematic смотреть, если контроллер батареи общается с мультиком (а он скорее всего общается, хотя...9 лет назад...может просто какие резисторы для активации ставили - не знаю) - то да...мультик и новая батарея, с неправильным контроллером, не прокатит, вне зависимости от её вольтажа (можно разобрать и "банки" с новой, в старую батарею запихать и будет показывать "вечный" недозаряд или взорвутся при зарядке).
Можно, конечно, и "махнуть" мультик: цена вопроса - 120 руб. (на мой бук стоил месяц назад), если самому паять :)
Скольки контактная батарея?
И Service Schematic от вашего бука, пожалуйста, приложите, а что и где померять - поглядим.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 29 июля 2016 03:38
barankin
29 июля 2016 07:43
#5119
В ноуте 5720G могут устанавливаться батареи с напряжением 11.1 или 10.8 вольта. При покупке новой батареи надо проверить напряжение на крайних клеммах.Оно должно быть не менее 10.3 вольта.При подключении лампочки на 12 вольт, она должна гореть. При глубоком разряде могут перегорать плавкие предохранители как в батарее так и в ноуте.
Чтобы новая батарея вышла на номинальную мощность необходимо произвести 3 полных цикла заряд/разряд.
Ноут может комплектоваться зарядным устройством на 65 или 90 Вт. При использовании зарядного на 65 Вт могут возникать проблемы с зарядкой батареи.В таком случае рекомендуется заряжать её при выключенном ноуте.
Проверить состояние батареи можно с помощью программы AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на параметры "Степень изношенности", "Напряжение батареи", "Состояние".
"Степень изношенности" новой батареи должна быть "0". Если эта величина более 3%, то батарею надо вернуть продавцу.
"Состояние" в этой строке при разрядке или зарядке должны быть цифры.При 100% зарядке - пусто.
Выложите результаты тестирования.
Новая батарея должна иметь примерно такие показатели.
Батарея куплена в ноябре 2014 года за 23.79$ на aliexpress.com
У аналогичных батарей 7 контактов.
В интернете на данную модель сколько угодно и бесплатно. Например 5720g
Цитата: Seregin76
можно разобрать и "банки" с новой, в старую батарею запихать и будет показывать...
...степень изношенности старой батареи. Контроллер батареи надо обнулять.
Сообщение отредактировал barankin - 29 июля 2016 09:50
CamaroLp
29 июля 2016 14:58
#5120
Цитата: Seregin76
BIOS перепрошейте.
Тоже вариант был такой, но чудит уж больно подозрительно. Попробую перепрошить.
Цитата: Seregin76
Можно, конечно, и "махнуть" мультик...
Не знаю, как на этом ноутбуке, на новых мульты приходится после установки прошивать, а этого оборудования у меня нет... Но хорошо, что такой вариант вероятнее, чем мост.
Насчёт схем и батареи barankin уже ответил.
Цитата: barankin
При покупке новой батареи надо проверить напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть не менее 10.3 вольта. При подключении лампочки на 12 вольт, она должна гореть... ...Чтобы новая батарея вышла на номинальную мощность необходимо произвести 3 полных цикла заряд/разряд.
Напряжение после покупки проверялось, циклы заряда и разряда выполнены. От новой батареи ноутбук работает, как и от старой.
90 Вт. Но если заряжается, когда работаю на нём, всегда сбрасываю частоты и подсветку экрана на минимум, на всякий случай.
Скриншот параметров новой батареи прикладываю (она была немного разряжена после проверки, проверялась в сервисе).
На всякий случай прикладываю ещё старую.
Пока набирался этот ответ, индикатор батареи опять мигнул точно так-же, как вчера, потух и загорелся, не меняя цвета. Разве что сейчас он оранжевый, новая батарея заряжается
Сообщение отредактировал CamaroLp - 29 июля 2016 15:13
