Аккумулятор и блок питания ноутбука - 257 страница
barankin
29 июля 2016 17:12
#5121
Цитата: CamaroLp
новая батарея заряжается
Не похоже на это. В самой нижней строчке нет цифр "Скорость зарядки". Возможно элементы батареи нагрелись.
Попробуйте запустить зарядку следующим образом - выньте штекер от зарядного у ноута на несколько секунд и снова вставьте на место.
Обратите внимание на номена старой и новой батареи (первые три строчки "Свойства батареи") - они одинаковые. Менять батарею нужно при включенном ноуте и при установленной программе AIDA-64. Вынимаете батарею, должны сброситься показания. Через 1-2 минуту вставляете другую батарею. Должны обновиться данные и все сточки ("Свойства батареи") поменяться, в том числе и номера батареи.
Сообщение отредактировал barankin - 29 июля 2016 17:16
CamaroLp
29 июля 2016 20:37
#5122
Батарея заряжалась и зарядилась. Если бы она не заряжалась, это было бы тут же написано в первом же сообщении по этой истории. Я никогда, ни при новой батарее, ни при старой, не видела пункта "Скорость зарядки". Возможно, это из-за старой версии программы (2011 год) или ещё чего, не знаю. Насчёт имени устройства и заменить во время работы. Попробую, как вернусь домой
Дополнение 1:
На новой версии программы при новой батарее (специально разрядила на несколько процентов, заряжается) - пункта нет.
Дополнение 2:
Батарея зарядилась. Работает
Сообщение отредактировал CamaroLp - 29 июля 2016 21:14
Модель ноутбука: Aspire 5720G
Seregin76
30 июля 2016 19:55
#5123
Цитата: barankin
В интернете на данную модель сколько угодно и бесплатно.
Было б время на поиски...и могут немного отличаться, например, Toshiba L635 - две, кардинально разные мат. платы и схемы соответственно, не говоря уже про ревизии (но от другой ревизии - можно разобраться).
Цитата: CamaroLp
мульты приходится после установки прошивать
Судя по схеме, которую мне предложили: стоит ICS9LPRS365AGLFT - его надо прошивать...что где можно померять/проверить на мат. плате - дома на большом экране посмотрю.
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
pzv85325
9 августа 2016 14:38
#5124
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор можно купить на замену в Acer V3-771G?
Ищу новый по модели ноутбука в местных интернет-магазинах, но ничего не находится. Может, есть какие-нибудь другие модели ноутбуков с таким же аккумулятором?
Сегодня на Windows 7 вылезло пресловутое сообщение о необходимости заменить батарею. Ноутбук немного менее четырёх лет в эксплуатации, из которых три он проработал в настольном режиме при подключенной зарядке.
Совет в этом сообщении ещё актуальный?
barankin
9 августа 2016 17:15
#5125
Аккумулятор можно купить тут
акк-1
акк-2
акк-3
акк-4
акк-5
акк-6
Сообщение отредактировал barankin - 9 августа 2016 17:16
Adamant
24 августа 2016 21:06
#5126
добрый день. не знал, куда написать... в общем, проблема такая. от блока питания батарея не заряжается и без батареи тоже не работает. но иногда самопроизвольно( без моего вмешательства) может заработать на некоторое время. бп проверял-рабочий. дело только ли в гнезде?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
barankin
25 августа 2016 05:12
#5127
Если ноут работает от сети, но зарядки нет и не работает от батареи, то дело в самой батареи или в цепи питания от батареи в ноуте. Батарея может не заряжаться из-за глубокого разряда(ниже нижнего предельного напряжения).В некоторых случаях возможна реанимация батареи(если износ батареи небольшой).
В цепях питания от батареи (цепь зарядки) могут стоять плавкие предохранители.Могут выйти из строя полевики в цепи зарядки. В самой батарее также стоят плавкие предохранители, которые сгорают при долговременной работе от батареи с сильной нагрузкой на неё(например при просмотре видео или при игре).
Возможен глубокий разряд батареи (по той же причине).Замерьте напряжение на крайних контактах батареи.Оно должно быть не менее 10,5 В при номинале 11,1В.При меньшем напряжении зарядки не будет.
Реанимация батареи
Для начала надо её аккуратно разобрать.
Затем отпаять по-очереди провода от аккумулятора, начиная от крайнего +. Минус оставляем на месте.
Проверяем напряжения на банках(секциях) мультиметром. Оно должно быть порядка 3,5-3,7 вольта на каждой банке. Заряжаем каждую секцию током 1-2 А до 3,6 вольта. Контролируем напряжение на секции мультиметром. Напряжения на каждой секции должны быть идеально одинаковые с точностью до +-0,01 вольта.После зарядки всех секций, проверяем суммарное напряжение.Оно должно быть 3,6Х3=10,8 вольта. Подпаиваем все проводки от контроллера к секциям , начиная от первой секции . Проверяем напряжение на разъёме батареи ( как правило на крайних выводах). Если Его там нет, то ищем сгоревший плавкий предохранитель.
Примерно такой.
CamaroLp
26 августа 2016 22:59
#5128
Напишу насчёт итогов истории с моим ноутбуком и его странным запуском. Причину толком выявить так и не удалось. Ноутбук толком не использовался около двух недель, вчера занялись его проверкой. При первом пуске была картина с чёрным экраном, но потом это больше не проявилось, ни вчера, ни сегодня. Во время тестов никаких странностей замечено не было, разве что сегодня индикатор заряда при работе от сети в один момент из зелёного стал оранжевым, потом снова зелёным. С другой стороны, до этого "перекрашивания" передёргивалась зарядка, мало ли, но оно произошло минут через пять после передёргивания. Будут ещё какие новости - напишу
Мистер Твистер
4 сентября 2016 00:44
#5129
Подскажите, сегодня когда ноут работал от батареи, услышал щелчок и ноут отключился, теперь батарея не заряжается, при включении ноута буквально пару минут зарядка идет, потом прекращается, индикатор зарядки горит
Сообщение отредактировал Мистер Твистер - 4 сентября 2016 00:48
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G 53236G75Mali
barankin
4 сентября 2016 04:29
#5130
Похоже на вышедший из строя контроллер в батарее.
С такой степенью изношенности (68%) работать только от батареи нельзя из-за возможного запредельного глубокого разряда батареи.
Мистер Твистер
4 сентября 2016 18:59
#5131
а как это проверить? Бывает что после включения показывает 100% заряда, но если шнур вынуть вырубается, бывает что после включения 0% доступно подключена заряжается или 0% доступно подключена не заряжается, при включении во время загрузки системы зарядка идет, потом прекращается
barankin
4 сентября 2016 20:42
#5132
Проверьте наличие напряжения на крайних клеммах аккумулятора.
Проверить исправность батареи можно путём подключения к другому аналогичному ноуту. Если всё повторится, то батарея неисправна.
Контроллер батареи можно заменить на заведомо исправный.
Почитайте сообщение #5129 .
Батареи можно купить по сообщению #5127.
nikshpil
11 сентября 2016 00:07
#5133
Доброго времени суток. Ноутбук v3-371 не работает без зарядки, совершенно не реагирует, даже заставка критического разряда не появляется. Буквально с утра работал, поставил на зарядку т.к. забыл заранее, вечером прихожу, снимаю с зарядки, а он не реагирует ни на что(только при подключении к сети). Думаю с батареей все в порядке, не могла же она за несколько часов умереть в 0. Знает ли кто что про такие случаи? Заранее благодарю
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire V3-371
11 сентября 2016 00:13
#5134
nikshpil,
Попробуйте это
nikshpil
11 сентября 2016 00:25
#5135
Без изменений
barankin
11 сентября 2016 00:56
#5136
Чтобы убедиться в исправности батареи необходимо её извлечь и замерить напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть равно написанному на батарее. При глубоком разряде батареи при зарядке возможно перегорание плавкого предохранителя как в самой батарее, так и в цепи зарядки в ноуте/нэте.
nikshpil
11 сентября 2016 01:46
#5137
Замерил на батарее, да, по нулям. Стоит ли пытаться заменить предохранитель? Или там какая-нибудь хитрая система с предохранителем спрятанном в ячейке. Аккумулятор: АС14В8К
barankin
11 сентября 2016 07:44
#5138
Можно попытаться. Не исключено, что аккумулятор глубоко разрядился и контроллер отключил батарею.
Похожее смотрите в сообщении выше #5129.
Сообщение отредактировал barankin - 11 сентября 2016 08:49
nikshpil
12 сентября 2016 03:14
#5139
На парах аккумов напряжение по 8,37, т.е. даже вышет nребуемого? Оо
Сообщение отредактировал nikshpil - 12 сентября 2016 14:56
barankin
12 сентября 2016 04:14
#5140
Цитата: nikshpil
На парах аккумуляторов напряжение по 8,37, т.е. даже вышет требуемого?
Напряжение должно быть не менее 3.5 вольта на банку и может достигать 4.2 вольта , т.е на двух банках может быть от 7.0 до 8.4 вольта.
Фото неудачное и плохо видно. Вставьте через "Загрузку файлов и изображений"(значёк папки). Верхнее и нижнее фото развёрнуты на 180 градусов (провода должны быть с одной стороны).
Сообщение отредактировал barankin - 12 сентября 2016 04:19
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
