Аккумулятор и блок питания ноутбука - 74 страница
KlimPishenko
20 июня 2010 20:28
#1461
Подскажите пожалуйста что делать! У меня acer aspire 5720z, аккумулятор 11.1 вольта (серия as07b41) вышел из строя, хочу заменить его на аккумулятор 14.8 вольта (серия as07b52). Монтаж идеален, но вот разница вольтажа меня беспокоит! Не выйдет ли у меня ноутбук из строя при применении данного аккумулятора и насколько это допустимо?
Цитата: Advocate
ВЫ что издеваетесь? Ну почитайте 2 последних страницы.
Зачем задавать тупые вопросы?
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2010 20:42
Модель ноутбука: aspire 5720z
Advocate
20 июня 2010 20:40
#1462
Называется - родина дибилами не оскудеет :(
У нас вообще есть модератор?
Сообщение отредактировал Advocate - 20 июня 2010 20:41
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
davidson
20 июня 2010 20:53
#1463
Advocate,
Ну ничего удивительного,никому не хочется почитать,все хотят сразу ответ!
Нужно придумать правила для новичков angry
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
20 июня 2010 20:53
#1464
Не думаю. В сервис гайде, если я не ошибаюсь указаны и те, и те аккумуляторы и одна модель материнки
davidson
20 июня 2010 21:00
#1465
Опять 25
Покажите мне плиз ту схему где мона вместо 11 впихнуть 15??там что "автотрансформатор" стоит?
и как потом зарядка выставляет ток-зароядки?
тогда проще взять аккум из тачки и на пару месяцев забыть о зарядке lol
может мать и одна н может в производстве с разными питаниями?
очень хочется уточнить,а то мои знания по элтехнике отстали с прогрессом!
з.ы есть хоть кто нить кто вставлял и ту и ту батарею?
Сообщение отредактировал davidson - 20 июня 2010 21:03
20 июня 2010 21:08
#1466
Я здесь! Что? Где? Кого?
А вообще по напряжениям аккумулятора. Некоторые модели допускают подключение батарей с другим напряжением, но об этом ОБЯЗАТЕЛЬНО упомянуто в сервис-мануале. Посему все просто - смотрим сервис-мануал AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков и если видим, что производитель предусмотрел применение батареи повышенной емкости и с бОльшим напряжением, то значит можно брать. Если нет - то скорее всего вы сожжете материнку.
В случае с АS5720 можно брать 8-баночную батарею напряжением 14,8V
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июня 2010 21:10
davidson
20 июня 2010 21:15
#1467
как же она калибруется если калибровка с разряженного 10 и полнозаряженного 12.5(приближ)
втыкаем 14.8 разряженную 14 и получим что она полнозаряженная?
5720 чудотехнико! feel
или все таки отсекаются 2 банки?,-тогда возникает вопрос -зачем она нужна?
Сообщение отредактировал davidson - 20 июня 2010 21:20
20 июня 2010 21:21
#1468
Там стоит импульсный преобразователь, который к тому же работает на понижение. При подключении батареи ноутбук получает информацию о том какая батарея установлена и в соответствии с этим меняет режим работы того импульсного преобразователя, ну и многочисленные петли обратной связи также работают winked
Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 июня 2010 21:22
20 июня 2010 21:26
#1469
Цитата: davidson
5720 чудотехнико!
Ну почему только AS5720? Довольно много ноутов предусматривают установку батареи повышенной емкости с бОльшим напряжением.
Немножко неверно. Контроллер батареи контролирует не общее напряжение, а напряжение каждой банки. Иначе и до пожара/взрыва недалеко. И именно поэтому в случае неисправности одной банки - скажем из-за повышенного внутреннего сопротивления на ней просаживается напряжение - контроллер отключает всю батарею, хотя на выходе может быть и вполне еще "рабочее" напряжение. Отсюда и резкие провалы на графике разряда неисправной батареи. То же и с зарядом - заряжается по самой "слабой" банке. Достигло напряжение хоть на одной банке 4,20 В - всё, зарядка прекращается, хотя на других банках напряжение может быть и меньше. Вот вам и падение емкости.
davidson
20 июня 2010 21:36
#1470
тут спорный вопрос
в батареях последовательно-паралельное соединение с контролем каждой пары,каждую контролировать не получится,и при изменении сопротивления будет участвовать вся пара,и задача контроллера исключить пару но выдержать рабочее напряжение,но координально падает емкость
жалко разобранная батарея на работе осталась
Сообщение отредактировал davidson - 20 июня 2010 21:38
Advocate
20 июня 2010 22:01
#1471
А смысл брать 14,8 на 5200 если я например купил c родным вольтажем 11,1 на 5400mAh???
Сообщение отредактировал Advocate - 20 июня 2010 22:23
davidson
20 июня 2010 22:10
#1472
Advocate,
правильно и сделал!
а какое напряжение на БП написано??
Advocate
20 июня 2010 22:22
#1473
davidson,
Output
19 V
4.74A
davidson
20 июня 2010 22:26
#1474
Advocate,
19 V
4.74A
Вот это уже интересно!
Сообщение отредактировал davidson - 20 июня 2010 22:26
Advocate
20 июня 2010 22:28
#1475
davidson,
В смысле? Стандартный блок питания к Асер ноутам. :) ADP-90SB
davidson
21 июня 2010 00:01
#1476
ну да,19 вольт вполне для зарядки 15 вольтовых батарей,значит как-то схема реализована что работает на 11в
зачем тогда вставлять 11если есть 14.8?
Сообщение отредактировал davidson - 21 июня 2010 00:05
Advocate
21 июня 2010 01:08
#1477
davidson,
Ну наверное потому, что 11.1 завод изготовитель вставил!?
21 июня 2010 02:00
#1478
Ёмкость батареи напрямую зависит от напряжения. 14.8 * 5.2 = 77 Вт*ч, 11.1 * 5.4 = 60 Вт*ч
Они просто легче и дешевле
Advocate
21 июня 2010 02:09
#1479
Абсолютно! Цена одинаковая.
Lost_Brain
21 июня 2010 20:37
#1480
такая проблемма где-то месяц работал от сети... потом отключи сеть ноутбук начал правильно разряжаться как всегда но дошел до 80 проецентов и выскочила надпись ноутбук разряжен осталось 5 минут....
я выключил включил начал заряжаться заряжался часа 2-3 как при полной разрядке..
запустил эверест показал 45 процентов изношености и ноутбуку нет было пол года...сделал пару циклов разрядки зарядки не помогло...
установил семерку
теперь доходит до 95 процентов и выскакивает надпись 5 минут (10%) а эверест показал 75 процентов изношенности...(после 45% прошла ВСЕГО НЕДЕЛЯ)а теперь спустя еще месяц эверест показывает 72 %
в чем беда?????????помогите лето началось нужен аккум((((
и еще вопрос а входит ли это в гарантию??
Сообщение отредактировал Lost_Brain - 21 июня 2010 20:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Windows 7 ultimatum
