Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 120 страница
7 мая 2016 03:20
#2381
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
reylby Судя по Вашим объяснениям, одновременно два диска не установить: либо hdd, либо ssd. |
7 мая 2016 03:28
#2382
rust111, Скорее всего. Но Вам-то виднее, есть в корпусе свободное место для такого SSD или нет. И в любом случае кабелей для SSD у Вас нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2016 04:05
#2383
11 мая 2016 11:36
#2384
Проблема такая. Купил SSD формата mSATA. Думал в установке проблем не будет. Поставил закрутил запустил. В "Моем компьютере" не определялся. Искал причины в интернете, нашел как сделать так чтобы в "моем компьютере" был виден SSD. Далее планирую установить на него OS Windows. Благо перед этим захожу в BIOS и проверяю SSD. Как оказалось BIOS не видит SSD. Продолжил искать ответ. Обновил BIOS но результат не изменился. Менял ACHI и Legasy, по разному комбинировал. На борту стоит Windows 7 ultimate. Windows установлена на HDD- MBR. А сам SSD- GPT. acer v3-771g Как заставить BIOS воспринимать SSD? Сообщение отредактировал Dizariboxa - 11 мая 2016 11:37 |
11 мая 2016 11:42
#2385
Dizariboxa, Win 7 у Вас на диск с GPT не установить, преобразуйте в MBR. И то, что SSD в биосе не виден и его нельзя в списке загрузки вывести на первое место - неважно. При установке системы он будет виден установщику, после установки системы на него, Win 7 будет нормально загружаться и работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2016 12:05
#2386
Цитата: reylby Win 7 будет нормально загружаться и работать. В скором времени попробую и опишу что получилось.Цитата: reylby Win 7 будет нормально загружаться и работать. Все шикарно!!! Работает, сейчас дрова ставлю. Сделал так: Изначально пробывал поставить винду 10. Она поставилась, но не дала мне возможности выбрать на какой диск поставить её( сам не понимаю почему) поэтому она поставилась на хард. Затем я все же решил поставить на ССД винду 7. Встала! Все как нужно, грузится 12 сек. Сейчас ставлю дрова и уже запускается за 25 сек.reylby, Появилась проблема. Как я и думал, так и получилось.Сначала установил Windows 10(она установилась на HDD). Затем Установил Windows7 на, не определяющийся в BIOS, SSD. Система грузится быстро все работает. Установил на Windows 7 драйвера (все устанавливал на SSD). Решил отформатировать HDD на котором стоит Windows 10, а он не форматируется. Пробовал несколькими способами форматировать его, но попытки были тщетны. Решил снять HDD и запустить Windows 7 с SSD. Снял запускаю и мне выдается ошибка "не удалось запустить windows, возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования..." Как все таки добиться определения SSD BIOSом? |
13 мая 2016 12:38
#2387
Репутация: 3 Сообщений: 72 |
Dizariboxa, Никак. Вам же ответили - ставите Вин7 на SSD и все. Я основной диск перед установкой вынимал. PS. Ноутбук такой же как и у вас. |
13 мая 2016 12:53
#2388
Цитата: Dizariboxa Как все таки добиться определения SSD BIOSом? Никак. Не будет он там виден. У Вас при манипуляциях со вторым диском меняется идентификатор у первого(с hdd0 на hdd1), а в файле загрузки BCD идентификатор загрузочного диска остаётся неизменным, оттого система и не грузится. Помогает или восстановление запуска или восстановление конфигурации оборудования(hdd), при которой был создан файл BCD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2016 16:06
#2389
Цитата: reylby Никак. Не будет он там виден. ОЧень жаль. Почему же только у меня такая проблема? А если поменять легаси на уефи и во вкладке секр бут включить CSM а затем снова установить винду? Сообщение отредактировал Dizariboxa - 13 мая 2016 16:11 |
13 мая 2016 16:13
#2390
Dizariboxa, Почему же только у Вас?) У всех такое со слотами mSATA в ноутбуках Acer, только это особенность, а не проблема. Установили оба диска, установили на SSD систему, всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2016 16:53
#2391
Спасибо большое) помогли |
13 мая 2016 16:58
#2392
Цитата: Dizariboxa А если поменять легаси на уефи и во вкладке секр бут включить CSM а затем снова установить винду? А если установить Boot Mode - UEFI, то системный диск придётся конвертировать в GPT. И, вроде бы, тогда постоянных проблем с загрузкой, при изменении конфигурации оборудования, не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 мая 2016 17:57
#2393
Цитата: reylby Почему же только у Вас?) Нашел решение проблемы!!! Если вы используете SSD формата mSATA и у вас после загрузки BIOS появляется окно ошибки Exiting PXE Boot ROM то следует Отключить в BIOS загрузку с сетевой карты Network boot - disabled.https://acer-ua.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7113/~/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D 0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-% D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D 1%8B%3A-exiting-pxe-boot-rom Читайте официальные источники Сообщение отредактировал Dizariboxa - 13 мая 2016 17:59 |
13 мая 2016 21:18
#2394
Dizariboxa, Причем тут загрузка по сети ? Не путайте теплое с мягким. Прислушивайтесь к советам, которые вам давали выше и не придумывайте проблем на ровном месте. |
14 мая 2016 13:15
#2395
Встречал ли кто клавиатуру на V3-771G с подсветкой ? |
14 мая 2016 15:27
#2396
Kryukov.Rostislav, http://www.ebay.com/itm/90-NEW-for-Acer-Aspire-V3-772-V3-772G-V3-771G-V3-771-US- KEYBOARD-BACKLIT-/162060074874?hash=item25bb887f7a:g:pDUAAOSw2x1XKFuc |
19 мая 2016 22:28
#2397
Поддерживает ли V3-771G процессор Pentium B940 ? |
19 мая 2016 22:33
#2398
Kryukov.Rostislav, А как же. Но зачем? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2016 22:36
#2399
reylby, Недорого купить. i5 продать подороже )) |
21 мая 2016 12:10
#2400
Ну а если серьезно, Pentium не будет чуть холоднее за счет более низкой частоты? |
