Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 119 страница
_TEXHuK
28 апреля 2016 02:59
#2361
Вот глянул под оперативкой, на плате написано Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 И Скажите точней--можно рассчитывать на поддержку(если денег наскребу :recourse: ) i7 3840qm?! Не хочется потратиться зря_((
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G Olympic Edition
28 апреля 2016 03:05
#2362
_TEXHuK,
А у Вас?
_TEXHuK
28 апреля 2016 03:23
#2363
Извините, немного Вас не до понял_(( У меня там NBRZP11001224573513400
28 апреля 2016 03:24
#2364
_TEXHuK,
Ну вот, NB.RZP11.001 Core i7 поддерживает.
_TEXHuK
28 апреля 2016 03:26
#2365
Сорри что задалбываю((( i7 любой или нужно подбирать по ваттам, или не влияет?!
28 апреля 2016 03:29
#2366
_TEXHuK,
4х-ядерные подходят, 3го и 2го поколения Core i7 Mobile.
_TEXHuK
28 апреля 2016 03:31
#2367
Спасибо огромное за консультацию и помощь, ну, а все таки про нагрев, разница в 10 ватт?! :feel:
28 апреля 2016 03:35
#2368
_TEXHuK,
Греться под нагрузкой будет больше. Но других, каких-то особых, теплотрубок и вентиляторов в эту модель с Core i7 не устанавливали, так что всё будет в пределах нормы.
_TEXHuK
28 апреля 2016 03:38
#2369
Еще раз спасибо огромное_) спокойной ночи;)
Kryukov.Rostislav
1 мая 2016 12:58
#2370
V3-771G с процессором i5-3230M поддерживает что-то более новое чем Ivy Bridge ?
Планировал сменить i5 на i3
Модель ноутбука: V3-771G
1 мая 2016 13:49
#2371
Нет.
ferdex
1 мая 2016 16:04
#2372
Цитата: ferdex
Одна проблемка у меня... включается ноут со второго раза. Первый раз ткнёшь кнопку - стоит заставка Эйсера, индикатор активности дисков поморгает и успокоится и всё застывает. Выключишь, опять включишь - пошла загрузка. И всё время теряет спящий режим - то есть, оставил в спящем, вернулся через несколько часов - он выключен, лампочка не моргает, после включения новая загрузка. Что бы это могло быть ? Грешить на мультиконтроллер или на сам БИОС ? Заранее благодарен знающим.
А это Intel ME виновно, скорее всего нестыковки текущих драйвера и прошивки.Или удалите его драйвер/ПО, да и само устройство отключите в ДУ или подбором установите драйвер, при котором ноутбук станет стартовать с первого раза. Обычно это в Win 10 последняя версия драйвера так шутит, а установите драйвер постарше, к Win 8.1, и всё пройдёт).
Цитата: ferdex
Спасибо за наводку, почитал про технологию и устройство IME ЗДЕСЬ Прикольно, там реал-тайм Линукс работает.Пока остановился на том, что сменил драйвер для IME на более старый. Посмотрим, как оно будет. Чтобы понять, нужно несколько дней "безаварийной" работы.
Совсем забыл отписаться по этой проблеме...
Никакие танцы с бубнами и саблями не помогают. Ставил разные версии, не устанавливал вообще, ставил и отключал в Диспетчере - результат один и тот же. :sad:
Последнее время подозреваю, что в этой проблеме виновата сам БИОС - некорректно работает, если дисков больше одного. Когда был один штатный диск - всё работало нормально.
Ну как бы это не сильно напрягает, привык... К тому же гибернация довольно часто срабатывает.
Модель ноутбука: v3-771G-73618G1TMaii --> i7 3610QM/ GF 650M/ RAM 8GB/ SSD mSATA Crucial M550 128GB+SSD ADATA 128GB+HDD Toshiba 1 TB
Kryukov.Rostislav
3 мая 2016 00:31
#2373
А что то ниже TDP 35Вт, например?
сергей1977
5 мая 2016 21:01
#2374
CPUID HWMonitor.....aida64 ... проги которые испльзовались...
i3///gefrge630m//1gbvide/4gb оперативы...(скрин проги в ваших сцылках не работают)
была проблема(видуха грелась до93 градусов..потом комп тух.перезапуск...вчера мойка радиотара(теплообменика.или как там (ребр жесткости)замена термопасты.
отвлечченно: сам (боюсь все поломать оказалась не чего сложного сам делал (правда под руководством.....но это видио правдиво....))
https://www.youtube.com/watch?v=9ndqrPEi1Ps
далее....видео не греться...72 градусов максим..но проц 85 грд......и тртлинг(или как его там)частота проца падает.ветку потерял.где об этом речь....(друзя помоготи отрегулировать)( я своими словами троль губит на 30 процентов....или я не правильно все понимаю)
частота проца 2.3 (почти)падает до 1.8)
сотые за скобки
rust111
6 мая 2016 23:25
#2375
Здравствуйте.
Недавно приобрел V3-372, в связи с чем и возникли вопросы. Моделька достаточно свежая (2-я половина 2015), на скайлэке. Надумал установить в него дополнительно SSD, к уже стоящему HDD.
Разобрал корпус, а разъема (М.2, mSATA) не увидел. Есть только какой-то 6-контактный разъем с надписью "SSD1". Вобщем, весь в непонятках. Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал rust111 - 7 мая 2016 02:04
Модель ноутбука: Aspire 5738G-664G50Mi
7 мая 2016 01:56
#2376
rust111,
Это, скорее всего, разъём для одного из двух кабелей для подключения SSD.
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2016 02:31
rust111
7 мая 2016 02:12
#2377
Это то понятно. Но какого типа (интерфейс) должен быть SSD? Здесь пишут что это М.2
7 мая 2016 02:32
#2378
rust111,
Правильно пишут. Acer Aspire V3-372 Subnotebook Review, раздел "Storage Device", пишут, что установлен Toshiba HG6 SSD THNSNJ256G8NU M.2 2280.
Только без кабелей его не подключить.
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2016 02:33
rust111
7 мая 2016 02:44
#2379
Тогда совсем ничего не понимаю. Ведь стоит же винт по SATAIII.
7 мая 2016 03:03
#2380
rust111,
Я не понимаю, чего Вы не понимаете.
HDD стоит, а SSD нет, потому, что HDD уже стоит, а кабели для SSD денег стоят, а копейка тайваньский доллар бережёт, да и зачем кабели, если HDD уже стоит)
