Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 127 страница
A-H-T
9 апреля 2017 22:08
#2521
Mapmelad,
У меня при переходе с 1366Х768 на 1920Х1080, 15,6 дюймов, производительность не уменьшилась.
Сообщение отредактировал A-H-T - 9 апреля 2017 22:19
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
9 апреля 2017 22:10
#2522
Цитата: Mapmelad
у меня сейчас 1600x900,....поэтому и интересуюсь, сильно ли упадёт производительность в играх при переходе на 1920x1080? какую лучше посмотреть и где?
Рация на бронепоезде, Mapmelad.
Модель матрицы - это не разрешение, запустите AIDA64 или в Диспетчере устройств ИД оборудования Монитора гляньте.
А точек на дисплее с FullHD в 1,44 раза больше, чем на Вашем теперешнем. Так что сильно ли снизится FPS не в курсе, но снизится точно.
A-H-T
9 апреля 2017 22:17
#2523
Mapmelad,
Сравнивайте.
Это было 1366Х768
Это стало 1920Х1080
Сообщение отредактировал A-H-T - 9 апреля 2017 22:18
Замена:
Mapmelad
9 апреля 2017 22:48
#2524
вот такой у меня сейчас
9 апреля 2017 23:02
#2525
Mapmelad,
Ну вот, интерфейc у неё LVDS, значит матрицы IPS не подходят, подходит, по идее, любая из этих:
http://www.panelook.com/sizmodlist.php?st=E10&pl=&st=E10&by=desc&sizes[]=1730&ap
plication=120&display_mode_lc_family=1&resolution_pixels=8180&signal_type_catego
ry=90&st=E10&by=asc
Сообщение отредактировал reylby - 9 апреля 2017 23:16
A-H-T
9 апреля 2017 23:14
#2526
Вот такой к примеру. N173H6-L02 ( углы у него хорошие) все они TN потому на мой взгляд сильно хорошо не будет
Замена:
Mapmelad
9 апреля 2017 23:27
#2527
спасибо за ответы, посмпрошал шлейф, наши хотят 2500, мне не горит и не к спеху, если на ебее заказать там подешевле же будет,.....насчёт алиэкспресс не уверен, там всё-таки лучше не брать наверное?
A-H-T
9 апреля 2017 23:43
#2528
Mapmelad,
На авито 500р. Москва
Замена:
Kryukov.Rostislav
21 апреля 2017 10:05
#2529
Немного не так. IPS конечно не получите, но разница со стоком колосальна - яркость выше, углы больше намного, цвета сочнее. И это я поставил матовую взамен стоковой глянца.
Модель ноутбука: V3-771G
LORINSER
19 мая 2017 21:20
#2530
Здравствуйте.
Подскажите,а на aspire v3-571g есть работающие драйвера на сетевую под руководством вин10 ?
Модель ноутбука: v3-571g
19 мая 2017 21:21
#2531
LORINSER,
Первое сообщение темы прочтите.
Samoshkin
5 июня 2017 23:14
#2532
Здравствуйте! Хочу поставить в Aspire V3-771G винт SSD на 240 GB рядом с родным HDD.
Объясните, плз, как все правильно сделать (вместо DVD ставить или
есть слот какой специально для этого предназначенный?).
На какой интерфейс целиться SATA2/SATA3
и по какой инструкции действовать?
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G
6 июня 2017 00:38
#2533
Samoshkin,
SATA-3 - в обеих слотах HDD, так что SSD можете установить в свободный слот.
arroman
11 июня 2017 14:17
#2534
Добрый день
У меня есть пару вопросов да бы не создавать несколько раз ответы
1) У меня ноутбук Acer V3-771G это написано на самом корпусе, модель процессора соответствует i7 3632qm видеокарта GF 710M, но когда вхожу в BIOS там почему то пишет Model V3-731G, как такое может быть?))
И второй главный. Недавно мой бук был в ремонте по диагнозу Не Включается. В сервисе сделали диагностику и отремонтировали его. В отчете написано замена зарядника и ключей питания, но проблема в том что ноутбук не включается без батареи.
Хотел спросить, может ли данная модель работать от сети без батареи ? Имею ли я право идти в сервис и требовать исправление этой проблемы ?
11 июня 2017 14:36
#2535
Конечно может.
Цитата: arroman
У меня ноутбук Acer V3-771G это написано на самом корпусе... , но когда вхожу в BIOS там почему то пишет Model V3-731G, как такое может быть?
Если это изменилось после ремонта - значит в сервис-центре прошили биос от V3-731G, а Ваши данные после этого не вернули(в принципе, это можно сделать и самому, про это).
Но на деле никакой разницы, биосы одинаковы.
arroman
11 июня 2017 14:50
#2536
Спасибо, я его просто купил только неделю назад
Есть еще вопрос
У ноутбука в комплекте зарядник на 19 вольт и 4.74A, после ремонта сказали что причина может быть в нем, ок купил новый.
Но буквально вчера читая форум и понял что для модели с i7 надо блок питания на 6.32A. Получается мне продали ноут с неродным блоком.
Проблема в том что если я подключаю зарядное устройство к ноутбуку в выключенном состоянии то он заряжается, как только я его включаю он зарядка останавливается. Если заряд при этом более 70% то заряд идет даже после включения.
Может ли такое странное поведение быть из за слабого блока питания ?
11 июня 2017 16:05
#2537
arroman,
Или блок питания или батарея или цепи зарядки, точный диагноз "по фотографии" поставить затруднительно. Но в V3-771G с Core i7 родные зарядки - на 120Вт, так что вполне возможно, что таки БП виноват.
djrust
23 июня 2017 14:44
#2538
Добрый день.
В организации более 12 штук одинаковых ноутбуков V3-771G. Везде стоит Windows 7 Prof x64
Ноутбуки очень сильно глючат,вылетают в синий экран,зависают итд. Включаются с ошибками итд
Было выявлено,что виновата память,т.к проверку MemTest она не проходила. Краснота на всех 12 ноутбуках.
Позже было выявлено,что проверка не проходит только если вставлен сетевой шнурок(подключенный к коммутатору). Без сетевого шнурка ноутбуки нормально включаются и работают.
Я сломал себе всю голову в какую сторону копать. Поменял коммутаторы,сетевые фильтра,ИБП...
Даже получилось так,что компания переехала на новое место. Так была проложена новая локальная сеть,ситуцию это не поменяло...
Когда забираю ноутбук домой,то он от моего роутера работает нормально. Стоит включить второй такой же и третий. То все....БСОДЫ и проблемы...
POE в сети нету...
P.S: забыл написать. Есть еще и три разных ноутбука,там проблем в этой же сети нету.
Сообщение отредактировал djrust - 23 июня 2017 15:01
ferdex
17 июля 2017 12:58
#2539
Всем привет!
Прочёл несколько страниц назад - не нашёл ничего по этой теме, а между тем вроде как бы событие. Суть в том, что последняя Windows 10 Creators Update спокойно активируется ключиком от Семёрки Хоум Бэйсик с наклейки на дне ноута. Естественно, редакция Десятки должна быть Home, а не Про или Энтерпрайз.
И второе... На Десятке у некоторых ноутов с гибридным видео (у моего в частности) существует проблема с насильственным обновлением драйверов на видео, которое потом некорректно работает - либо пропадает выбор запускаться на более производительном видеоадаптере, либо приложения\игры просто делают вид, что запускаются на дискретке, а на самом деле нет. Или вот так, как человек писал уже писал уже ранее. Гугль, конечно, знает способы борьбы с этой напастью, но там много тухлых советов, а я вроде бы нашёл свой путь, попроще. Есть такая утилита Windows Update MiniTool, живёт на Руборде. Так вот, надо подключиться к Инету по вайфаю, сделать его лимитным подключением (на лимитных Винда скачивает только критические обновления) и получить все обновления через Windows Update MiniTool. А затем скрыть все обновления, которые вам не нужны. У меня получилось вот так:
Это всё обновления, которые должны были бы прилететь и установиться... но не прилетят. :wink: Теперь, если проверять штатным обновлением Винды, то видим такую картинку:
То есть всё пучком, ничего ненужного прилететь не обещало :wink:
Сообщение отредактировал ferdex - 17 июля 2017 13:00
Модель ноутбука: v3-771G-73618G1TMaii --> i7 3610QM/ GF 650M/ RAM 8GB/ SSD mSATA Crucial M550 128GB+SSD ADATA 128GB+HDD Toshiba 1 TB
knoxville800
22 июля 2017 00:25
#2540
Всем привет.
Очень хочется купить бюджетный ноут с экраном IPS. Увидел модель Acer Aspire V3-372: 13.3" 1366 x 768 матовый, Intel Pentium 4405U 2100 МГц, 4 ГБ, 500 Гб (HDD), Intel HD Graphics 520. Отзывов особо не нашёл. Цель использования - офис, интернет, фильмы. Как он вам?
