Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 20 страница
17 июля 2012 06:56
#381
Репутация: 1 Сообщений: 38 |
gazrom ну и сами данные, только я не знаю что смотреть Чего-то маловато, ты точно переключился на дискретное видео? Может в настройках видео карты есть галочка где включается дискретное видео? А то такое ощущение что ты тесты на встроенной прогнал, т.к. у меня встроенный intel hd 4000 - 7000+ попугаев выдает, посмотри еще. В общем я не знаю как у тебя включается dual graphics но найди) и прогони еще раз. Ибо смотри на таблицу... +20% мой тест. dcraft если у кого есть какие вопросы - спрашивайте. интересует скрин gpu-z, прогон hd tune и 3д mark 06. Сообщение отредактировал AppDesigner - 17 июля 2012 08:06 |
17 июля 2012 15:16
#382
Кто-нибудь может помочь? Я не создал резервные диски а скрытый раздел удалил. Нужен диск с драйверами!!! (v3-571G - i5 - GT640M - 6GB DDR - 750GB HDD) |
17 июля 2012 15:20
#383
Цитата: Octopus71 Нужен диск с драйверами!!! Так скачайте драйверы с acer.ru и запишите на диск.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 16:36
#384
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Словил глюк на V3-771G. Внезапно Wi-Fi карта перестала подключаться к сети, сеть видит, но не подключается. Сначала думал на нее, подключил внешний адаптер, но с тем такая же ерунда. Видит - не подключается. На другом компе этот адаптер работает хорошо, да и другие устройства в сеть спокойно подключаются. Воткнулся в роутер через LAN - все работает идеально. Через вафлю - никак. Программы не ставил, ничего не менял в системе. Решения не нашел, грешу на семерку, думаю снести все нафиг и с чистого листа поставить по нормальному. |
17 июля 2012 16:45
#385
icezellion, попробуйте выполнить в командной строке от администратора netsh winsock reset --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2012 16:56
#386
Цитата: reylby Так скачайте драйверы с acer.ru и запишите на диск. Как я сам не додумался!!!!!!!!!! |
17 июля 2012 17:01
#387
Цитата: reylby попробуйте выполнить в командной строке от администратора netsh winsock reset Спасибо, попробую. UP. Не помогло. Сообщение отредактировал icezellion - 18 июля 2012 15:33 |
18 июля 2012 00:53
#388
Цитата: dcraft на руках конкурент на ivy brigde, msi ge-60 0NC, 15", видео 650m с 2 гб gddr5 и винт на 7200 об/м (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1920x1080/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64) сегодня наверно уже не успею толком рассмотреть, завтра днем отпишу что да как, если у кого есть какие вопросы - спрашивайте. Пройди тест СуперПИ качнуть от сюда можно! на 1М и на 32М ---------------------------------------------------------
18 июля 2012 14:37
#390
проц как я понял - 6095 попугаев, против моих 6092 ))) ...да, тут явно кнопка турбо-буста постаралась) про видяху понятно, я думаю она все 18к возьмет после некоторых изменений) Охлаждение более продуманное у него она наверное раздельная? не общий теплопровод и куллер, а собственные по бокам? |
18 июля 2012 14:47
#391
Репутация: 8 Сообщений: 61 |
незнаю что и как у вас, я сравнивал со своим азером :) дно еще не вскрывал - там пломба, жду бумажку с СЦ, скорее всего как на gt сериях - большая вертушка, 2 больших дюралевых радиатора винт горячий, до 46 гр прогрелся |
18 июля 2012 16:44
#392
Биос кто ставил 1.08? на v3- 571g вчера появился на сайте aser |
18 июля 2012 18:38
#393
Цитата: icezellion Словил глюк на V3-771G. Внезапно Wi-Fi карта перестала подключаться к сети, сеть видит, но не подключается. Сначала думал на нее, подключил внешний адаптер, но с тем такая же ерунда. Видит - не подключается. На другом компе этот адаптер работает хорошо, да и другие устройства в сеть спокойно подключаются. Воткнулся в роутер через LAN - все работает идеально. Через вафлю - никак. Программы не ставил, ничего не менял в системе. Решения не нашел, грешу на семерку, думаю снести все нафиг и с чистого листа поставить по нормальному. А вы пробовали прописать статические IP для Wi-Fi? Шифрование на точке доступа поменять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 23:25
#394
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
_Shakal_, а вы себе пробовали обновлять? Сообщение отредактировал kolek - 18 июля 2012 23:28 |
18 июля 2012 23:40
#395
Поставил, только не пробовал зарядку проверять" |
19 июля 2012 00:11
#396
_Shakal_, пару-тройку дней поюзаете,отпишитесь плиз,как оно и шо,ок? |
19 июля 2012 09:19
#397
Цитата: FuzzyL А вы пробовали прописать статические IP для Wi-Fi? Шифрование на точке доступа поменять? Пробовал всяко. Самое интересное, что если сбросить роутер и не настраивать его, то карта прекрасно к нему подключается. Стоит только настроить, как всё. Переставил семерку, внешний адаптер стал работать, а внутренняя карта - нет. Пробовал подключать к другой точке доступа - работает. Может ли быть дело в роутере? (Zyxel Keenetic). Сегодня попробую еще ему прошивку обновить. |
19 июля 2012 11:15
#398
Биос кто ставил 1.08? на v3- 571g вчера появился на сайте aser уже больше недели может даже две назад обновлял с родной 1.06 до 1.08 свой. разницы так и не почувствовал( |
19 июля 2012 12:59
#399
Друзья, хочу описать проблему с которой столкнулся на своем только что купленном ноуте acer v3-571G. вот полная конфа: Acer ASPIRE V3-571G-73618G75Makk (Core i7 3610QM 2300 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP 64) Может быть кому-то поможет или у кого будут такие же симптомы на схожей конфигурации. Дело в том, что выскакивает bsod c кодом ошибки 0х0000009f, после чего машина ребутится. BSOD вылетает только в том случае, если машина находится в состоянии простоя какое-то время (например оставляю ноут включенным на ночь). Виновника искал долого, но нашел: Сначала гонял 3dmark2006 + prime 95 безостановочно в течение 3-4 часов. Все ОК. Потом обновил все драйвера (включая чипсет, драйвер встроенного видио ядра, драйвер турбобуста, поставил последнюю бету видео драйвера от nvidia) и bios 1.07 - не помогло. Опытным путем удалось выяснить, что виноват софт - программа мониторинга температур openhardwaremonitor. Если она висит в трее - ловлю bsod через 1,5 - 2 часа бездействия. Если ей нет - все ок. машинка работает бесперебойно в течение нескольких суток. Пробовал снести openhardwaremonitor и ставил coretemp / speedfan - аналогично. Так что проблема скорее всего в софте acera. Буквально на днях вышла новая версия биоса - 1,08. попробую погонять, потом отпишусь. Код ошибки: Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting Дата: 19.07.2012 1:07:07 Код события: 1001 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: LT-ACER Описание: Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa8008263a10, 0xfffff80004b9a3d8, 0xfffffa800b13ab60). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\071912-27409-01.dmp. Код отчета: 071912-27409-01. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" /> <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-07-18T21:07:07.000000000Z" /> <EventRecordID>11307</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>System</Channel> <Computer>LT-ACER</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="param1">0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa8008263a10, 0xfffff80004b9a3d8, 0xfffffa800b13ab60)</Data> <Data Name="param2">C:\Windows\Minidump\071912-27409-01.dmp</ Data> <Data Name="param3">071912-27409-01</Data> </EventData> </Event> |
19 июля 2012 13:09
#400
Цитата: deseis Опытным путем удалось выяснить, что виноват софт - программа мониторинга температур openhardwaremonitor. стоит и прекрасно работает без бсодов. опытным путем выявмл - если стоит биос 1.07, то при зарядке любого устройства с любого юсб порта случайным образом случается вами описанный бсод. Проблему решил откатом на прошивку 1.05 Цитата: AppDesigner уже больше недели может даже две назад обновлял с родной 1.06 до 1.08 свой. разницы так и не почувствовал( у вас другой ноутбук, читайте внимательно модель... v3-571g и V3-771G |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
