Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 21 страница
19 июля 2012 13:41
#401
У меня v3-571g, заметил тут же фигню, что у deseis. Если в трее висела Aida64 с монитором температур, ноут время от времени сам перезагружался. Иногда датчики показывали температуру процессора как 0. Биос 1,07. |
19 июля 2012 14:24
#402
Цитата: dcraft опытным путем выявмл - если стоит биос 1.07, то при зарядке любого устройства с любого юсб порта случайным образом случается вами описанный бсод.Проблему решил откатом на прошивку 1.05 у меня ничего не заряжается от юсб. но в один воткнут ресивер от мыши logitech, в другой - usb клавиатура, т.к. работаю через внешний монитор. щас попробую новый биос 1,08. если буду бсоды - то тогда тоже откачусь на 1,05. Цитата: Aleksman У меня v3-571g, заметил тут же фигню, что у deseis. Если в трее висела Aida64 с монитором температур, ноут время от времени сам перезагружался. Иногда датчики показывали температуру процессора как 0. Биос 1,07. ага. значит я не одинок. проблема на стороне производителя однозначно. не такая уж и критичная и скорее всего софтовая, т.к. при предельных нагрузках железо пашет без проблем. кто-нибудь из опытных завсегдатаев/модераторов форума может подсказать, как можно отправить баг-репорт в acer с тем чтобы они пофиксили ошибку для этой модели? |
19 июля 2012 15:01
#403
19 июля 2012 15:57
#404
перепрошился на 1,08. 2 часа простоя - бсодов не было. сегодня на ночь попробую оставить. с утра все станет ясно. хреново что они не пишут что меняется при каждом обновлении биоса. сиди гадай, лови глюки. |
19 июля 2012 22:12
#405
подскажите если можно то как достать скринвейсер из - Acer Aspire V3-771G-73618G75Makk Сообщение отредактировал powarNN - 19 июля 2012 22:15 |
19 июля 2012 23:27
#406
Репутация: 1 Сообщений: 38 |
как достать скринвейсер C:\ProgramData\oem\ScreenSaver |
20 июля 2012 02:29
#407
Репутация: -1 Сообщений: 18 |
Привет всем! Тоже вот приобрел ноутбук Acer V3-571G. Как открыть заднюю крышку? Или там пломба стоит, и при открытии я потеряю гарантию? Кто нибудь может скинуть фотку с открытой задней крышкой? И там есть свободное место, чтобы поставить туда еще SSD? Или это невозможно? И сколько там слотов под оперативную память? Два или четыре? И если самому установить оперативку побольше, то я потеряю гарантию или нет? |
20 июля 2012 02:35
#408
Цитата: Dimkya Как открыть заднюю крышку? Просто. Откручиваете два винта, поддеваете крышку, тянете вверх. Проще сделать, чем написать.Цитата: Dimkya Или там пломба стоит, и при открытии я потеряю гарантию? Нет.Цитата: Dimkya И там есть свободное место, чтобы поставить туда еще SSD? Нет.Цитата: Dimkya И сколько там слотов под оперативную память? 2Цитата: Dimkya И если самому установить оперативку побольше, то я потеряю гарантию или нет? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2012 04:12
#409
Цитата: Aleksman Иногда датчики показывали температуру процессора как 0. Биос 1,07. Похоже, что программа не очень хорошо умеет работать с датчиками ноута. В следующих версиях пофиксят. Ну а если по проблеме - попробуйте обновить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2012 11:10
#410
Цитата: deseis перепрошился на 1,08. 2 часа простоя - бсодов не было. сегодня на ночь попробую оставить. с утра все станет ясно.хреново что они не пишут что меняется при каждом обновлении биоса. сиди гадай, лови глюки. оставлял на ночь - ничего не изменилось. все равно ребутится через полтора часа бездействия при любой запущенной в фоне программе мониторинга температур. отправляю багрепорт в acer, как порекомендовал уважаемый reylby. всем у кого подобный глюк - так же советую написать по форме в техподдержку - больше обращений - больше шансов что пофиксят. |
20 июля 2012 13:27
#411
Репутация: 8 Сообщений: 61 |
обновил свой до 1.08, все также загружаюсь через F12, обидно. |
21 июля 2012 01:07
#412
Так кто-нибудь моет скинуть фотку с открытой задней крышкой у ноутбука Acer v3-571g....? Please)) |
21 июля 2012 01:10
#413
21 июля 2012 01:23
#414
И так никак туда не вариант поставить SSD? |
21 июля 2012 01:28
#415
Dimkya, Можно, если DVD снять. HDD вместо место DVD, SSD вместо HDD. Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2012 01:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 12:22
#416
использую вместо сиди переходник под винт. ссд установил в сата0, родной винт в переходник. все отлично, только вот загружаться придется через F12, биос видит винт, но не дает его выставить первым при загрузке. переходник использую Espada SS12, на двух ноутах, ничего плохого про переходник сказать не могу :) |
21 июля 2012 14:12
#417
dcraft, А можешь поподробнее описать процедуру? И ты получается лишился гарантии? И можешь скинуть фотку как там все у тебя? |
21 июля 2012 14:21
#418
Цитата: Dimkya И ты получается лишился гарантии? C чего бы?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2012 15:51
#419
reylby, Ну взял же и вытащил DVD-Rom...а разве нет? Сообщение отредактировал Dimkya - 21 июля 2012 16:00 |
21 июля 2012 15:56
#420
Dimkya, Нет. Пломб там нет, как можно будет проверить, что привод доставался? И как может это повредить ноутбуку? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
