Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 29 страница
21 августа 2012 13:56
#561
Цитата: HellSet Зачем мне это? Ну например когда ноут греется в игре кризис2 то торбобуст падает до 2.5 Вашими же словами отвечу-Цитата: HellSet Мне кажется вы не понимаете что говорите.. - и эту фразу надо,судя по вашему тексту,повторить ешё несколько раз.Вы действительно считаете,что crisis использует только 1 ядро из ваших двух? turbo boost работает тогда,когда нагрузка на ядро меньше ,оно свободно,и это даёт возможность разогнать другое. При этом -да, его работа упирается в tdp, но при 75 градусах -до перегрева далеко. Если вы считаете,что turbo boost- это тупо рагон процессора,когда приспичило-это не так. При выходе из условий (повышении нагрузки на другое ядро) турбобуст быстренько отключается.Дальше. Цитата: HellSet уточнил название программы HP CoolSense, но дело не в этом дело в том что пытаются давать советы люди которые не держали ноутбук в руках а видели на картинке и читали на форуме и это обидно Я за месяц в руках держу ноутбуков больше,чем вы за всю жизнь видели. В том числе обе упомянутых модели- и hp,и тот,о котором эта тема. Может, не стоит пытаться кого-то оценить,не зная,и уж тем более,по себе? cool sense sense только в одном режиме - optimal performance- даёт процессору работать на полную,любой другой вариант,несмотря на то,что управляет кулерами (на максимум оборотов или минимум), урезает частоты процессора, с целью уменьшения выделения тепла. Вся остальная работа кулера-намертво привязана к температурам,и при +100 градусах на процессоре вам никто не даст уменьшить его обороты. Регулировка работы кулера штатно есть в некоторых моделях, в большинстве-нет,но есть утилиты,которые,опять же,для некоторых моделей позволяют контролировать обороты. Можно попробовать acfancontrol, но прижётся вручную править конфиги под ваш ноутбук,и не факт,что оно сработает.Цитата: HellSet (уточнил название программы HP CoolSense Цитата: HellSet это фишка асуса это вообще фейс палм, а что же я год юзал на павлине по вашему?) У вас проблемы с восприятием текста? Было написано- silencool-технология у asus. Вам смешна ваша же ошибка? Ну хорошо,вот вам скобочек- )))))) феспалм пишиыщо лол.Следите за температурами процессора и видеокарты без нагрузки пи под нагрузкой,всё станет ясно. Для оптимизации работы процессора "по максимуму" можно использовтаь throttle stop-она даёт возможность уменбшения напряжения на процессоре, таким образом снижая его температуру, и если проблема с производительностью реально зависит от температуры. Под ножки ноута подставтье что-то,дав возможность воздуху свободно охлаждать дно. Цитата: HellSet Да и еще у меня Монитор технологии Intel(R) Turbo Boost 2.5 периодически показывает 3.2ghz это нормально? Это глюк мониторинга,монитор показывает услвные округлённые данные. Более точно частоту можно увидеть через cpu-z или aida последних версий.Цитата: HellSet И н нежно писать фанатский бред типо HP шумный А гдуе тут "фанатский бред"? Нет ни фанатов,ни бреда. На сайта acerFANS могут юыть толкьо фанаты acer,да? Какой у вас узкий кругозор... Это очевидный факт,если сравнить пару моделей,и по вам-сразу виден результат:тихий v3 вам кажется ненормальным, там же инженеры -дураки,не додумались кулер раскрутить погромче. Это совершенно не значит,что подобных косяков они не допускали- и тут, на форуме, они все известны,в темах по соотвествующим моделям.Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 августа 2012 14:03 |
21 августа 2012 14:11
#562
Цитата: slovelissimo Это очевидный факт,если сравнить пару моделей,и по вам-сразу виден результат:тихий v3 вам кажется ненормальным, там же инженеры -дураки,не додумались кулер раскрутить погромче. Еще раз говорю что работа системы охлаждения не адекватна производительности и рабочим температурам: возможно ли это изменить программно или как всегда нужно пробивать дырки о которых асер позабыла? Дорабатывать напильником и молотком вот что я пытаюсь найти на вашем ресурсе 500-600 оборотов это нор мально для 70+? на HP такие температуры не допустимы кулер раскрутиться и не даст при любой нагрузке ей быть выше 65... Нормально это не доводить систему до тролинга проца как минимум если возможно тупо повысить обороты причем это даже не повлияет на шум Если поставить тихий режим то при без шумной работе будет до 105 доходить... но мне нужно понизить температуру повысив обороты на вы меня понимаете вам ваше калейдоскопическое институтское образование позволяет прочитать несколько раз текст и понять его? Вы мне скажите в 2х словах есть программное управление от асера, раз вы так много держите ноутбуки? Сообщение отредактировал HellSet - 21 августа 2012 14:15 |
21 августа 2012 14:34
#563
Цитата: HellSet на HP такие температуры не допустимы кулер раскрутиться и не даст при любой нагрузке ей быть выше 65 Вы выдаёте желаемое за дейстительное. Ещё раз повторю,я не один ноутбук перед глазами вижу. При обычной работе-у меня и acer до +45 максимум доходит (только старый довольно,5930). При нагрзуке- тепрературы гораздо выше. Для вашего v3 температуры до ~+85-90 под хорошей нагрузкой-не должны вызывать особых волнений,да и кулер тогда будет работать быстрее. Цитата: HellSet Нормально это не доводить систему до тролинга проца как минимум если возможно тупо повысить обороты причем это даже не повлияет на шум Я не вижу у вас троттлинга. Где? сброс с частот турбобуста до нормальных номинальных? Это совсем другое. Говорю же,попробуйте throttle stop-она даёт возможность фиксировать частоты.Цитата: HellSet Вы мне скажите в 2х словах есть программное управление от асера, раз вы так много держите ноутбуки? Нет, официально нет, как и в абсолютном большинстве моделей других производителей. Можете попробовать что-то отсюда. Ну и + throttle stop, опять же.Волновться из-за температуры есть смысл тогда,когда действительно она слишком большая. У вас такого нет. Выше я пиасл о простых методах снижения температуры,они практически на любом ноуте работают. |
21 августа 2012 14:36
#564
Репутация: 1 Сообщений: 38 |
Еще есть варианты? Несколько тормознуть цпу. ThrottleStop version 5. или нужно паять регулятор и цеплять на 12 вольт... Как вариант посадить резистор на управляющий оборотами провод и вывести его как-то, и будет у тебя типо турбо режима куллера для особо экстремальных случаев типа игр. но так чтобы кулер крутил не более 500-600 оборотов при максимальных нагрузках, может у меня ? У меня все-таки не все так запущено и куллер повышает обороты при нагрузке. При том что имеется охлаждающая подставка. И судя по таблице представленной здесь мин обороты все-таки не 500-600 оборотов manual |
21 августа 2012 16:15
#565
Появилась проблема на 771G с 640M. Заходишь в игру все нормально, выходишь, заходишь в другую немного погодя и фпс в 2 раза ниже. Думал из-за перегрева снижает частоты так-как разгонял видеокарту, но температура в норме, да и у меня подставка есть. Именно что сохраняется такая закономреность - первый раз в игру захожу все ок, второй раз фпс примерно в 2 раза режется. В чем может быть проблема? |
21 августа 2012 16:47
#566
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
zettlejam, у всех эта проблема с данной моделью |
21 августа 2012 17:46
#567
Владимир86 у всех эта проблема с данной моделью Впервые слышу о такой. Это во что же надо поиграть?) zettlejam Думал из-за перегрева снижает частоты так-как разгонял видеокарту, но температура в норме, да и у меня подставка есть. Частоты мониторил в этот момент ? Использование NV-карты принудительно ставил в панельке NV ? Подвисших копий своего приложения в диспетчере не наблюдал? План электропитания выставлен Высокая производительность? Сообщение отредактировал AppDesigner - 21 августа 2012 17:49 |
#568
zettlejam, А какие частоты/температура видеокарты при этом и на какой видеокарте при этом идёт игра? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2012 17:55
#569
Цитата: AppDesigner Впервые слышу о такой. Это во что же надо поиграть?) любую игру запускаешь, и через пару минут фпс падает примерно на 40%, перед этим на пару секунд чувствуется жесткие тормоза, видюха переходит в режим пониженных частот |
21 августа 2012 18:03
#570
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
никто дамп от svl7 еще не заливал)) ? |
21 августа 2012 18:08
#571
любую игру запускаешь, и через пару минут фпс падает примерно на 40%, перед этим на пару секунд чувствуется жесткие тормоза, видюха переходит в режим пониженных частот Странно, но у меня все отлично в этом плане, никаких провалов не замечал, все ок. Даже отлаживая свои аппликухи на огле по сто раз на дню не видел чтобы что-то кардинально падало. Может причина совсем в другом?jam999 никто дамп от svl7 еще не заливал)) ? У меня не та модель) Да и потом меня смущает несколько моментов объем файла биоса 4мб против 5мб. Потом я глянул свой видео биос по данным смещениям 006F10 - те же первые байты что в посте №539 от reylby у меня там десятичное значение - 900 т.е. как я предполагаю если это и таблица то видимо частота памяти по умолчанию. Забил в калькулятор значения опять же из того поста и я там не увидел адекватного десятичного значения ) т.е. значения были очень большими либо слишком маленькими. Непонятно в общем. Потом еще вот это с того же сайта... I dont know why, but I have the scores in furmarks lower than before with 729 Mhz on core .. Something is wrong. Сообщение отредактировал AppDesigner - 21 августа 2012 18:20 |
21 августа 2012 18:21
#572
Электропитание высокая производительность, видеокарта именно NVIDIA используется, частоты не падают, температура максимум 64. GPU разогнан до 759 (+135) память до 1000 (+100). Процессы в фоне не остаются. Повторюсь, заходишь в неважно какую игру в первый раз все отлично, во второй раз fps ниже в 2 раза или около того. |
21 августа 2012 19:47
#573
Так же повторюсь, таких глюков не наблюдаю имею ту же модель V3-771G (разгон в бусте до 844 (+135) память до 950 (+50)). Попробуй отогнать память, поменять драйвера. Сообщение отредактировал AppDesigner - 21 августа 2012 19:50 |
22 августа 2012 04:39
#574
Почему во всех обзорах пишут, что плохая матрица? Если сравнить с дорогущим HP то просто супер В HP она вообще черно-белая относительно асера))) у меня LG Philips LP156WH4-TLA1(яркость - 500, контраст 400:1, время отклика 8мс, разъем 40 pins, вес - 475г), изображение как на BenQ E2220HD( в нем матрица той же фирмы, ну и на глаз не отличить) Может в первые модели ставили остатки старых запасов, потому что если даже зайти в магазин и посмотреть то 90% ноутов синят дешевым ледом китайским, которые ставят HP например это точно я сам проверял... просто не понимаю недовольства... P.S. Даже перестали уставать глаза на асере несмотря на глянцевую матрицу, от долгих посиделок... Сообщение отредактировал HellSet - 22 августа 2012 05:08 |
#575
HellSet, О характеристиках LG Philips LP156WH4-TLA1 можете глянуть в этом обзоре. Обычный бюджетный вариант, выделяет её только довольно приличная яркость. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 05:46
#576
Цитата: reylby О характеристиках LG Philips LP156WH4-TLA1 можете глянуть в этом обзоре. Обычный бюджетный вариант, выделяет её только довольно приличная яркость. Дай боже всем такую бюджетную матрицу я на dv6 который покупал за 31к+ даже не мечтал о такой))) |
22 августа 2012 06:51
#577
Здравствуйте у меня такая проблема,почему то нижняя правая часть ноутбука в играх сильно нагревается это нормально или нет? |
22 августа 2012 10:40
#578
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Конечно нет. Я когда играю часами, он у меня холодный, как только что из холодильника. Даже перчатки иногда одеваю, потому что пальцы замерзают. Срочно в ремонт. Это сто пудов какой-то брак и ничем хорошим это не закончится. P.S Народ не перестает удивлять... |
22 августа 2012 14:12
#579
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
mozgolom, и какие температуры у вас в играх,в какие игры играите? |
22 августа 2012 14:33
#580
GTA(вся серия),CS,Crysis,Call of Duty,Assasins Creed1,2, Starcraft 2, TES4: Oblivion, Guitar Hero, Tony Hawk, STALKER. Темература не выше 10 градусов. Иногда вообще в минус уходит. А с чего бы ноутбуку греться? Вот еще. Это же не электроплита.... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
