Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 30 страница
22 августа 2012 14:47
#581
mozgolom,
Вот почему у всех остальных он так сильно греется, нашли виновника.
Ведь ежели у кого-нибудь чего-нибудь отнимется(например температура), то у кого-нибудь чего-нибудь добавится(та же температура), Михайло Васильевич ещё об этом писал.
mozgolom
22 августа 2012 16:30
#582
Ладно, хорошо, что хоть кто-то понял юмор. Меня просто сильно удивляют люди, которые высказывают недовольство или беспокойство по поводу нагрева ноутбука. Ё-моё, а почему он не должен греться? Нагрев- отличительный признак всех высокопроизводительных машин. Если вас это так напрягает, то купите печатающую машинку с встроенной графикой от интела и не будет нагрева. Как вариант в настройках NVIDIA запретите использовать высокопроизводительный процесор NVIDIA. Сидите постоянно на графике от интела и будет вам счастье-никакого, понимаешь, нагрева.
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
AppDesigner
22 августа 2012 16:33
#583
mozgolom
Темература не выше 10 градусов. Иногда вообще в минус уходит.
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
22 августа 2012 16:40
#584
mozgolom,
Ну, вообще-то нагрев ещё зависит от правильности проектирования/изготовления/применения системы охлаждения.
Может теплотрубки слишком тонкие или смеси в них маловато или давление слишком высоко).
Может кулер недостаточно производительный.
Может зазор большой между пластиной радиатора и чипами.
Может термопаста засохла или просто плохая.
Кое-что можно исправить, ко-что - нет.
Но в главном Вы правы - ноутбук греется, и чем выше нагрузка, тем сильнее.
andrushka
22 августа 2012 17:57
#585
Acer Aspire V3
Часть ноутбука которая сильна нагревается при запусках играх!
22 августа 2012 19:19
#586
andrushka, .......и? Уж не говоря о том,что вы "лево" с "право" путаете.
andrushka
22 августа 2012 19:20
#587
пьянный был(
22 августа 2012 19:22
#588
andrushka,
Нечему там греться). Там картридер и батарейка биоса.
Хотя если карта памяти в картридере и оно поддерживает ReadyBoost, то может и греться.
andrushka
22 августа 2012 19:26
#589
А как эту крышку можно открыть?
22 августа 2012 19:35
#590
А с другой стороны материнки там оперативка расположена. А она штучка горячая... :wink:
HellSet
22 августа 2012 21:17
#591
Веселые вы парни... у человека греется проц, возможно он перекрывает доступ забора воздуха с низу...
mozgolom
22 августа 2012 21:27
#592
Все современные ноутбуки в плане технологий находятся приблизительно на одном уровне. Нет явных аутсайдеров и явных лидеров. Асер не вчера начал ноутбуки собирать. Неужели вы предполагаете, что инженеры асера настолько тупы, что не могут просчитать систему охлаждения? Кстати, это касается не только ноутбуков, а практически всех современных товаров. Мир глобализован, практически все производители обладают одними и теми же технологиями. Стоит только кому-либо придумать что-то новое и выбиться в лидеры, как спустя буквально несколько месяцев уонкуренты выпускают что-то подобное. Шило (технологии) в мешке не утаишь, потому что повторюсь-мир экономически глобализован.
22 августа 2012 21:33
#593
Почему тупы? Немножко скаредны). Каждый грамм сэкономленной меди - копеечка в прибыль акционеров, а инженерам - тысячные доли этих копеечек в премию за рацпредложения по экономии. Как-то так.
Как? Как он может это сделать, просветите, откройте мне глаза на этот недостойный поступок CPU. Он же в своём сокете придавлен прочно, никуда не может дёрнуться, а не то что, перекрыть доступ забору.
galder
22 августа 2012 22:49
#594
У меня тоже эта часть греется , у меня там рука лежит и на wasd нажимает. Может рука нагревает + теплый воздух внутри ноута. А так в тяж играх температура по процу в жаркую погоду(35+ градусов жары на улице) 80-85 градусов была, без подставки. Сейчас прохладно, вообще не чувствую что ноут греется. А когда тест на проц запускаешь, для разогрева, то процессор вообще 62 градуса макс . На настольном пк все наоборот, в тесте проц сильнее греется, в играх меньше.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
playmaker
23 августа 2012 09:46
#595
Стал обладателем Acer Aspire V3-551, слегка напрягает звук постоянно работающего кулера в правой части корпуса (если правильно понимаю - там GPU) даже в совершенно спокойном режиме. Вопрос: есть ли возможность управления скоростью вращения кулерами (естественно, с учетом нагрузок) в этом буке? Работать люблю в тишине, звук кулера процессора (левая часть корпуса) слышен лишь иногда при увеличении нагрузок.
Или туплю, ведь графика вроде как встроена в процессор? Тогда - сколько вообще кулеров в этой машине? Отчетливо слышу 2 :)
Кстати, Speedfan оборотов не показывает вообще, ни в биосе, ни в Catalyst Control Center тоже ничего подобного не нашел.
upd: Нашел схему от 571 (думаю, аналогична 551), кулер, естественно один, расположен в левой части. Странный обман восприятия звука его работы - реально слышу его с правой стороны, а при увеличении оборотов - с левой))
Тогда другой вопрос - неужели его работа настолько громка, что отчетливо слышу даже при практически нулевой загрузке?
Сообщение отредактировал playmaker - 23 августа 2012 11:48
23 августа 2012 15:42
#596
В ноутбуках куллер управляется через BIOS. Иногда его обновление исправляет ситуацию.
Один.
Даже без загрузки куллер ноутбука работает на минимальных оборотах. Процессор и другие компоненты все же продолжают греться.
Aleksman
23 августа 2012 16:12
#597
Нечему там греться
Ну тут вы не правы - у меня тачпад постоянно горячий, в летнюю жару, без преувеличения, руку обжигало :am: Ноут стоит на ровном столе, так что все тапки по поводу системы охлаждения летят в сторону инженеров Acer
Сообщение отредактировал Aleksman - 23 августа 2012 16:12
Модель ноутбука: V3-571G (Core i5 3210M 2500 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth)
24 августа 2012 11:53
#598
Он один.
И не должен-это НОУТБУК. контролировать обороты кулера нельзя,и мониторинг к нему не приделан. В некотрых моделях такая возможность есть,но всё равно,никто не даст вырубить кулер,когда нужно активное ,хорошее охлаждение.
У вас в ноуте компоненты, температура работы которых в районе 70 градусов,в компактном корпусе. Законы физики никто не отменял.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 августа 2012 11:54
Lecsis
24 августа 2012 17:57
#599
Может кто подскажет алгоритм работы Turbo Boost, экранчик монитор технологии и всё ? и как установить драйвера под WI-FI, Blutooth. если не известен производитель, проверял на корпусе нет внизу нет, а дрова трёх производителей Atheros, Broadcom, Intel.
24 августа 2012 18:10
#600
И всё. Она не управляет, просто следит и показывает).
Ищите по ИД оборудования(Свойства-Сведения- ИД оборудования) адаптера из диспетчера устройств.
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2012 18:11
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
