Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 40 страница
27 июля 2015 18:17
#781
Цитата: Dim99 Это Вы в 13:28 эксперимент прекратили? Ноут при такой нагрузке проработал 12 минут до полного отруба.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 июля 2015 20:05
#782
Цитата: Dim99 Можно ли из под Windows 8 сбросить CMOS? Существует ли для этого какая либо утилита? Пробуйте CMOS De-Animator(сама программа). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 00:10
#783
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Dim99, ноут вырубается тупо.... при включении от акумулятора доходит до приветствия и опять вырубается, при включении в сеть работает норм... Стоял виндовс 8.1 была такая же фигня но думал что чтото с виндойй и поставил 7 х64 максималку но та же проблема????? про план електро питания вкурсе не новичок в етом деле)))) |
28 июля 2015 00:35
#784
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
Цитата: reylby Пробуйте CMOS De-Animator(сама программа). Спасибо, уже пробовал на своем десктопе- не сбрасывает. Но мне нужно на ноуте. Пока ноута - нет. Вопрос, а если вытянуть аккум и отключить питание и зажать кнопку Включения на 1мин - CMOS - сбрасывается? Т.е. это равносильно отключению батарейки? Сообщение отредактировал Dim99 - 28 июля 2015 00:36 |
28 июля 2015 12:54
#786
Цитата: Dim99 а если вытянуть аккум и отключить питание и зажать кнопку Включения на 1мин - CMOS - сбрасывается? Нет. Если вытянуть аккумулятор - сбрасываются настройки прошивки мультиконтроллера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 13:51
#787
Цитата: brsgvrn Ноут при такой нагрузке проработал 12 минут до полного отруба. И при этом AIDA64, после его включения, показала 74% заряда? (суда по Вашему скриншоту). Да? Я правильно понял? Полное отключение произошло при заряде 74%, по информации от ADIA64. Цитата: reylby Нет. Если вытянуть аккумулятор - сбрасываются настройки прошивки мультиконтроллера Я написал: Вытянуть аккум; отключить от питания и зажать на 1 мин кнопку питания ..., а не просто вытянуть аккум. "CMOS De-Animator" - сбрасывает CMOS на этой модели Acer? Или на всех Acer(ах)? Т.е - это не предположение - это проверенный факт? Почему такой вопрос. Проверил CMOS De-Animator на 2-х десктопах HP. В обоих случаях - отрицательный результат: настройки BIOS Setup - такие как были до применения CMOS De-Animator . Не дефолтные. Есть ли альтернатива методу сброса CMOS -"вытащить батарейку" ? Не аккумуляторную батарею, а батарею -таблетку, которая питает память CMOS и часы. В некоторых ноутах для ее отключения нужно разобрать почти весь ноут. Сообщение отредактировал Dim99 - 28 июля 2015 13:59 |
28 июля 2015 14:02
#788
Цитата: Dim99 и зажать на 1 мин кнопку питания ..., а не просто вытянуть аккум. И? Что такого особенного происходит при нажатии на кнопку питания выключенного ноутбука без батареи, кроме разряда недоразрядившихся конденсаторов? Даже если на кнопку эту час давить - биос не сбросится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 14:10
#789
Цитата: Dim99 В некоторых ноутах для ее отключения нужно разобрать почти весь ноут. Другого варианта похоже нет. Придётся разбирать ноут. Это гораздо быстрее чем поиск решения.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июля 2015 14:14
#790
Цитата: Dim99 "CMOS De-Animator" - сбрасывает CMOS на этой модели Acer? Или на всех Acer(ах)? Т.е - это не предположение - это проверенный факт? Вы бы лучше опробовали её работу на ноутбуке Acer, к которому у Вас есть удалённый доступ). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 14:36
#791
Цитата: alexmnukh ноут вырубается тупо. Вот кажется найдено решение. Если в последней строчке AIDA нет цифр заряда аккумулятора при состоянии батареи менее 100%, то вероятно сгорел плавкий предохранитель или в самой батарее, или в ноуте в цепи питания от батареи. При подключении контрольной лампочки 12-13 вольт х 0,15-0,26а к крайним контактам изъятого из ноута аккумулятора (уточняется по схеме) она должна гореть. Если лампочка не горит, то можно попытаться отремонтировать аккумулятор. Для этого его надо аккуратно разобрать. Для примера я разобрал свой. На плате контроллера аккумулятора находится плавкий предохранитель.Визуально - белая керамическая трубочка с двумя выводами. Указано ручкой. На корпусе надписи., например 50v 9A 135 "С( параметры ) могут и другие в зависимости от типа аккумулятора.Нас интересует число с буквой А, в данном случае 9А- максимальный ток. Проверяем его. если он в обрыве, то можно просто припаять тонкий медный проводок d=0,05-0,07 (например один проводок от провода МГТФ-0,12). В ноуте плавкий предохранитель проверяется прозвонкой или мультиметром. Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 июля 2015 18:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июля 2015 20:11
#792
Цитата: brsgvrn р спс сегодня попробую отпишусь.brsgvrn, значит раркурочил свою батарею следующая ситуация на фото 1 проводки к лампочке на 12 вольт она не горит..... дальше напрямую к контактам самой батареи светит ярче солнца, что может быть???? дальше . я так и не понял где у меня тут предохранитель Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2015 14:19 |
29 июля 2015 13:14
#793
29 июля 2015 13:54
#794
alexmnukhТак а в чем была проблема? Или она еще не устранена? Сообщение отредактировал Dim99 - 29 июля 2015 13:58 |
29 июля 2015 16:07
#795
Dim99, как раз сейчас складываю всё на место через час отпишусь |
29 июля 2015 16:21
#796
Цитата: alexmnukh разобрался где предохранитель.... Это не предохранитель. У него рядом должна быть маркировка " FP1"--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 июля 2015 16:39
#797
brsgvrn, Dim99, значит проверил лампочкой сначала.. к двом контактам что справа на предохранителе ну и второй провод напрямую на минус.... лампочка горит , а вот когда к одному контакту который левей лампочка не горела... решил замкнуть три контакта и о чудо всё стало работать на ноуде уже 40 мин слушаю музыку и кс рубаю и ето от батареи |
29 июля 2015 16:49
#798
Цитата: alexmnukh стало работать Проверьте параметры аккумулятора программой AIDA-64. В последней строчке должны быть цифры зарядки.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 июля 2015 20:10
#799
Сообщение отредактировал alexmnukh - 29 июля 2015 20:13 |
29 июля 2015 21:42
#800
Цитата: alexmnukh проработал 1час 20 мин..... данные аиды при включеной зарядке Всё работает правильно!--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
