Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 41 страница
karakym
30 июля 2015 05:34
#801
Доброго времени суток, являюсь счастливым владельцем ноутбука Acer ASPIRE E1-531G (Windows 8.1 x64)
Уже на протяжении 3-х месяцев имею такую проблему:
Частенько при запуске "прожорливых игр" после нескольких минут работы вылетает игра и в области уведомлений появляется сообщение о том, что видеоадаптер перестал отвечать и был восстановлен (это в лучшем случае), либо игра зависает, появляются разноцветные квадратики и через пару секунд выкидывает синий экран смерти с ошибкой "VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys)".
Несколько раз обеспокоенно гуглил, находил несколько решений (типо зайти в nVidia inspector и поменять настройку... или в электропитании поставить высокую производительность). На время помогало, но сегодня он как взбесился, несколько раз выкидывало, начал зависать просто на рабочем столе.
Где то внутри себя я задумался "Все видеокарте хана?", при этом одной рукой попробовал раскаленную подложку ноутбука, а другой вытер пот со лба.
А ведь уже как год (если не больше) не раскручивал и не чистил! Помню раз раскрутил и то для установки Windows 8 (так как нужно было отключить WiFi адаптер ибо не пропускало установку...)
Честно говоря раскручивать боюсь! Ведь он у меня немного "DAMAGED" (USB 3.0 сломан после того как подруга задела воткнутую мышку и левая петля уже "клацает" при закрытии крышки)
Так вот вопрос, что посоветуете проверить по видеокарте? Может мне какую инфу дать? например с nVidia inspector?
И дополнительный вопрос, помню как только купил его, поставил windows 7 все драйвера поставил, какое же было красивое меню при нажатии на [Fn]+F3 (WiFi)
Можно было выключить или включить на выбор либо Bluetooth либо WiFi, на win 8 есть такая фича? А то сколько драйверов менял и не нашел( и еще тач пад, сбоку тач-пада есть скроллер, так же на win 7 он работал, на восьмой не хочет, хотя драйвера все по очереди ставил!
Модель ноутбука: Acer Aspie e1-531g
brsgvrn
30 июля 2015 07:54
#802
Попробуйте скачать и установить программу GeForce Experienxe_v2.5.11..45 nVidia
Она сама подберёт необходимый драйвер видеокарты.
По поводу остального скачайте и установите Windows 10 сама подберёт драйвера.Win 10
Microsoft открыл раздачу официальной версии Windows 10.
Загрузка возможна как на USB так и на DVD . Выбираете язык, выбираете носитель, далее происходит загрузка в несколько этапов. Для DVD закачивание файлов, проверка , создание образа ISO, запись на диск. Всё происходит в автоматическом режиме с указанием этапов. Загрузка на максимальной скорости.
При установке вводится ключ от b10240 с окончанием -T83GX.
Для доступа в "Магазин" и другие настройки необходимо ввести второй дополнительный ключ.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 07:59
karakym
30 июля 2015 16:47
#803
brsgvrn, как видите GeForce Experienxe у меня уже стоит, и довольно таки давно!
Acer Aspire E1
Он и сам обновляется и драйвера обновляет, иногда было такое, что после установки нового драйвера, ноут перезагружается и вот! драйвер просит установиться заново, было раз когда то, что даже windows приходилось восстанавливать.
alexmnukh
30 июля 2015 19:18
#804
karakym,
уменя тоже она стоит но драйвера качаю сам с оф сайта, заметил что если устанавливать через GeForce Experienxe то фпс в играх резко падает. когда же скачиваю и ставлю всё сам такого не наблюдаю. Попробуй сам поставить дрова..
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-570G
karakym
30 июля 2015 21:11
#805
brsgvrn, нашел этот ключ W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX но при его вводе:
Acer Aspire E1
Этот удачно активировал: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Там где его нашел написано: Windows 10 Pro build 10240 - VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Сообщение отредактировал karakym - 30 июля 2015 21:22
mkm_2014
30 июля 2015 21:36
#806
Всем привет. Подскажите номер генератора частот у ноутбука Acer Aspire E1-531G -10054G50Mnks.
brsgvrn
30 июля 2015 22:44
#807
Вполне может быть и этот.
Product key: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX - для билда 10240
Product key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T - для чистого билда 10240 от feodot1990 и Мрак
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 22:49
karakym
31 июля 2015 01:42
#808
brsgvrn, скроллер на тачпаде все равно не работает(((
31 июля 2015 02:57
#809
karakym,
Про пути решения Вашей проблемы с BSOD.
Нет у него отдельного чипа тактового генератора, SetFSB не поможет.
Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2015 03:02
alexmnukh
31 июля 2015 15:59
#810
karakym,
Попробуй Driver booster http://ru.iobit.com/driver-booster/ я только ней и ставлю дрова. (Кроме видяхи конечно же).
karakym
2 августа 2015 05:01
#811
Ну теперь все...
Если на windows 8.1 запускалась даже Sims 4, то на Windows 10 и она теперь ошибку клеит типа: "...Драйвер был успешно востановлен"
Уже множество способов решения перепробовал, а толку нет.
2 августа 2015 14:43
#812
karakym,
Частоты видеочипа/видеопамяти понизьте.
karakym
2 августа 2015 15:21
#813
Acer Aspire E1
И как их здесь менять?
Еще есть подозрения на "Игровую панель Windows 10", ведь когда она появляется, тогда и вылетает.
Как отключить игровую панель windows 10?
2 августа 2015 17:46
#814
karakym,
Там - никак, это ж только информационное табло. А менять - в Nvidia Inspektor или MSI Afterburner ползунки частот двигать.
Xbox попробуйте отключить.
karakym
2 августа 2015 23:55
#815
Разобрал ноутбук, почистил, собрал, а он пишет - No boot device - insert...
Глянул на жесткий диск, ну подключен же, когда присмотрелся, а для него нет слота питания! :belay:
Как то и не заметил, разве так и должно быть? Например для dvd-rom нету ни входа ни выхода, а вот на жестком есть выход, а он никуда не подключается
brsgvrn
3 августа 2015 00:02
#816
Именно так! У HDD питание подаётся через разъём SATA.
Это не выход.И не должно это никуда подключаться.
karakym
3 августа 2015 17:58
#817
От куда берет питание дисковод?
И есть ли возможность заменить его на дополнительное охлаждение?
brsgvrn
3 августа 2015 18:10
#818
От цепи +5V.
Если вы хотите вместо дисковода поставить дополнительный кулер(вентилятор) то лучше запитывать от цепи входного напряжения, чтобы не перегружать цепь питания +5.
karakym
3 августа 2015 18:28
#819
Каким способом куллер будет подключаться? (Имеется в виду, нужно паять что либо? Или есть свободный "джек" для подключения на плате?)
brsgvrn
3 августа 2015 19:17
#820
Скорее всего придётся припаивать+. Минус вентилятора можно прикрутить к общему проводу(массе).
