Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 53 страница
17 июня 2017 12:21
#1041
idn,
Попробуйте обновить биос.
Miwka_Medved
26 октября 2017 01:36
#1042
Доброго времени суток, я владею ноутбуком acer aspire e1-570g
Недавно столкнулся с проблемой аналогов которой нигде не нашел может у кого есть решение или варианты.
Суть проблемы: к портам usb подключаются только устройства 3.0 ну и соответственно только в порт 3.0
Ко всем остальным портам при подключение идет только питание (телефон-заряжается, на флешках, внешних HDD - горит индикатор) но отклика никакого не наблюдается
Предпринятые попытки:
1)разбор ноутбука для проверки контактов юсб портов и прочего(все в порядке визуально)
2)Проверка драйверов (драйвера сносил, устанавливал в автоматическом режиме, устанавливал с данного форума, ставил через DPS)
3)Переустановил win7 с установкой всех драйверов
4)Пробовал ставить win10 также установив все драйвера
Пока результатов не нашел
Проверял флешками и внешними 2.0 и 3.0
все протестированые 3.0 девайсы подключаются без нареканий (2 флешки, внешний HDD)
Модель ноутбука: acer aspire e1-570g
barankin
26 октября 2017 10:04
#1043
А с официального сайта поддержки Acer E1-570g всё пробовали ?
Miwka_Medved
26 октября 2017 16:09
#1044
barankin,
там драва на win8 у меня win7
он изначально шел под управлением 8 но я в первые же дни ее снес и накатил 7
в течении 4 лет все работало и вот недавно накрылось
все бы ничего но без мыши многие вещи не удобно делать
Сообщение отредактировал Miwka_Medved - 26 октября 2017 16:11
tixo
26 октября 2017 17:28
#1045
Miwka_Medved,
если не работают USB порты, иногда помогает замена батарейки в БИОС подробнее
Miwka_Medved
28 октября 2017 00:31
#1046
Проблема решена на linux mint 18-2 все работает
valexG
17 ноября 2017 12:43
#1047
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Мой провайдер просит меня обновить драйвер сетевой карты, якобы он не считывает IP-адреса. Говорит, если есть установочный диск от устройства, то нужно его запустить и драйверы будут обновлены. Суть проблемы : вставляю диск, который шел в комплекте с ноутбуком acer aspire e1-571g, выходит окно(рис.1)- нажимаю на него - выходит окно(рис.2) и почему-то сразу включается Blutooch. При нажатии на кнопку "Драйвер" или любую из двух других выходит вот это окно(рис.3) - и тишина полная.
Установочный диск не битый не поломанный, я с него устанавливал уже драйвера несколько раз. Грешу на то, что возможно его не нужно было запускать при включенном интернете или это не имеет значения? Помогите разобраться, а то диск еще нужен будет и жаль, что не могу открыть. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1 - 571 G
17 ноября 2017 12:53
#1048
valexG,
Зачем Вам диск?
Есть официальный сайт Acer, есть интернет, где можно по ИД оборудования сетевой карты поискать драйвер посвежее.
А диск не нужен.
valexG
17 ноября 2017 12:59
#1049
Зачем Вам диск?
Я согласен с Вами, что там есть драйвер посвежее, но диск даже при продаже ноута всегда спрашивают. А самое главное, почему он не открывается, ведь открывался же :recourse:
17 ноября 2017 13:08
#1050
Так скачайте драйверы и запишите на CD, делов-то.
А если Вам шашечки, а не ехать, то тут я Вам не помощник.
valexG
17 ноября 2017 13:30
#1051
Простите, великодушно, но мне важен ответ на заданный вопрос. А как скачать драйверы и установить, я в курсе. Вопрос был задан, почему не открывается установочный диск? Для меня это принципиально важно.
BF_109G14
17 ноября 2017 13:46
#1052
valexG , Открыть диск можно и другим способом : вставляете диск , открываете проводник ( Мой компьютер ), правой кн.мышки на дисководе запускаете контекстное меню , нажимаете "Открыть" , дальше примерно ( на скриншотах ), там есть отдельная папка со всеми драйверами .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 17 ноября 2017 14:05
valexG
17 ноября 2017 14:02
#1053
Спасибо, я Вас понял, но таким образом диск открывается, а нужно дальше открыть именно из папки AutoRunX выше на Вашем изображении, через приложение AutorunX.
BF_109G14
17 ноября 2017 14:06
#1054
valexG , Это просто папка , она так называется , откройте её просто .
Вот что открывается , на скриншоте красной чертой - путь к папке с драйверами , и сами папки с драйверами .
Гораздо проще скачать новый драйвер с сайта , чем искать на диске !
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 17 ноября 2017 14:22
barankin
17 ноября 2017 15:42
#1055
Потому, что для просмотра содержимого диска, надо его "Открывать", а не "Запускать", т.е. "Открыть папку для просмотра файлов".
Зайдите "Панель управления"-"Диспетчер устройств" - "Сетевые адаптеры"- выбираете необходимый адаптер и нажимаете "Обновить драйвер".
IP-адреса можно прописать вручную.
Заодно проверьте включён ли адаптер проводного интернета.
С данных выданных Вашим провайдером.При перезагрузке ноута данные должны сохраниться.
Сообщение отредактировал barankin - 17 ноября 2017 16:03
tixo
17 ноября 2017 22:54
#1056
обычно этот диск зависит от библиотек .NetFramework, возможно они обновились автоматически в Центре обновлений Windows, поэтому и не отображают окно
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2017 04:30
valexG
18 ноября 2017 11:32
#1057
BF_109G14 спасибо, я Вас понял, я так и сделал. Но я сильно начинаю нервничать, если у меня что-то не открывается или не работает так, как это нужно именно мне.
Если не сложно, подскажите мои действия дальше. Я скачал драйвер с сайта, для Виндовс 7, разархивировал и у меня вышла вот такая папочка. Что посоветуете, с какой из этх папок лучше установить драйвера? Простите за назойливость, но не хочется из-за своих каких-нибудь неправильных действий переустанавливать потом ОСь. Лучше, как говорят, семь раз отмерить....
barankin, Извините, но я наверное неправильно задал вопрос или Вы меня не так поняли. При действиях Открывать" диск открывается, и все файлы видны, диск не запускается с AutoRun, а самое главное, при запуске диска с приложения AutoRunХ у меня самовольно включается Blutooch и потом выходит окно с рис.3 из моего первого ком-та.
Да понимаю, Вы скажете, файлы открываются, чего еще надо. Тоже соглашусь, но все-таки хотелось бы докопаться до причины самовольного включения Blutooch при запуске диска с приложения AutoRunХ. Ведь раньше у меня такого не было. Да и для меня, как человека, не особо шарящего в дебрях компьютерного железа, удобнее все-таки переустанавливать с AutoRunХ.
tixo,Да возможно, но Центр обновлений Windows у меня выключен. А библиотеки NetFramework мне пришлось обновить самому до самой свежей версии, потому что у меня запросила их одна из моих программ, установленных на ноуте.
И еще один момент интересен. Сначала, когда я вставил диск, он открылся, и вышло окно именно как на рис.3 из моего первого ком-та, но с информацией о всех драйверах и приложениях. Не могу вспомнить какие действия я проводил, но я диск этот достал именно для переустановки драйвера моей сетевой карты по совету моего провайдера, и потом вся иформация вся информация исчезла. А самое главное, как я говорил выше у меня самовольно включается Blutooch.
Сообщение отредактировал valexG - 18 ноября 2017 12:27
BF_109G14
18 ноября 2017 12:31
#1058
valexG , Что вы скачали и хотите установить - решать вам (можете попробовать из папки "Рекомендуется"), на оф.сайте Aspire E1-571G такого нет , если хотите чтобы без вылетов и проблем то скачивайте с оф.сайта acer .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 18 ноября 2017 12:36
valexG
18 ноября 2017 13:16
#1059
BF_109G14, я скачал эти драйвера здесь на форуме. Подскажите пожалуйста, для сетевой карты с оф. сайта мне вот этот драйвер нужен?
Заранее благодарен
18 ноября 2017 14:15
#1060
valexG,
Для сетевой - драйвер для Ethernet-адаптера.
Вы картинку раскрытой папки, к примеру 17.2.7.3, выложите, а то непонятно, то ли там установщик, то ли драйвер надо вручную указать.
