Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 30 страница
Proman81
12 февраля 2013 15:37
#581
lexin-v
На ACER Aspire AO756-1007Skk стоит Sanyo AL12X32 - notebook battery - Li-Ion - 5000 mAh
Батарея в продаже только недавно появилась и пока что она только за бугром
Сам ACER Aspire AO756-1007Skk появился у нас в продаже недавно, как и сам процессор Celeron 1007u (с первого квартала 2013 в продаже у Intel)
Сообщение отредактировал Proman81 - 12 февраля 2013 16:01
Модель ноутбука: ACER Aspire AO756-1007Skk
lexin-v
12 февраля 2013 16:03
#582
Proman81
Сама батерея Sanyo AL12X32, Li-Ion - 5000 mAh, продаваться стала недавно и пока её можно купить только за бугром
Скорей бы, и до нас дошла!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756
tutuydaykke
12 февраля 2013 17:11
#583
Proman81,
У вас есть возможность взвесить ноут целиком? Блок питания так же маленький? Так же личная просьба показать качество веб камеры
Alligator_2012
12 февраля 2013 18:20
#584
Цитата: lexin-v
22нм и 32нм это размер одного транзистора
Почему производители процессоров постоянно уменьшают размер транзистора?
Что бы увеличелась производительность за счёт расположения большего количества транзисторов на процессоре
А производительность процессора в основном зависит от: Количество транзисторов помноженная на Частоту
Тепловыделение в 17 ватт это Intel'овская норма для мобильных процессоров этого класса
У обоих процов одинаковый физический размер 24мм х 31мм
У обоих процов одинаковый разъём FCBGA1023
У обоих одинаковая частота 1,5 Ghz
Но Celeron 1007u это Ivy Bridge, а Celeron 887 это Sandy Bridge
Количество транзисторов у обоих процов разное
Там где меньший размер транзистора (22nm против 32nm) там их количественно на кристале процессора больше
это всё конечно очень познавательно... но вывод о том, что "там их количественно на кристале процессора больше", мягко говоря, сомнительный :)
у них одинаковый разъемы FCBGA1023, потому и размеры корпуса одинаковы - 31.0mm x 24.0mm. с какой стати они должны пихать туда больше транзисторов? просто размер ядер уменьшился.
оба они работают на одинаковой частоте, потому реальная производительность у них будет +/-равной... интереса ради можно какой-нибудь тест запустить и сравнить результаты
Сообщение отредактировал Alligator_2012 - 12 февраля 2013 18:24
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-887B1
Фентанил
13 февраля 2013 01:49
#585
Ребят скажите пожалуйста, сколько примерно продержит батарея на Acer Aspire One 756-877B8ss, если яркость например процентов 50-60%, и работать в офисе, постоянно печатать документы.
Ambler
13 февраля 2013 03:15
#586
Фентанил,
3,5 часа примерно.
Модель ноутбука: Acer TravelMate B113-E-967B2G50AKK Black (NX.V7PEU.001)
Proman81
13 февраля 2013 19:09
#587
Одна из основных сутей процессоростроения уменьшения размера транзистора что бы их побольше разместить на кристалле, помножить на частоту в герцах и тем самым добится большей производительности. Технологический процесс (...90нм, 65нм, 45нм, 32нм, 22нм) как раз таки и измеряет размер одного транзистора расположенного на процессоре
Intel Pentium
тех.процесс(размер одного транзистора): 600 нм
количество транзисторов на процессоре: 3.2 млн.
Intel Pentium II
тех.процесс(размер одного транзистора): 350 нм
количество транзисторов на процессоре: 7,5 млн.
Intel Pentium III
тех.процесс(размер одного транзистора): 250 нм
количество транзисторов на процессоре: 9,5 млн.
Intel Pentium III Copermine
тех.процесс(размер одного транзистора): 180 нм
количество транзисторов на процессоре: 28 млн.
Intel Pentium 4
тех.процесс(размер одного транзистора): 130 нм
количество транзисторов на процессоре: 42 млн.
Intel Pentium 4E
тех.процесс(размер одного транзистора): 90 нм
количество транзисторов на процессоре: 169 млн.
Intel Core 2
тех.процесс(размер одного транзистора): 65 нм
количество транзисторов на процессоре: 291 млн.
ну и т.д.
Alligator_2012
14 февраля 2013 02:17
#588
Proman81, это всё ещё гораздо более познавательно... только какое это имеет отношение к двум конкретным процессорам?
ещё раз повторяю: чисто теоретически конечно там транзисторов может быть больше, поскольку их размер меньше...
но нас ведь не теория интересует, правда?
у Вас аппарат в наличие? если да, то запускаете какие-нибудь тесты процессора (например в aida64). я запускаю у себя те же тесты на 887. сравниваем и уже потом делаем выводы.
ок?
Сообщение отредактировал Alligator_2012 - 14 февраля 2013 02:17
усатый
14 февраля 2013 12:05
#589
А в данном нетбуке процессор не поменять или есть возможность?
Proman81
14 февраля 2013 12:54
#590
Вот скрины тестов Aid'ы
[attachm
ent=17437][attachment=1744
1]
tutuydaykke
14 февраля 2013 13:00
#591
Proman81,
Проверьте память 1600 Mhz. Контроллер вроде поддерживает.
И если не сложно, и есть возможность, ответьте на предыдущие вопросы)
electroxxi
14 февраля 2013 18:49
#592
По идее, видеоядро в Ivi Bridge производительнее аналога предыдущего поколения процентов на 10-20 и вдобавок поддерживает DirectX 11. Плюс память 1600 тоже должна поддерживаться.
russik777
14 февраля 2013 21:01
#593
Поставил SSD в в этот бук и не могу установить виндоус 7 с флэшки. После копирования и распаковки выдает ошибку, что виндоус не может получить доступ к источникам установки. Причина в SSD? Пока не хочу трогать родной винт с установленной Win 8.
Кто-нибудь уже ставил на этом буке систему с флэшки?
Модель ноутбука: acer 756
kot33
14 февраля 2013 21:26
#594
Выкладываю результаты Celerone 887 :[attach
ment=17455][attachment=174
59]
Proman81
14 февраля 2013 22:11
#595
tutuydaykke
Зарядка такая же, взвесить нетбук напольные весы не подойдут, кухонных весов нету, да и покупать моей они говорят ни к чему, может попробую в магазине на контрольных весах на днях взвесить, web камера - хорошо
Alligator_2012
14 февраля 2013 22:47
#596
спасибо, сам только до компа добрался
похоже версия аиды отличается, но видно, что разница в большинстве тестов в пределах погрешности...
не знаю на сколько уж точно эти тесты отражают реальную производительность, но если по их результатам судить, то какого-либо серьезного превосходства у 1007-го над 887-м нет. собственно, ч.т.д. :)
15 февраля 2013 03:29
#597
Цитата: russik777
Поставил SSD в в этот бук и не могу установить виндоус 7 с флэшки. После копирования и распаковки выдает ошибку, что виндоус не может получить доступ к источникам установки. Причина в SSD? Пока не хочу трогать родной винт с установленной Win 8.Кто-нибудь уже ставил на этом буке систему с флэшки?
У вас в списке загрузки SSD идет перед винтом?
Alligator_2012
15 февраля 2013 10:26
#598
а их там разве можно одновременно использовать, есть второй сата порт и места хватит?
я так понимаю, что SSD вместо харда установлен...
ilis936
15 февраля 2013 13:32
#599
russik777,
сам тоже поставил ссд,когда запускаешь,нужно выставить-загружаться с флешки,как только пройдёт перезагрузка,нужно моментом выставить первым хард,а то установка уйдёт в цикличность.(будет постоянно устанавливаться с флешки)
Acer Aspire One AO756-877B1bb /4+4 GB Kingston KVR1333D3S9/4G / bios 1.08
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-877B1bb
Mistika
15 февраля 2013 15:09
#600
Можно проще, при установке с флешки выставлять загрузку не в BIOS, а в Boot Menu и при перезагрузке бук сам начнет грузиться с харда.
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
