Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 31 страница
russik777
15 февраля 2013 17:32
#601
До перезагрузки процесс не доходит, после распаковки вылетает ошибка.
Бук купил с биос 2.01 Зависал на 40% распаковки. После обновления биоса до 2.09 распаковка стабильно проходит на 100% и выдает ошибки о том, что нет доступа к источнику или о невозможности установить языковую панель.
Модель ноутбука: acer 756
Mistika
15 февраля 2013 18:29
#602
В каком режиме BIOS uefi или legacy?
Сообщение отредактировал Mistika - 15 февраля 2013 18:29
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
russik777
15 февраля 2013 19:09
#603
в биосе ставлю legacy, в uefi с флешки не идет загрузка. Попробую сделать влэшку под uefi.
sdd вполне рабочий, поставил на него виндоус 7 с флэшки на старом компе. Кстати, в режиме ide бук этот ссд не видит.
Посмотрел на иностранных сайтах, была схожая проблема. Я так понял, системе установки не хватает драйвера ACHI
Cr558
16 февраля 2013 02:00
#604
Следующая проблема ACER Aspire One 756-B847Cbb, на Windows 7/32bit, BIOS 1.09, периодические самовыключения при работе в Opera через Wi-Fi. Тест на стабильность S&M выдержал спокойно проц дошел до 67 градусов и далее не рос, а вот на тесте оперативки S&M аварийно завершался. Бублик в течении 40 мин на дефотлтных настройках к перегреву видео или аварийному выключению не привел. MemTest86 на настройках по умолчанию прошел без ошибок. Один раз во время работы в Windows экран покрылся мелкими разноцветным горизонтальным полосками, которые образовали несколько вертикальных столбиков. Весьма похоже на оперативу, которая тут выполняет роль видеопамяти тоже, либо же встроенное видео... Но почему FutureMark работает нормально и мемтест прошел? Кто сталкивался с подобным?
c01nd01r
17 февраля 2013 09:55
#605
Цитата: Cr558
Следующая проблема ACER Aspire....
Интересно... Держите нас в курсе.
А оперативка у Вас какая? Родная планка? Или к родной добавляли?
Модель ноутбука: HP ProBook 4720s / Acer Aspire One 756 (C877)
DruganKLG
17 февраля 2013 18:51
#606
Столкнулся с проблемой на вин 8 на данной модели нетбука а именно при воспроизведении видео с хдд или онлайн бывает проскакивает подвисание звука и картинки на секунду , голоса становятся как у роботов , при попытке просмотреть в ДЗ были обнаружены пики загрузки проца (у меня он 1.1Гц)до 1.47Гц , немного этот момент напрягает в плане а не спалить бы !Знаю одно данный косяк из за винды ! На компе данный косяк присутствует также но из за частоты проца данный глюк практически не заметен что при работе что в ДЗ проц подскакивает с 2.8 до 3 на долю секунды
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
abdeafan
17 февраля 2013 21:21
#607
Обращаюсь к обладателям ao756-887, ao756-877, ao756-1007.
В инете некоторые говорят, что можно в этот девайс установить ssd толщиной 9,5 мм., убрав какие-то подушки.
Может ли кто-нибудь попробовать установить ssd или винчестер толщиной 9,5 мм?
Просто в моем ao531h сейчас установлен vertex 128G толщиной 9,5 мм. и если я все таки куплю
ao756, то хотелось бы его переставить, но есть сомнения.
Еще читал спецификацию на чипсет HM70 и там сказано, что есть поддержка usb 3.0, но почему-то
в этом нетбуке его нет. Может быть есть варианты переделки под usb 3.0?
Спецификация: http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/AO756/Manual/292074
Модель ноутбука: acer ao531h
усатый
17 февраля 2013 21:47
#608
для V-5 есть,остальные отдыхают.
Там кстати написано память 1066-1333,а в новой комплектации,у ao756-1007 1333-1600,и работает,вчера пробовали 2х4гб 1600,Corsair .
Сообщение отредактировал усатый - 17 февраля 2013 21:51
Cr558
18 февраля 2013 02:10
#609
c01nd01r,
Нет все родное в том-то и дело. Оперативку трогать не стал, даже болты, так как они покрыты черной краской и будет видно, что разбирал. Я беру напрямую у поставщика, поэтому проще не трогать ничего. Сделал возврат, посмотрим, что скажет их сервис-центр.
18 февраля 2013 07:02
#610
В крайнем случае можно будет тот SSD разобрать и платку вставить в новый нетбук. Должно все влезть. Чтобы там ничего не болталось, можно использовать прокладки из чего-то пористого.
abdeafan
19 февраля 2013 18:21
#611
Какие индексы производительности windows 7 у AO756-1007 ?
geniuss1983
19 февраля 2013 20:27
#612
Здравствуйте! Стал счастливым обладателем сего девайса)))) Данный пост адресован в первую очередь любителям мира танков (World of tanks WOT) , сам брал это нэтбук для этой игры. Читая данную тему встречал несколько постов с не очень внятными ответами по поводу запуска игры на буке. Распишу подробно :
- ну во-первых да , танки запускаются и очень даже неплохо(win7 HB х64 2Гб cel 877 1,4 Мнz)
- на стандартной графике на мин настройках и максимальной дальностью отрисовки 25-44 фпс (в снайперском режиме редкие проседания до 13-15 фпс)
- на улучшеной графике тоже вполне себе идут , настройки те же 20-25 фпс но особо не играл детально не распишу..
P.S. уважаемые модераторы пожалуйста не правьте, не удаляйте и не переносите мой пост в другую тему просто расписал все детально да бы народ мог воспользоваться поиском в теме и найти все ответы на данный вопрос
Сообщение отредактировал geniuss1983 - 19 февраля 2013 20:33
2гб вин7х32 макс
Модель ноутбука: Aspire One 522 AO522-C58kk
Vagevuur
20 февраля 2013 15:16
#613
Всем привет, вчера приобрел эту чудо технику! С виду симпотяжка, что будет потом время покажет! =)
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756-B847Crr
Порутчик
20 февраля 2013 17:03
#614
Подскажите, память просто работает, или работает на 1600 в двухканальном?
усатый
20 февраля 2013 22:53
#615
Порутчик,
Работает в dual,на 800 частоте 9-9-9-24,память Corsair CMSX8GX3M2A1600C9.
patan
21 февраля 2013 14:03
#616
Цитата: усатый
Порутчик,Работает в dual,на 800 частоте 9-9-9-24,память Corsair CMSX8GX3M2A1600C9.
Так там целерон новый 1007U, который DDR 1600 поддерживает, с чего бы ей на этой частоте не работать..
усатый
21 февраля 2013 14:43
#617
patan,
Человек спрашивал про двухканальный режим,а не про работает-не работает.
Порутчик
21 февраля 2013 17:23
#618
Цитата: усатый
patan,Человек спрашивал про двухканальный режим,а не про работает-не работает.
Вот именно. Может по шине обрезали. Вон чипсет HM70 USB3.0 поддерживает, а в этой моделе USB3.0 нет. Аналогия понятна?
PS Усатый, спасибо за инфу. Теперь точно буду брать 1007, а не 877. Пусть с учетом покупки памяти 1600 и на 3 рубля дороже выйдет:)
Сообщение отредактировал Порутчик - 22 февраля 2013 10:21
geniuss1983
22 февраля 2013 14:13
#619
подскажите пожалуйста, искал на сайте интел и не нашел ответа на свой вопрос: каков объем памяти видеоадаптера , его шина и сравнение его производительности по сравнению с конкурентами амд???
2гб вин7х32 макс
patan
23 февраля 2013 00:30
#620
Цитата: Порутчик
,Цитата: усатыйpatan,Человек спрашивал про двухканальный режим,а не про работает-не работает.Вот именно. Может по шине обрезали. Вон чипсет HM70 USB3.0 поддерживает, а в этой моделе USB3.0 нет. Аналогия понятна?
Аналогия неудачная, если режут режимы памяти, то меняется название чипсета, а юсб 3 "ничто" не мешает распаять, ну почти ничто:am:
Такую инфу лучше искать не на сайте интел, а здесь, у нашего адаптера номер 355
Сравнение видеокарт ноутбуков
