Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 43 страница
15 мая 2013 23:07
#841
Репутация: 6 Сообщений: 94 |
Lupinotuum, Вообще ничего не менял, 2 гб оперативы, 320 жесткого, 1.4 ггц процессор, правда винду обновил до хом премиум. |
16 мая 2013 00:11
#842
senturion2013, "режим высокой производительности". Это еще что такое и где включается, палками не бейте, купил буквально только что --------------------------------------------------------- Acer AO756-1007 |
16 мая 2013 00:15
#843
Ventris, Панель управления - энергосбережение - и там гдето режим "максимальная производительность" |
16 мая 2013 00:23
#844
senturion2013, спасибо, а я думал через сторонние программы, как в гнусмасах. --------------------------------------------------------- Acer AO756-1007 |
16 мая 2013 00:47
#845
Ventris, Но чтобы быстрее переключааться, просто в панели уведомлений внизу нажмите на батарею 1 раз, и высвятятся режимы, и переключайтесь. |
16 мая 2013 16:52
#846
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
разве в нем 320, а не 500? |
16 мая 2013 19:10
#847
Lupinotuum, Есть разные модификации, новые (2013 года) идут с 500 гб диском, те, которые немного старее ( осень 2012) были варианты и с 320, и с 500, я взял с 320, т.к в магазине не было с 500 гб да и особо не нужно. |
17 мая 2013 18:27
#848
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте. Объясните все таки, какая батарея стоит на нетбуках 756-1007 ? На сайте производителя 5000ма\ч, а на многих сайтах 2500ма\ч. |
17 мая 2013 20:45
#849
Цитата: Alexander321 5000ма\ч |
19 мая 2013 11:35
#850
А оперативную память брать с частотой 1333 или 1600 для 756-1007? |
19 мая 2013 13:11
#851
Alexander321, 1600 мгц заблокировано производителем. Так что если и купите 1600 мгц, то все равно она будет на 1333 работать. (хотя могу ошибаться но счет вашего, но на моем ao756 877 1600 не поддерживается.) Да и особой разницы между 1333 и 1600 мгц нет, проверял на ноутбуке - все также. 1600 Надо ставить на игровые компы. |
19 мая 2013 13:14
#852
senturion2013,А если у меня есть память 1600мгц,и я захочу ее поставить,то она в любом случае будет работать,но на 1333мгц,или вообще не будет работать? |
19 мая 2013 13:18
#853
Опупеть, только что вычитал, что если стоит 4 гб памяти на нашем зверьке, то из них доступно 2.5. А остальное идет на видео память. Я в шоке, 1 гб видеопамяти??? Не могли бы вы проверить, у кого стоит 4 гб кликните правой кнопкой мыши по компьютеру и зайдите в свойства, там где оперативная память написано 4 гб (из них доступно хх), просьба, напишите сколько из ней доступно. P.S А я блин с 116 мб мучаюсь. И 1 гб это похоже на правду, т.к в характеристиках hd graphics написано до 1 гб памяти, так что это вполне возможно. Alexander321, Работать будет, если она у вас есть то поставьте, а через специальный софт проверьте на сколько мгц она работает. И большая к вам просьба, если у вас 4 гб оперативной памяти, то почитайте выше пост и ответьте. Сообщение отредактировал senturion2013 - 19 мая 2013 13:19 |
19 мая 2013 15:05
#854
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
4,00 ГБ (3,84 ГБ доступно) |
19 мая 2013 15:09
#855
smd888, Спасибо. Обидно. Сообщение отредактировал senturion2013 - 19 мая 2013 15:09 |
19 мая 2013 21:55
#856
Привет, всем! У этой модели чипсет Intel HM70 если не ошибаюсь. А на HDD SATA2 или SATA3 шина задействована?? Просто есть ли смысл ставить SSD SATA3 чтобы он по полной работал?!! |
19 мая 2013 21:55
#857
Репутация: 11 Сообщений: 187 |
У меня тоже 3.84Гб доступно. Не думаю, что этой машинке нужно больше. На прошивке 1.05 (вроде) 8Гб планки не работали. Как сейчас, не в курсе. У меня еще 2Гб добавлена к имеющейся. --------------------------------------------------------- ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB |
20 мая 2013 00:26
#858
Всем привет. Уже несколько часов штудирую интернет, к полной неожиданности, узнал о скорой кончине BIOS и переходе на UEFI... мир переворачивается с ног на голову... Собственно что меня подвигло узнать об этих изменениях - купил дочери на ДР ноутбук Acer AO 576-1007Sit с Win 8 на борту, и не минутой не сомневаясь сделал boot_овую USB-key для того чтоб поставить 7ку, уж очень непривычен на 8ке интерфейс, и не все нужное ПО работает в 8ке. Минут 15 морочился для того чтоб попасть в BIOS и загрузиться с USB, и понял что происходит что-то не то... Итог вот - BIOS в том виде, как я его знаю лет 15ть почил, а новый UEFI мне пока ещё "не алё". прочитал конечно же статью с сайта Удаление предустановленной Windows 8 но ;-( не помогло... 1 - у меня при запуске Acer Reacovery Manager (ACR) - Резервное копирование заводской конфигурации, не делается это самое копирование, у меня к ноутбуку подключены 2 USB-устрйоства, это внеш диск на 500Gb и "флешка" на 8Gb, на ней как раз загрузочная ОС Win7, при выборе "Резервное копирование заводской конфигурации" появляется окно Создание диска восстановления с не активным крыжиком "Скопировать раздел восстановления с компьютера на диск восстановления" и клавишей Далее, при нажатии клавиши Далее сообщение об ошибке "Нам не удается создать диск восстановления на этом компьютере" и объяснения "Отсутствуют некоторые обязательные файлы. Чтобы устранить неполадку в случае, когда компьютер не загружается, воспользуйтесь установочным носителем Windows" 2 - у меня так же нет возможности войти в настройки "BIOS", как описано в статье или иных статьях описывающих (показывающих) как входить в UEFI, я делаю - Параметры - Изменение параметров компьютера - Общие - Особые варианты перезагрузки - кнопка Перезагрузить сейчас - у меня там только "кнопки" Продолжить и Выключить. Подумал, что проблема в том, что пользователь не локальный админ, включил локального Администратор_а, и зашёл под ним, ситуация ровно такая же ;-( Помогите пожалуйста, что за ерунда? Отвечу себе тут же... спасибо за ссылки, написано много, читал по диагонали. Как не странно, но похоже, что проблема войти при загрузке, до старта ОС, в BIOS или то, что теперь стало вместо него (у меня это называется Insydeh2O Rev.3.7) возникла только у меня... так же, только мне не удалось войти в BIOS через средство Win 8, как это показано в многочисленных манах, нет у меня Troubleshooting в меня Reboot, вот. Пришлось насиловать клавишу F2, да - если её начать анонировать одновременно с нажатием кнопки Power, то можно попасть в "BIOS". Ну а дальше... все как обычно. ЗЫ: сохранять Acer_овскими утилитами партиции я не стал, сохранил только дрова, и то потому что они скопировались на внеш HDD без вопросов. Сообщение отредактировал timename - 21 мая 2013 01:22 |
20 мая 2013 00:30
#859
Цитата: timename 2 - у меня так же нет возможности войти в настройки "BIOS", как описано... BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлениюЦитата: timename 1 - у меня при запуске Acer Reacovery Manager... ->Acer eRecovery и способы восстановления системы--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2013 12:43
#860
Ну так кто нить батарею на 5000 заказывал? На Алиэкспрессе появилась 6cell original laptop Battery for Acer C7 Chromebook, V5 171 notebook TravelMate... |
