Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 46 страница
20 июня 2009 15:32
#901
sdwig, Дык ведь и крепеж другой...не подойдет зараза такая :( |
25 июня 2009 12:50
#902
Привет! Может мне кто-то помочь, нифига не могу понять, что случилось. Вчера работал и внезапно все стало в зеленых и красных пятнах и комп завис намертво. В сейф моде грузится. Если удалить дрова нвидиа адаптера - работает. Ставлю дрова нвидиа адаптера - опять тоже самое, цветные пятна и виснет намертво. Подскажите плиз в чем дело, надеюсь это не железо..... |
25 июня 2009 13:26
#903
neoleo, поставьте оригинальные драйвера на видео от Асер (179.30 с этого сайта) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2009 13:44
#904
Цитата: FuzzyL поставьте оригинальные драйвера на видео от Асер (179.30 с этого сайта) Пока не нашел конкретно эту версию, ищу... а почему именно ее? У меня стояла версия 179.48 from laptop2go, виндовс XP, комп 5520G, видюха 8600M GS. Попробую еще сейчас поставить последние, 185.85 |
25 июня 2009 15:51
#905
Ставлю дрова 179.48 - цветные пятнка и висяк намертво. Ставлю 169.09, на них снова 179.48 - вот пока работает. Товарищи, это не видюха у меня накрывается, медленно и печально? И еще такой вопрос, может кто-то знает как побороть: почему-то если ставлю дрова выше 179, хотя бы вот последние 185.85, то он не хочет делать второй монитор первым ни в какую, на старых дровах есть выбор - от ноута или внешний монитор ставить первым. а на новых ТОЛЬКО от ноута и все тут. Что за лажа.. |
25 июня 2009 20:09
#906
Цитата: neoleo Товарищи, это не видюха у меня накрывается, медленно и печально? может быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 21:08
#907
ПриВЕТствую! Скажите плиз, какая именно батарейка в Acer 5520G. Ноут нифига не загружается... даже биоса не видно, только перегружается через каждые 10 секунд... (( Хочу выпаять и впаять новую батерейку на материнке, подскажите плиз название/вольтаж. Буду благодарен, и... какие еще есть причины этому!? |
28 июня 2009 21:21
#908
Эх да... и, подскажите, что такое северный мост и как его справить/заменить!? |
28 июня 2009 22:03
#909
S2Juk 1) проблемы с BIOS. Восстанавливаем с помощью Crysis флешки 2) проблемы с южным мостом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 22:50
#910
FuzzyL, 1) думаю с биосом все нормально т.к. время от времени ноут загружается, например когда постоит с часов 4-5... думаю это батарейка... за это время заряд в ней набирается и хватает на запуск системы. Как вы думаете!? 2) Южный мост... его реально заменить и какова примерная его стоимость!?!?! и... из-за чего он мог полететь?! |
28 июня 2009 23:00
#911
Цитата: S2Juk Как вы думаете!? если ноутбук через определенное время запускается, то это похоже на перегрев --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2009 23:08
#912
Дык, ноутбук еле теплый, но до этого я хорошенько прочистил кулер и отверстие для вывода воздуха, оно было сильно забито... Может тогда что то сгорело? И если это южный мост, то его можно будет перепаять!? Сейчас сижу за этим ноутом. А как за батарейку думаете, может попробовать поменять?! Мне сказали, если включается, то биос никак не мог полететь, в таком случае, больше не загрузился бы! :) Пробовал с аккумулятором и без запускать - толку 0. Если сейчас, например, ноут перегружу, то уже хрен запустится падло, наверное только завтра с утрица =) Очень нужно справить ноут, народные умельци спаять смогут, вот олько что!?!? )) И... можно чем то потестить температуру? какой софт посоветуете!? |
30 июня 2009 02:08
#913
АУ!? =) |
30 июня 2009 03:19
#914
Доброго дня суток. Проблема такая получается - тормозили мышка постепенно, потом начала еще больше тормозить. Тормоза возникают при запуске любого приложения и как я понял, обращение к винчестеру.... Сейчас работать невозможно совсем, гарантийник к сожалению потерял :( Нашел так сказать небольшой вариант для работы - перед включением вытаскиваю винт, жду пару минут и потом вставляю и включаю. При этом работа намого лучше, тормозов в разы меньше.....С чем может быть свзяано такое? И... можно чем то потестить температуру? какой софт посоветуете!? HWMonitor Сообщение отредактировал Murk - 30 июня 2009 03:20 |
30 июня 2009 10:32
#915
Murk, режим DMA в свойствах винчестера включн? Кешироваие включено? Цитата: S2Juk до этого я хорошенько прочистил кулер и отверстие для вывода воздуха как именно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июля 2009 04:53
#916
Подскажите пожалуйста, как подключить машину к телевизору (на последнем есть только 2 тюльпана. audio и video). Пробовал S-Video RGB тюльпаны. Сигнал появляется на секунду при смене каких-то настроек в панеле настроек Нвидии. |
6 июля 2009 15:20
#917
Цитата: Clouptor Подскажите пожалуйста, как подключить машину к телевизору (на последнем есть только 2 тюльпана. audio и video). Пробовал S-Video RGB тюльпаны. Сигнал появляется на секунду при смене каких-то настроек в панеле настроек Нвидии. ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2009 03:08
#918
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
чето я не нашел тут про разгон памяти.что можете сказать об этом http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:27916-66 |
8 июля 2009 04:28
#919
TiRAN, а зачем память разгонять? Толку почти нет, но стабильность пострадает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2009 05:01
#920
FuzzyL,ок.спасибо. |
