Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 58 страница
19 февраля 2010 14:46
#1141
Подскажите пожалуйста.В ноутбуке Aser Apire 5520 на экране монитора появились разводы,когда открываешь папку, сверху появились черточки и полосочки.Если открыть фотографию то вообще зависает, может появиться ярко зелёный экран, или пустые белые квадраты, всё мигает. иногда когда включаеш разводов нет, но всё равно фото открыть невозможно всё виснет. Подскажите что это может быть, поможет ли переустановка системы? или это что-то более серьёзное |
19 февраля 2010 16:26
#1142
Оксана,ну скорее всего никакие переустановки не помогут.т.к. это похоже на проблему с видеочипом.но попробовать надо-небольшая вероятность есть. |
25 февраля 2010 18:21
#1143
всех владельцев 5520 приветствую.Кто менял плату wifi на wifi/wimax intel?Подпаян ли usb к pcie внутри него?хочу прикупить интел 5150 или 5350,в сервис на 3 дня отдавать не охота. ![]() Сообщение отредактировал maksik2010 - 26 февраля 2010 13:03 |
26 февраля 2010 05:52
#1144
maksik2010, скорей-всего ничего с этого не выйдет. Пробовали, кажется, на 7520, то ли на 5720 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2010 13:11
#1145
FuzzyL, По телефону в сервис ACER сказали приносите, посмтрим...есть ли возможность или нет...( я как понимаю, если слот есть, то вопрос только в том,пропаен ли к нему USB или нет). Но также сказали,что делать это собираются 3 дня.... И я подумал...надо копии винчестера делать....сносить всё....Покупать флешку yota не хочу из некоторых соображений. |
27 февраля 2010 17:25
#1146
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здраствуйте, подскажите как быть с неизвестным оборудованием в диспечере. Ничего немогу сделать. Не смог его идентифицировать. Перепробывал уже почти все. ЧИТАТЬ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ ACER Форум » Поиск и решение проблем с драйверами, Если вам нужно найти какой-то драйвер, то спрашиваем только здесь. И СПРАШИВАТЬ ТАМ ЖЕ! Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2010 17:34 |
3 марта 2010 03:00
#1147
Проблема заключаеться в невыключении ноутбука (асер 5520g) при нажатии кнопки питания. Чем лечили: переустановка виндов от сп1 до сп3+обновления по декабрь2009, с драйверами с оффсайта, со сборок и вообще без дров. Допольнительные утилиты асера для управления питанием также дела не меняют. Кто сталкивался стаким - подскажите. |
3 марта 2010 05:59
#1148
itsfera, посмотрите FAQ по ноутбукам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2010 17:15
#1149
ну с просмотра факью я и начал.... но к сожалению там решения подобной проблемы так и не нашёл. |
3 марта 2010 17:42
#1150
Цитата: itsfera ну с просмотра факью я и начал.... но к сожалению там решения подобной проблемы так и не нашёл. Вопрос: у меня после установки Windows XP ноутбук перестал выключатся. Что делать? Ответ: проблема заключается в установленых драйверах к WEB-камере. Эти драйвера в больинстве случаев ставить не надо, они уже есть в дистрибутиве Windows XP. Чтобы решить эту проблему без переустановки Windows ХР надо сначала удалить драйвера WEB-камеры, а потом поставить патч КВ909667. Скачать его можно по этим ссылкам: ссылка (запасная ссылка). Этот вопрос обсуждается в этой теме форума: ссылка --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2010 14:17
#1151
К сожалению данный вариант не подходит (установка КВ909667)- "Уже установлена более новая версия обновления. Устанока не требуется ". Да и драйвер вебки я не ставил. Плюс к проблеме - ис спящего режима чтобы выйти нужно только через вынимание батареи... без батареи при питании от сети проблема не исчезает! |
13 марта 2010 05:41
#1152
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
ПОдскажите, не работает cd-rom на 5520, подойдет ли к нему cd-rom от 5530? хотел проверить. --------------------------------------------------------- acer 5520G |
13 марта 2010 15:45
#1153
moxnat, если разьем на том приводе IDE - то подойдет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2010 16:03
#1154
то есть если он туда залезет, значит подходит))? (сорри за тупость) --------------------------------------------------------- acer 5520G |
13 марта 2010 16:12
#1155
moxnat, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2010 16:25
#1156
спасибо! --------------------------------------------------------- acer 5520G |
15 марта 2010 01:30
#1157
Привет) лень листать всю тему,так что пишу сразу. Месяц-полтора назад ноут стал перегреваться. Отдала в ремонт. Температура после емонта не была выше 56 градусов. теперь опять нагреватеся..бывает до 62 градусов. Это нормально? вообще как често можно его ремонтировать из за такой проблемы? |
15 марта 2010 01:30
#1158
Привет всем... у меня проблемка с данным девайсом нарисовалась: не могу норм поставить ХРюшу((( встайот, но работает норм минут 30 норм, потом от любого действия начинает зависать((( при этом усиленно работает куллер, думал мож с биосом не подружилась и ноут перегревается, но нет, биос пропатчил файлом взятым с оффсайта... пробла осталась, установка дров не помогает, неизвестных устройств в диспетчере нету... на висте и 7ке работает норм... но это слишком тяжелые системы для 1 Гб оперативки, хочу ХР... буду оч благодарен за любую помощь... если нужна инфа - спрашивайте... --------------------------------------------------------- 7520G AMD Turion TL-60 2,0 Ghz,GF 8600M GS, 2 Gb DDR2, 17", 160 Gbx2, Wifi, Bt, TV-tuner Родная ОС: Vista HP Сейчас : Vista Ult SP 2 |
15 марта 2010 02:15
#1159
Цитата: KateAmnesia лень листать всю тему,так что пишу сразу. Хоть и лень читать, а все равно придется: Охлаждение ноутбука, вопросы задаете здесь Обсуждение способов охлаждения ноутбука. Цитата: KateAmnesia вообще как често можно его ремонтировать из за такой проблемы? Пока не надоест и пока деньги не закончатся. bodia3092, вам сюда ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЕ НОУТБУКА. Надеюсь, ХР не глюкосборку ставите. |
15 марта 2010 07:29
#1160
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
KateAmnesia, Нормально, ноутбук в силу конструкции и своей начинки "горячий". В ремонт не таскал но чистил от пыли сам раз в 3-4 месяца иначе перегрев. bodia3092, А у тебя точно "данный девайс" тема про 5520G монитор 15,4" а в подписи 7520G с 17" монитором и двумя HDD Кстати на 5520G на ура вставала и работала XP с 1 по 3 сервис-пак (второй осью, но это не важно) и оргинал и сборки. Не пойму нафига заморачиваться с XP если стоит второй сурвиспак висты ультимэйт. А оперативы там должно быть 2 гига. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
