Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 109 страница
12 декабря 2013 18:27
#2161
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: xerox а если поставить 64-битную?) будет использоваться вся оперативная память. Возрастёт производительность в 64 битных программах. Возрастёт и само потребление памяти. 6 гигов ризон использовать..если работаете в тяжелых программах(3д,видео).. Занимаетесь сжатием файлов..и прочими радостями Цитата: micle11 У меня ноуту - 4 месяца i5 3230м, 730м, 6 гб, windows 8.1 , перепробовал кажется все ( кроме замены термопасты-это не даст длительного эффекта и 4 градуса снижения температуры - не устраивает) даже поигрался с питанием процессора - отключение турбо буст(как рекомендуют на буржуйских сайтах) а сейчас вообще - печатать стало очень сложно -задержка клавиш огромная про игры я даже не говорю , подставка с мощным потоком не помогает . Кто-нибудь что-нибудь посоветуйте пожалуйста ....... скриншоты температур комплектующих предоставьте.. Сообщение отредактировал Loner - 12 декабря 2013 18:31 |
12 декабря 2013 23:16
#2162
Пытался выложить скрин - пишет : недопустимый файл Температуры: CPU Package 63 °C (145 °F) CPU IA Cores 61 °C (142 °F) CPU GT Cores 63 °C (145 °F) ЦП 1 / Ядро 1 60 °C (140 °F) ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F) Диод PCH 50 °C (122 °F) TOSHIBA MQ01ABD075 40 °C (104 °F) 730m : ядро-725 мгц память-450 мгц т-65с Использовал aida, gpu-z .... Буду премного благодарен за помощь..... Сообщение отредактировал micle11 - 12 декабря 2013 23:49 |
13 декабря 2013 00:28
#2163
micle11, вроде не совсем копец...лагать не должно... Смарт диска предоставьте. через программу Victoria |
13 декабря 2013 01:01
#2164
Loner, "будет использоваться вся оперативная память. Возрастёт производительность в 64 битных программах. Возрастёт и само потребление памяти. 6 гигов ризон использовать..если работаете в тяжелых программах(3д,видео).. Занимаетесь сжатием файлов..и прочими радостями" И в играх будут заметны улучшения с производительностью? Сообщение отредактировал xerox - 13 декабря 2013 01:02 |
13 декабря 2013 02:39
#2165
xerox, врятли..разве что у тех что идут в 2-ух вариантах...x64 и x86..а таких игр по пальцам пересчитать..так что думаю разница если и будет..то не заметная совсем |
15 декабря 2013 01:06
#2166
Доброго времени суток! За ранее дико извиняюсь, если данная тема уже поднималась. Или существует другая ветка посвященная этой теме. Все от малого опыта общения на вашем форуме. Суть проблемы вот в чем: 1. Есть ноутбук Acer ASpire V3-571 с отсутствующей матрицей, где она не имею малейшего понятия. 2. Есть матрица LP156WH4(TL)(A1) с ней ноутбук не включается, хотя она заявлена в списке возможных вариантов для данной модификации этой модели. 3. Есть матрица LP156WH4(TP)(A1) так же заявленная в списке возможных компонентов но у нее разъем для шлейфа короче примерно на 5 мм. 3. Есть шлейф для матрицы P5WSO LED CABLE DC02001DB10 Rev. 1.0. HONG-LIN (A8) 11/85/24 Вопросы: 1.Возможно BIOS не запрограмирован для данной матрицы (вар 2.) Как перепрограмировать? 2.Возможно ли заменить шлейф для матрицы (вар 3.) с разъемом подходящим по размеру, если да то какой необходим? 3.Или какой из вариантов в списке точно подходит для данной модели? См. список ниже! 4.Возможно есть какой то способ узнать в системе какая модель матрицы должна быть установлена? 60003316 AUO NLED15.6WXG AG LED LCD AUO 15.6"W WXGA Glare B156XW02 V6 LF 200nit 8ms 400:1 LK.15605.019 60003089 LG NLED15.6WXG AG LED LCD LPL 15.6''W WXGA Glare LP156WH4-TLA1 LF 220nit 16ms 500:1 LK.15608.015 10001038 CMO NLED15.6WXG AG LED LCD CMO 15.6''W WXGA Glare N156B6-L0B LF 220nit 8ms 650:1 LK.1560D.010 60003316 AUO NLED15.6WXG AGP LED LCD AUO 15.6''W WXGA Glare B156XTN01.0 LF 200nit 8ms 500:1 (eDP) LK.15605.027 60003089 LG NLED15.6WXG AGP LED LCD LPL 15.6''W WXGA Glare LP156WH4-TPA1 LF 220nit 16ms 500:1 (eDP) LK.15608.018 10001022 CMI NLED15.6WXG AGP LED LCD CMI 15.6''W WXGA Glare N156BGE-E21 LF 220nit 8ms 650:1 (eDP) LK.1560D.022 Заранее спасибо за потраченное на меня время! И прошу прощения за грамматические ошибки. Сообщение отредактировал kaza4ek - 15 декабря 2013 01:25 |
15 декабря 2013 01:24
#2167
kaza4ek, В этот ноутбук могли устанавливаться матрицы с 2мя типами разъёмов, eDP(30pin) и LVDS(40pin). Шлейф, естественно, заточен под один из них, в Вашем случае это LVDS 40pin. Соответственно, последние 3 матрицы из списка выше - не подходят. Отчего ноутбук не работает с LP156WH4-TLA1 - непонятно, должен. Сама матрица-то жива-здорова? Про точно подходящую матрицу - сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2013 01:35
#2168
reylby, Честно, имею такие подозрения, что она приказала долго жить. Но разве ноутбук не должен включаться при не работающей матрице? Или возможно замыкание? Кстати с внешним монитором и полностью отсоединенной матрицей все исправно работает! Спасибо за отклик! |
15 декабря 2013 01:45
#2169
Цитата: kaza4ek разве ноутбук не должен включаться при не работающей матрице? Должен. Чтобы не растекаться мысью по древу матрицу желательно проверить на другом ноутбуке.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2013 01:48
#2170
reylby, Вот с этим есть определенные трудности) |
15 декабря 2013 02:03
#2171
reylby, Тысяча благодарностей за оказанную помощь! |
16 декабря 2013 21:23
#2172
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите появился ли взломанный uefi ? |
17 декабря 2013 19:24
#2173
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Хотел бы спросить у тех,кто второй HDD в отсек привода ставил. Вы крышечку с привода снимали,дабы на переходник HDD ее надеть и дырку в корпусе прикрыть ? Там может секрет какой есть? Час его(привод)в руках верчу,вроде понятно,что на защелках пластиковых крышка,с одной стороны (где надписи на ней)отстегнул,а вот другая-ну никак не поддается. Пока не сломал,но дело к тому. |
18 декабря 2013 00:54
#2174
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
ansenin, если мне не изменяет память, крышка на двух защелках. одна вертикальная, вторая горизонтальная. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
19 декабря 2013 19:26
#2175
господа, может кто подскажет по механизму активации v3-571g. хочу переустановить ось, но ломать активацию считаю неправильным (операционка ведь была куплена вместе с железом, так что по идее я могу её переустановить). когда я покупал ноут, то там стояла win 7 pro x64. дистрибутива в комплекте не было, разделы с фирменным восстановлением я снес с винта. я правильно понимаю, что для того чтобы поставить легальную операционку, мне нужно: 1. скачать где угодно оригинальный oem дистриб операционки win7 pro oem rus (легко гуглится по md5) 2. при установке windows не будет запрашивать ключ сама активируется? у меня версия ноута с BIOS (не UEFI), к-ый я обновил с сайта до последней версии 1,13 3. или в этой модели ключик на винду еще не вшивался в bios и мне его нужно как то раздобыть для легальной установки и активации?? |
19 декабря 2013 19:32
#2176
Цитата: deseis или в этой модели ключик на винду еще не вшивался в bios и мне его нужно как то раздобыть для легальной установки и активации?? ключ для Windows 7 в наклейке на дне ноута, в БИОС его нет. Активируйте по бесплатному телефону Россия Майкрософт: 8-800-200-80-02 Сообщение отредактировал tixo - 19 декабря 2013 19:34 |
21 декабря 2013 04:50
#2177
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
дайте пожалуйста краткую характеристику этого ноута. 1.Как ведёт себя по производительности, притормаживаниям зависаниям. Как ведёт себя в играх 2.Сильно ли греется. 3.Есть ли проблемы с железом? |
21 декабря 2013 04:58
#2178
Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Vlad-y, мне тормознутый попался возможно дело в 6 гб оперативы которая либо не в дуале работает либо просто тормознутая, либо жесткий диск тормознутый. винда грузится дольше чем на прошлом 5930g. посоветую посмотреть чтото из samsung или asus. имхо |
21 декабря 2013 05:04
#2179
vancik, краткая характеристика того ноута что хочу взять Класс универсальный Платформа (кодовое название) Intel Chief River Тип процессора Intel Core i5 Код процессора 3210M Количество ядер процессора 2 Кэш процессора 3 Мб Частота процессора 2 500 МГц Чипсет Intel HM76 Express Размер оперативной памяти 4 096 Мб Размер жесткого диска 750 Гб Скорость вращения жесткого диска 5 400 об/мин Тип графического контроллера дискретный и встроенный Графический контроллер NVIDIA GeForce GT 640M Дополнительный видеоадаптер Intel HD Graphics 4000 Размер видеопамяти 2 048 Мб Сообщение отредактировал Vlad-y - 21 декабря 2013 05:06 |
21 декабря 2013 16:34
#2180
Vlad-y, я уже сказал, я бы взял samsung или asus |
