Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 110 страница
Loner
21 декабря 2013 21:49
#2181
Цитата: Vlad-y
дайте пожалуйста краткую характеристику этого ноута.
1.Как ведёт себя по производительности, притормаживаниям зависаниям. Как ведёт себя в играх
2.Сильно ли греется.
3.Есть ли проблемы с железом?
1. Всё огонь..по крайней мере у меня.
2. Сильно(правда не у всех)
3. Не замечал
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
ansenin
21 декабря 2013 23:38
#2182
Полностью подписываюсь под словами предыдущего оратора,правда владею ноутом пока только около месяца(и несколько не в планируемой Вами конфигурации).
НЕТ проблем у него,я понял,что она одна-охлаждение,возникает после высыхания штатной термопасты.
Loner довольно популярно изложил методы борьбы-благодарим и пользуемся.
А вообще-стыдно.
Не знаю про остальные ветки,но тут разжевано все-читай,не ленись.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G i7,640M,8GB(был Extensa 5630G)
SunOFSan
22 декабря 2013 22:00
#2183
Пошарил по форуму, но нигде не нахожу ответа на банальный вопрос - как на Aspire V3-571G просмотреть внешнее видео через HDMI?
В мануале написано, что это разъем для подключения к источникам цифры. Подключил TV-приставку, а как просмотреть сигнал - не найду.
Может кто объяснит?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571g
22 декабря 2013 23:00
#2184
SunOFSan,
Никак. HDMI у Вас на выход, а не на вход работает. Можно только воспроизвести видео на ноутбуке и посмотреть его на подключённом по HDMI мониторе/телевизоре.
deseis
23 декабря 2013 17:51
#2185
всем привет,
все-таки скачал я оригинальный дистриб windows 8,1 x64 c сайта microsoft, поставил на чистую с 0.
для активации ключик подошел старый от 8,0 (купленный мной по программе апгрейда с 7,0 на 8,0). В диспетчере устройств не опозналась только пара железяк. Скачала свежие дрова под 8,1 с сайта acer, теперь все ок.
Вопрос:
вот здесь http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers для моей модели ноута (v3-571g) лежит версия дров на звуковую карту Realtek Audio Driver 6.0.1.6657 от 2012/11/22. Старовата ИМХО.
а для модели Aspire V3-551G идет уже Realtek Audio Driver 6.0.1.7040 уже от 2013/10/12, т.е. посвежее на один год (с того же фирменного сайта acer).
Сразу скажу, что я ставлю оригинальные драйва из-за доп. проги dolby home theather, к-ая идет в комплекте.
Я попробовал, и на мой v3-571g без проблем встала 6.0.1.7040 (от V3-551G). Интересно, почему на одну модель acer выкладывает свежие драйвера, а на другую - древние, просроченные на год?
В то время как аппаратно звуковая часть у них идентичная, скорее всего ??
Сообщение отредактировал deseis - 23 декабря 2013 17:53
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
Loner
23 декабря 2013 21:24
#2186
в практику не вошло. Или лень
ggerogery
27 декабря 2013 18:42
#2187
Здравствуйте, у меня проблема: разбирал ноутбук(Acer Aspire 571g), нужно было спаять шлейф питания(контакт отошел), спаянный шлейф вставил обратно, но после загрузки пропал звук и не работает микрофон. После ещё несколько раз разбирал ноутбук убедиться что всё на своих местах, всё правильно подключено чип не вздутый и палёным не пахнет. Но звук(и микрофон) так и не появился. Всё делал аккуратно, последовательно, как разобрал - так и собрал, отвёртки на плату не падали, чаи не разливались, никаких поврежденных проводов/контактов не обнаружил. На лайф сиди, убунте, дебе, винде звука также нет. Звуковая карта определяется, но с ошибкой(в винде), пробовал возиться с дровами.
Скажите, как можно наверняка выяснить что с картой(мёртвая ли, или есть признаки жизни), может утилитки какие?
Nevalix
27 декабря 2013 19:55
#2188
помогите пожалуйста, ноутбук(Acer Aspire 571g) перегревается в играх за первые 5 минут видеокарта(640м) нагревается до 95 градусов и теряет всю производительность, причем если свернуть игру вентилятор начинает работать в нормальном режиме. Иными словами, как узнать почему вентилятор не работает должным образом?
драйвера взяты с асеr.ru, в простое температуры нормальные.
27 декабря 2013 19:57
#2189
Nevalix,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно.
Nevalix
27 декабря 2013 20:01
#2190
эх я невнимательный, благодарю за помощь, буду рабиратся.
kaza4ek
27 декабря 2013 23:14
#2191
Доброго времени суток!
Вновь я мучаю Вас своими вопросами =) Вот ранее мной поднимавшаяся проблема.
Огромное спасибо уважаемому reylby за оказанную поддержку!
Так вот теперь задача стоит новая нашлась новая матрица LP156WH4-TLA1 LF при подключении которой ноутбук включается, но изображения по прежнему на нем нет, от внешнего дисплея работает исправно. AIDA не обнаруживает подключенную матрицу. Быть может проблема в шлейфе?
Вновь надеюсь и уповаю на вашу помощь!
Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2013 23:29
Модель ноутбука: acer aspire v3 571
27 декабря 2013 23:46
#2192
Фифти-фифти. Или шлейф или матрица). Если матрицу проверяли, она рабочая, значит, скорее всего, шлейф неисправен(ну или с разъёмом шлейфа на мат.плате что-то не так).
kaza4ek
28 декабря 2013 00:55
#2193
Если не затруднит можете подсказать контору где можно заказать данный шлейф, на будущее?!
Буду невероятно благодарен!
28 декабря 2013 01:30
#2194
kaza4ek,
Кстати о шлейфе. А тот шлейф с маркировкой P5WSO DC02001DB10, из Вашего первого сообщения, он разве от V3-571?
Везде пишут, что он к другой платформе, в тему.
Polarisum
30 декабря 2013 17:05
#2195
Товарищи помогите. Читал читал форум-так ничего и не понял. Имеется телевизор samsung ue40f6100AK с 3D. Ноутбук acer aspire v3-571G .
ВОПРОС: Можно ли запустить BD3D iso нормально?! Монтирую образ, ставлю телек основным экраном. TMT находит образ , воспроизводит. На телевизоре видно ,что есть 3D, НО очень мутное и двоится сильно. Очки одеваю - становится лучше, но двоение остается. Вид картинки, как на Анаглифе. Может HDMI поменять(он старый..покупал 4 года назад с PS3) или настройки какие поменять ,или вообще все это неосмысленно и не получится запустить? Пробовал через powerdvd - телевизор вообще в 3d режим не включает.
Помогите пожалуйста. Очень прошу.
tixo
30 декабря 2013 17:21
#2196
Цитата: Polarisum
запустить BD3D iso
тут говорится, что для BD3D трудно подобрать плейер
Polarisum
30 декабря 2013 17:47
#2197
tixo,
Я бы сказал, что в той статье особой конкретики нет. Точнее в ней все про медиаплееры..которые нужно покупать.
Сообщение отредактировал Polarisum - 30 декабря 2013 17:47
Polarisum
31 декабря 2013 14:35
#2198
Проблему решил. Просмотр BD3D с ноутбука acer aspire v3-571g на телевизоре Samsung UE40F6100 -возможен!!!
Перепробовал все. Переустановить кодеки, драйвера на видеокарту, сменил HDMI кабель на более новый v1.4 Ethernet+3D - и все пошло на УРА. Конкретно, что из действий повлияло, уже точно не знаю. Но! Стереоскопический режима,в панели управления nvidia, у меня нет! Так что без него обошелся. В программе Power DVD 12 все работает и показывает BD3D iso на отлично. В Total media theatre 6 ничего не менялось, так и не показывало 3D. Порылся в настройках и увидел, что в настройках 3D (конфигурация дисплея) был выбран вариант "Другое TV/дисплей"...видать поставил уже, в попытках хоть как-то вывести 3D..
т.е. возле значка 3D стрелка --открывается меню с 2-мя вкладками---2-ая вкладка "настройки просмотра" --- выбрал вместо "Другое TV/дисплей" "Intel S3D" и, О ЧУДО, все заработало. Просто помню, что кто-то жаловался, что изображение вроде и 3D, но как-будто в анаглифе, двоится, мутное....может кому-нибудь поможет мое решение проблемы.
С наступающим новым годов всех!!! Удачи успеха и здоровья в новом году. Спасибо всем за помощь!!
mayhem
9 января 2014 17:14
#2199
Столкнулся с следующей проблемой: при подключении любых наушников с микрофоном в первые секунды микрофон очень сильно шумит и затем затихает, при этом я не слышу своего голоса, так же не слышно как я стучу по микрофону, я пробовал несколько наушников со всеми одна и та же история. Одну пару из трех я попробовал подключить только одним джеком, при этом микрофон заработал. Это однозначно накрылся вход микрофона или же проблема может быть в чем то другом?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-517G, Intel core i7-3630QM 2.4 GHz, NVidia GeForce Gt 640M, 8gb Memory, 750 GB HDD
Loner
10 января 2014 19:11
#2200
о_О форум поменяли)) :wink:
установлены офф драйвера?
проверьте функцию подавления эха...что-то подобное было у знакомого..
и вообще что мешает проверить вашу аппаратуру на другом компьютере?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
