Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 11 страница
12 ноября 2012 19:20
#201
Цитата: vovka_byzov
Остался главный вопрос - как это сделать?
Только через биос.
Цитата: vovka_byzov
Я рассчитываю, отключив HyperThreating, уменьшить время компиляции.
Уменьшит.
Цитата: vovka_byzov
Не будет ли перегреваться ноут при отключенном HyperThreating?
С чего это вдруг?
vovka_byzov
12 ноября 2012 19:28
#202
С чего это вдруг?
Как я понимаю, Hyperthreating фактически через каждое ядро пропускает по 2 потока. Т.е. если при загрузке 12% отключить HT, то загруженное до сих пор на 50% ядро станет работать на все 100%. Отсюда - повышение потребления, т.е. и тепловыделения. ИМХО - логично.
Но все это - разговор впустую. Погуглил по "V3 Aspire BIOS unlock" - ничего толком не нашел. Только пару вариантов со старым БИОС-ом.. И куча вопросов с пожеланиями увидеть 1.10, 1.11, 1.13 unlocked.
Все еще надеюсь на помощь :)
12 ноября 2012 20:21
#203
Нет,это не так- HT планирует работу процессора таким образом,чтоб во время тактов простоя,которые обязательно возникают на одном виртуальном ядре, происходили вычисления на втором виртуальном. В результате- там, где нагрузка процессора с HT 100%, отключение HT в большинстве случаев просто увеличит время выполнения задачи. Загрузка же процессора при этом может быть очень разной, это уже от софта зависит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 ноября 2012 20:23
jerrylutor
15 ноября 2012 21:55
#204
Всем Доброго!
Хочу приобрести Acer Aspire V3-531G, и связи с этим хотел уточнить есть проблемы с перегревом видео как на 571? т.к видео стоят по сути одинаковые. И еще про 630М пишут что их бывает 3 разновидности, какой ставят обычно на V3-531G ?
Сообщение отредактировал jerrylutor - 15 ноября 2012 21:55
poezd
16 ноября 2012 03:20
#205
Всем здрасти. Купил acer aspire v3-571g, на нём стоит вин 8, хотел переустановить на вин7, но не могу загрузить установку с диска или с флешки. В биосе всё выставляю, но ничего всё равно не происходит, подскажите кто знает в чём проблема :)
16 ноября 2012 03:39
#206
poezd,
А по F12(если в сетапе UEFI установлено F12 Boot Menu - Enable) после включения можно выбрать загрузочное устройство?
poezd
16 ноября 2012 04:08
#207
можно выбрать только винчестер
16 ноября 2012 04:32
#208
poezd,
В Вашем сетапе UEFI(то, что по F2 после включения) есть опция, по выбору UEFI или BIOS. Установите Legacy BIOS.
16 ноября 2012 21:16
#209
Что именно вы выставляете? Сам BIOS обновляли?
toc007
17 ноября 2012 19:40
#210
Сдравствуйте столкнулся с такой проблемой у меня ноутбук acer aspire v3 571g начиналось все так пришел включил игру ралли dirt и чета начала она у меня жестока тормозить хотя до этого в нее играл неделю не разу не тормозила почистил комп дифрагментащию жесткого диска сделал риестр почистил опять вошел в игру в всеровно все тормозила и ноутбук выключился начал включать его кнопка включение мигала 6 раз и все, пробовал так раз 10 всеровно не включался оставил его через сутки попробовал включить он включился но только на экране темнота даже звука приветствия включения не слышно когда в видоус входишь Помоему он его вообще не загружает винтелятор крутиться да и ваше я незнаю входит он в виндовс или нет, суть того что он включается только эран весь черный может у кого была так или знает что это и почему
Сообщение отредактировал toc007 - 17 ноября 2012 21:47
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G-53214G50Makk
porko99
17 ноября 2012 23:39
#211
toc007
Звуковые сигналы были в момент включения ?(пикалки) Было у меня подобное на старом буке. Подпалил видео карту тяжёлой игрушкой. А потом ,как следствие,умер северный мост.И при включении начались звуковые сигналы,разумеется с черным экраном.Чипсет похоже на в.карте у тебя полетел. Всему виной перегрев по всей видимости.
Сообщение отредактировал porko99 - 17 ноября 2012 23:48
Модель ноутбука: Acer-Aspire-V3-571-53218G75Mass-(NX.M13ED.005)
17 ноября 2012 23:46
#212
toc007,
-> В сервис, меняйте по гарантии.
memmorex
18 ноября 2012 21:24
#213
Это что стандартный ответ ?
Я так же задавал вопросы про синий экран мне "в сервис", оказалось винду надо переустановить.
18 ноября 2012 23:07
#214
Для тех симптомов, о которых пишет toc007 - стандартный. Можете предложить что-то лучшее - вперёд.
memmorex
18 ноября 2012 23:15
#215
для моих симптомов синего экрана, это тоже был стандартный ответ, почитав пару месяцев форум асера я вообще пришел к выводу, что все возврты связанны с тем, что автор установит хер пойми что ( я в том числе), а потом идет менять по гарантии
Сообщение отредактировал memmorex - 18 ноября 2012 23:15
porko99
18 ноября 2012 23:18
#216
Стандартный ответ reylby,
самый подходящий и в финансовом плане и в плане экономии времени для toc007,
18 ноября 2012 23:22
#217
Ну Вы-то писали: "винда домашняя базовая х64 ни разгонов ничего нет, ноуту месяц". Как можно по этим словам догадаться, что пользователем установлено дополнительно "хер пойми что"?)
классный
22 ноября 2012 14:05
#218
Доброго времени суток, у меня такое дело: при включении ноутбука все подключенные к нему девайсы не определяются, например если при выключении не отсоединил мышь, то при включении она работает, снизу горит индикатор, но пк ее не видит.
Больше беспокойств доставляет сеть, дома настроено VPN подключение, и если не вытянуть кабель и перезагрузить ноутбук, то пк достаточно долго идентифицирует локальную сеть и чаще всего определяет ее как "неопознанную сеть", и опять же возникает необходимость в отсоединении кабеля и отключении локальной сети, и подключении в обратном порядке, тогда сеть иденифицируется в доли секунды и удается подключиться.
Драйвера переустанавливал, ОС пробовал на Aspire E1, таких проблем не возникало.
Это доставляет ряд неудобств, с которыми можно легко справиться, но все-таки интересно с чем это может быть связанно, или так и должно и быть ?
acer aspire v3-531g-b9804g50makk
OC windows 7(sp 1) 64 bit
Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2012 20:34
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-B9804G50Makk (Win 7 sp1 64bit)
26 ноября 2012 00:33
#219
классный, давайте по порядку. У вас мышка какая?
классный
26 ноября 2012 04:29
#220
A4 tech X-710MK, если не отсоединить мышь и перезагрузить ноутбук, то питание на нее подается, но пк ее не видит.
У меня на стационарном Пк такого не случается, и на ноутбуке соседа проверял.
