Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 112 страница
Geryuon
15 января 2014 12:47
#2221
У меня такая проблема, почему у меня частота памяти равна 450mhz? Должно же быть 900. Недавно заметил, что те игры, которые раньше шли без проблем - сейчас идут с тормозами. Видеокарта gt 730m. Ноутбук Acer V3-571G (i5 3230m, 730m, 6gb memory, 500 gb hdd)
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
Модель ноутбука: V3 571g
IluMiNe
15 января 2014 20:06
#2222
Итак, раз в личке никто не отвечает. Тему в нужном разделе я создать почему-то не могу.
Предыстория:
Я какое-то время назад разбирал ноут полностью, чтобы отсоединить дисплей совсем. Далее понял, что для моих задумок он в принципе сгодится и разобрал-собрал снова.
После полной загрузки увидел, что отвалился интернет. А вместе с ним и внутренний беспроводной адаптер. Глянул диспетчер и не обнаружил ещё и видеокарту.
Вот проблема:
Ноутбук PackardBell TE11HC( = Acer V3-571G т.к. материнки одинаковые)
Исчезла из диспетчера задач и из биоса встроенная видеокарта nVidia 620m.
Прошивка и перепрошивка биоса ничего не даёт. В самих прошивках внутри есть биос для видеокарты, но они почему-то его не шьют.
В игры не играл, так что перегреться не должна была.
Собственно пришёл к выводу, что не в биосе дело было.
Вопрос:
Физическое повреждение?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
15 января 2014 20:16
#2223
Может наоборот, не работает WiFi-адаптер, а потому и не подключается интернет?)
WiFi включается по Fn+F3, но в Диспетчере Устройств он должен быть, если, конечно, физически установлен, и установлен правильно - до конца вотнут в слот, а контакты протёрты стирательной резинкой.
C чего Вы это решили?
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2014 20:19
IluMiNe
15 января 2014 20:45
#2224
Может наоборот, не работает WiFi-адаптер, а потому и не подключается интернет?)WiFi включается по Fn+F3, но в Диспетчере Устройств он должен быть, если, конечно, физически установлен, и установлен правильно - до конца вотнут в слот, а контакты протёрты стирательной резинкой.
Установлен правильно и протерт.
В том то и дело, что даже в диспетчере тоже пропал.
Т.к. в биосе как был прочерк none напротив VGA Bios Version так и остался.
Сообщение отредактировал IluMiNe - 15 января 2014 20:46
15 января 2014 20:54
#2225
Если видеокарта не висит на шине, то толку с того, что видеобиос в биосе есть?
Сделайте бэкап биоса, распакуйте и проверьте, есть ли в нём модуль видеобиоса.
Думаю, что без похода в СЦ не обойтись.
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2014 20:55
IluMiNe
15 января 2014 21:32
#2226
Есть. Именно для той карты, что по идее есть. Но то ли не видит, то ли физически карта перестала существовать для этого модуля.
Какие-то ещё идеи ? Кроме похода в сц :)
Кстати заметил, что в диспетчере устройств, если выставлено switchable в биосе, то появляется странное устройство Xeon E3-1200 и его размещение PCI bus 0 device 2 function 0.
В то время как у интегрированного видео 0 1 0 соответственно.
Если поставить на integrated то исчезает оно.
15 января 2014 21:40
#2227
А ИД оборудования у устройства какое?
Странные глюки).
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2014 21:41
IluMiNe
15 января 2014 22:51
#2228
PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_06491025&REV_09 - у него
А у встроенного видео
PCI\VEN_8086&DEV_0126&SUBSYS_06491025&REV_09
Ах да, проверил ещё и аудио. Тоже отвалилось :(
Такое ощущение, что отваливается потихоньку чип. (Южный мост?)
15 января 2014 23:03
#2229
Аналогичное чуйство. Это теперь зовётся PCH(Platform Controller Hub), северного моста больше нет, контроллер памяти - в самом процессоре и остался только один).
Ну, явно не видеокарта.
И у меня хоть и чипсет Intel 2го, а не 3го поколения, но:
Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2014 23:12
IluMiNe
15 января 2014 23:16
#2230
Полгода назад менял процессор. С родного на i7. Может в нём дело? И он же дохнет.
Остался родной процессор в коробочке лежать.
Сообщение отредактировал IluMiNe - 15 января 2014 23:16
16 января 2014 02:06
#2231
IluMiNe,
Неизвестно.
Может в нём, может нет. Попробуйте заменить и посмотреть, что получится.
DipIine
16 января 2014 02:30
#2232
Geryuon,
под нагрузкой проверь. В простое всегда частоты на минимуме стоят. А игры могут тормозить из-за типичного на этих ноутах перегрева. Проверь в играх температуры и частоты процессора.
Модель ноутбука: V3-571G, i5-3210M, GT640M, W10, SSD:OCZ VTX3-120GB, 12GB
seferotmag
16 января 2014 07:20
#2233
Здраствуйте добрые форумчане=)
Долго читал и мучался с чтением 80+ страниц. Но так и не понял одной сути.
Для v3-531G есть разлоченый биос??Если есть Ткните НОСОМ. желательно 1.13.
И какие плюсы он дает перед стандартным асера, инет юзал находит все одно и тоже.
b980, GT630M 1 GB, 8 GB RAM, HDD 500.
Сообщение отредактировал seferotmag - 16 января 2014 14:44
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
Geryuon
16 января 2014 14:07
#2234
Меня явно смущает 450 Mhz даже под нагрузкой, не должно же быть так? С процессором все норм, работает отлично.
16 января 2014 16:15
#2235
Тыкаю.
Никаких.
Биос у серий V3-531, V3-571, E1-531, E1-571 одинаков.
IluMiNe
17 января 2014 00:15
#2236
Сделал. Все также пусто в биосе было.
wavedevil
17 января 2014 03:47
#2237
подскажите пожалуйста, у меня 571g. у него есть на гпу и цпу термопрокладки?или там термопаста?
и стоит ли менять термопрокладки на пасту?
Loner
17 января 2014 15:54
#2238
на гпу была термопрокладка,на цпу паста..
В любом случае и то и другое портится со временем.
Термопрокладка имеет смысл..только если зазор между чипом и трубками очень большой.
Лично я у себя всё аккуратно подогнул. И замазал термопастой mx-4.
Ещё лежит жидкий металл..следующий раз на него сменю
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
seferotmag
17 января 2014 17:23
#2239
Сегодня приобрел пасту MX-2. Разобрал почистил нанес пасту собрал. До этого была КПТ-8 помому (беленькая)
Вчера был тест через ThrottleStop 5.00 - выставил датчики в Трей.
Темп CPU - min 50 : max 86
Темп GPU - min 0 : max 95
Сегодня после маленьких манипуляций
Темп CPU - min 42 : max 77
Темп GPU - min 0 : max 80
Тест проводил игрой Call of Duty 4 MW: Multiplayer - играл по инету где-то ~ 1час 30 минут ( Максимальные настройки )
FPS 125+ поднималось до 250 почти ( Кто играл в эту игру тот знает о чем я )
Естествено запускал RW-Everything, ThrottleStop 5.00 и NvidiaInspector для повышения харк-тик
IluMiNe
17 января 2014 19:02
#2240
В аиде в простое температура 60 градусов нар оцессоре, а Диод РСН (Южный мост?) Аж целых 82 градуса!!!
Может в этом причина?
