Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 115 страница
25 января 2014 04:24
#2281
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Сообщение отредактировал reylby - 25 января 2014 04:27 --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
26 января 2014 00:43
#2282
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Цитата: AURUM0301 for Acer Aspire 5750 5755 5350 5750G 5755G P5WS0 P5WEO V3-571G V3-571 E1-531G E1-531 E1-571 laptop cpu cooling fan cooler |
26 января 2014 05:56
#2283
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Всем привет.У меня ноутбук v3-571g(i7+640m) хотел бы узнать как нужно подогнуть трубку системы охлаждения чтобы нанести термопасту вместо темопрокладки,и где нужно делать отверстия на крышке Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
26 января 2014 14:33
#2284
Цитата: evgeneikis Всем привет.У меня ноутбук v3-571g(i7+640m) хотел бы узнать как нужно подогнуть трубку системы охлаждения чтобы нанести термопасту вместо темопрокладки,и где нужно делать отверстия на крышке по чуть-чуть руками подгибать.. потом смотреть плотно или не плотно лежит...и зависимости от этого..повторять действия.. до тех пор пока ПЛАСТИНА не будет РОВНО лежать на чипе..когда прикрутишь болты должно прижать.. ..насчёт отверстий.. лично я делал под процем..и под видеокартой. Когда будешь делать под процем..сделай так чтобы дырки были ПОД ТРУБКАМИ..а не под креплением процессора. подставка не столько охлаждает..сколько не даёт разогреться днищу ноутбука...из-за этого температуры на 5-7 градусов падают |
27 января 2014 21:46
#2285
Обращаюсь ко всем,а в частности к LonerУ как вы думаете такой вот пирог 8 models & 40pcs/lot 20mm*20mm Copper Heatsink thermal Pad for Laptop GPU CPU VGA снизит температуру Сообщение отредактировал reylby - 27 января 2014 21:51 |
27 января 2014 22:27
#2286
Обращаюсь ко всем,а в частности к LonerУ как вы думаете такой вот пирог 8 models & 40pcs/lot 20mm*20mm Copper Heatsink thermal Pad for Laptop GPU CPU VGA снизит температуру Очень даже интересно. Кто, что скажет ? Как по мне, имеет право на жизнь такой апгрейд. |
27 января 2014 22:46
#2287
MeW, я то же так думаю |
28 января 2014 04:24
#2288
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: evgeneikis 8 models & 40pcs/lot 20mm*20mm Copper Heatsink thermal Pad for Laptop GPU CPU VGA Максимум его можно пристроить на северный мост и чипы видио памяти - 1 - 2 градуса не больше. Если охлаждение приколотить - Это уже другое дело. |
28 января 2014 14:21
#2289
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Цитата: evgeneikis Обращаюсь ко всем,а в частности к LonerУ как вы думаете такой вот пирог 8 models & 40pcs/lot 20mm*20mm Copper Heatsink thermal Pad for Laptop GPU CPU VGA снизит температуру По-моему это наоборот снизит теплопроводность между чипами и системой охлаждения. Такую тепловую площадку разве что можно будет поставить вместо термопрокладки, но опять же, лучше ровненько подогнуть площадку системы охлаждения. Сообщение отредактировал sergei7878 - 28 января 2014 14:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
28 января 2014 15:32
#2290
Цитата: sergei7878 лучше ровненько подогнуть площадку системы охлаждения. я тоже за данный способ.... По-моему оно мало чем поможет..и в основном эти пластинки для тех у кого ОЧЕНЬ большой зазор между чипом и радиатором. По мне самый оптимальный вариант это. 1. Подогнуть трубки. 2. +Жидкий металл...чтоб на века. |
29 января 2014 00:18
#2291
Народ сегодня менял термопасту,подогнул трубку,все прикрутил поставил включаю вентилятор работает лампочки горят,но экран черный ,выключил включил та же самая лабуда и вдруг почувствовал запах паленого,выдернул батарею разобрал и увидел что перегорел какой то маленький чип маркируется цифрой 033 что это,и сколько выйдет ремонт? |
29 января 2014 05:24
#2292
Цитата: evgeneikis Народ сегодня менял термопасту,подогнул трубку,все прикрутил поставил включаю вентилятор работает лампочки горят,но экран черный ,выключил включил та же самая лабуда и вдруг почувствовал запах паленого,выдернул батарею разобрал и увидел что перегорел какой то маленький чип маркируется цифрой 033 что это,и сколько выйдет ремонт? я удивляюсь...ну как можно спалить... вы сделали мой сегодняшний день)) ..лучше бы фото увидеть... и по какой причине он мог сгореть..о_О..подключить что нибудь не правильно-невозможно Сообщение отредактировал Loner - 29 января 2014 05:24 |
29 января 2014 05:27
#2293
Цитата: evgeneikis и увидел что перегорел какой то маленький чип маркируется цифрой 033 что это Экстрасенсы в отпуске. Будет крупное фото чипа и окрестностей - будут и ответы, возможно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2014 05:30
#2294
Цитата: reylby Экстрасенсы в отпуске. наглая ложь |
29 января 2014 11:09
#2295
Цитата: evgeneikis Народ сегодня менял термопасту,подогнул трубку,все прикрутил поставил включаю вентилятор работает лампочки горят,но экран черный ,выключил включил та же самая лабуда и вдруг почувствовал запах паленого,выдернул батарею разобрал и увидел что перегорел какой то маленький чип маркируется цифрой 033 что это,и сколько выйдет ремонт? Как можно было при обычной разборке/сборке что-либо спалить? Возможно плату дернуло статическим электричеством при разборе. Других предположений у меня нет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
30 января 2014 23:04
#2296
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Подскажите где можно купить верхнею часть вместе с петлями для модели v3-e531 |
31 января 2014 01:19
#2297
http://hkar.ru/p4Tn сгорела какая то малюсенькая хрень (вырезал кусочек пленки,видно на фото возле шлейфа)начинаешь включать все горит вентиль раскручивается останавливается,начинает дымить это сгоревшая ерунда,кто что думает?По моему мнению сгорел контролоер питания видео,еще забыл сказать что когда чистил забыл снять батарейку.Не попал ли я на замену видео?Если так то могу ли я воткнуть туда видео помощнее сейчас стоит N13P-GS-A2 nvidia gt 640 m,можно поменять на N13E-GE gt650 техпроцессор то одинаковый |
31 января 2014 05:05
#2298
Цитата: evgeneikis Не попал ли я на замену видео? вместе с мамкой меняется вроде.Цитата: evgeneikis начинает дымить |
31 января 2014 05:52
#2299
evgeneikis, Ну Вы бы хоть указали на погорельца на фото, стрелкой кррасной или чем-то иным, но выделяющимся. Там, судя по Вашим словам, видно сгоревшее PQ44 рядом с живым PQ43. Судя по схеме, это Low Voltage MOSFET MDU1516URH. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2014 15:58
#2300
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Здравствуйте! Поковырялся в форумах, нигде не нашел тему по поиску программ, поэтому, хочу задать такие вопросы: 1. У меня есть внешний жесткий диск. Хочу, чтобы в фоновом режиме программа делала резервную копию определенных папок с компа на этот хард. 2. Чем пользуетесь при уборке реестра, дефрагментации, прочих тонких настройках? У меня когда-то был Regorganizer, но как-то он меня подвел сильно, что аж пришлось восстанавливать данные, и я забросил его. 3. Нужна программа для подсчета трафика, а если она будет с виджетом для рабочего стола, то еще лучше. Win7x64 Сообщение отредактировал AroHb - 31 января 2014 16:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
