Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 142 страница
Drelamath
26 июля 2014 03:52
#2821
Использую версию 0.7.8.. У меня Windows 8.1.
Вот, вроде бы, нормальный лог. Есть что то нехорошее?
Спойлер слишком длинный, и местный файл обменник что то не есть лог.
Можно я на Я.Д. скину?
Вот.
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571g
DGyS
26 июля 2014 06:31
#2822
Solteks, протестил я свою видео карту и вот что получил лог это в покое лог 2 под нагрузкой
Solteks,
версия видео 80.07.40.00.18
Сообщение отредактировал DGyS - 26 июля 2014 06:41
Модель ноутбука: Aser V3-571G736b8G75BDCali
26 июля 2014 16:43
#2823
Цитата: Gorelickov197
Протестил твоё ядро, в целом практически так же, как и с бустом до 810.
Естественно, 100Мгц на глаз можно заметить если только фпс был не играбелен до этого. У тебя забита система охлаждения, или она кривая (если не пользовался Fan Controller), за 10 секунд прирост 7 градасусов, это слишком. У тебя также 91гр, только набирает температуру дольше на новом, за 10мин с 65 до 91гр при макс загрузке.
Fan Controller использовал?. 91градус у тебя был, при этом загрузка чипа колебалась 30-60% всего, при полной загрузке будет перегрев и сброс частот(опять же, если не использовался Fan Controller). Про 15фпс, не понятно, карта даже не загружена была, не в экономичном режиме питания в операционной системе случайно играл?, или в настройках nvidia выстави high perfomance или adaptive систему питания.
Если есть желание, поставь обновленный биос, будет снижение температуры, только при этом обнови перед этим драйвера на intel hd4000.
Ну родной биос у тебя, а ты смотрел что выложил?, там макс температура 69гр была за все время(т.к. загрузка ничтожная и кратковременная), что там увидеть можно(работала на макс частоте до 69гр).
Народ, кто выкладывает логи, ну найдите место в игре, где загрузка чипа максимальная и стойте на месте минут 10-15, вы же там бегаете, дохнете и тому подобное, частота падает постоянно и толку от такого теста 0.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 июля 2014 00:36
Drelamath
26 июля 2014 19:32
#2824
Фан контроллер использую все время, как запускаю ноутбук. В панели управления стоит параметр - высокая производительность -. Никаких настроек нвидиа я не знаю, если честно. Это "панель управления Nvidia", где можно выбрать тип видеокарты под конкретное приложение?
Биос я бы обновил с радостью, только не знаю как. Наверное, стоит мне начать уже изучать и читать.
Визуально я не знаю где даже высокая нагрузка, если абсолютно везде фризы, лаги, зависания. Буду мониторить, значит.
Gorelickov197
26 июля 2014 21:40
#2825
Пользовался. Но в тесте я его специально не включал.
Не я понимаю, что не заметно, я имел ввиду именно нагрев. Чёрт знает может собрали что не правильно.
Ох, уж всё придётся делать самому, тогда будет время\настроение разберу почищу. Да термопасту поменяю.
PS
порекомендуйте какую-нибудь, но не жидкий метал, это будет слишком)
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 26 июля 2014 21:42
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
26 июля 2014 21:41
#2826
Цитата: Drelamath
Это "панель управления Nvidia, где можно выбрать тип видеокарты под конкретное приложение?"
Да, самое оно. По прошивке, почитайте здесь: прошивка
Почистить систему охлаждения конечно желательно. Если разбирать боязно (а то некоторые убивают ноутбук, место чистки), возьмите для начала(что нибудь такое), что пролезет свободно между ребрами радиатора(откуда выходит воздух) и движениями вперед, назад, попробуйте размолоть спрессовавшийся там пласт пыли, продувая вентилятором периодически включая его на полную ( в лопасти только не суйте что будете толкать).
У меня такой же конфиг как и у вас, полностью загрузив только один процессор на 100%, даже без всяких фан контролеров, не возможно его прогреть выше 65-67градусов.
Drelamath
26 июля 2014 22:38
#2827
А какой длины примерно нужно взять эту... палочку, что бы просунуть - снять пласт, но не достать до кулера?
Вообще огромное спасибо за советы, ответы. Очень помогли, мне то обращаться больше не к кому.
DGyS
27 июля 2014 00:44
#2828
а что не так я выложил ?
27 июля 2014 01:05
#2829
Ну без обдува ясно что результат не тот будет. На родном у тебя набирала 93гр за несколько минут, на новом 10мин. Обдува то нет почти, это как пассивно пытаться охлаждать.
Где-то на форуме видел приводили данные, что сток напряжение от пониженного дают экономию в 3вт.
Смотрел спецификацию на вентилятор, на 5v он может макс 4095 об\мин работать, на 2.5v где-то 2450об\мин. Вот при фан котролере и получаются эти 2450об\мин, при 4095об\мин от ноута все бы сбежали от воя.
Не знай как у кого, у меня обычная КПТ, брать дорогую из-за возможного выигрыша 1-2гр не стал.
Диаметр крыльчатки 60мм, прикиньте какой длины должна быть отмерив с обратной стороны. Может полоску из картона можно, смотря что под рукой есть. Лопасти довольно крепкие, так что даже если попадете, ничего ему не будет.
Запустите что нибуть ну очень тяжелое для карты с постоянной нагрузкой, чтобы темп превысила ваши 75гр, а в твоем тесте дошло всего до 69гр.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 июля 2014 01:16
DGyS
27 июля 2014 03:02
#2830
вот с превышением лог 3
AURUM0301
27 июля 2014 13:36
#2831
эм? работает программа, пока включен ноутбук?
вопрос: как долго протянет СО? а то я уже думал заказать вентилятора штук 2 из китая, но я включаю только тогда, когда играю.
извините, какой у вас процессор?
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
27 июля 2014 13:45
#2832
Не увидел никакой зависимости в 75гр, она падала в 135Мгц с 0-загрузкой и на 70, 74, 75, 77, 79 градусах (больше не было, т.к. загрузки чипа в 99% почти не было) с уменьшением объемом памяти наполовину. Частота падает, когда идет загрузка локаций и тому подобное, а не видя в живую как это происходит и в какой момент, вам никто не скажет решения.
Сколько логов уже выкладывали и с 630 и с 640, сброс начинался с 91-93гр и частота не падала в простой(135Мгц), а понижалась на ступень ниже или в дефолт, как порог превышения проходил, увеличивалась до макс опять и так циклически.
Если есть желание прошейтесь, там делов на 5мин, не понравится, вернете родной, зато уже будет с чем сличить и не придется гадать, в моих версиях биос совсем другой стоит (от GT650M, переделанный в GT640M все версии).
Сообщение отредактировал Solteks - 27 июля 2014 13:47
osara
27 июля 2014 18:21
#2833
Это температура центрального процессора или видео чипа?
Модель ноутбука: V3-571G (i5 3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 8Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-128M2S, WIN7-64
Gorelickov197
27 июля 2014 19:19
#2834
А вы сами как думаете?
Видео чипа конечно.
27 июля 2014 23:56
#2835
У меня i5 3210m.
У того человека просто используется high perfomance режим в винде, при забитой СО. Поэтому наверно и включает. При серфе инета, что-то больше эконом режима особо и не нужно. А в режиме производительности, при любом чихе процессор на буст переключается.
В спецификации вентилятора было указано: срок жизни 30тыс часов при 40градусах, при каких оборотах не было сказано.
Видео чипа, но так как СО общая у наших ноутбуков, на процессоре будет не намного меньше. Но для ноутбука она будет считаться общей температурой по максимальной на любом из устройств.
Сообщение отредактировал Solteks - 28 июля 2014 00:31
Gorelickov197
28 июля 2014 01:55
#2836
Цитата: Solteks
У меня i5 3210m.
Тогда понятно от куда у вас такие низкие температуры.
I5 холодный, по сравнению с моим I7 3630QM.
Когда юзал ноут брата (с i5 процом) сразу же заметил, что температуры ниже моих градусов на 20, а то и 30... Хотя в остальном конфигурация совпадает (HD 40000 и GT640M). Пользуется он им уже больше года, ни разу не разбирал\не чистил, и не собирается.
Хотя чёрт знает, может только мне так "повезло"
Да, есть такое дело, по умолчанию стоит тротлинг, если я не ошибаюсь, то когда начинает перегреваться какой-то отдельный элемент (видеокарта например), то снижается и частота процессора. Прога есть даже что бы отключить эту ерунду, throttle stop вроде называется.
28 июля 2014 17:30
#2837
Добавлена конфигурация с видеокартой GT730M. За полное тестирование благодарность пользователю mickviprus.
1. В итоге на обновленном стоке температура 77гр без использования Fan Controller, при загруженном процессоре и видеокарты на 100% непрерывно.
2. На разогнанном варианте, 82-83гр без использования Fan Controller, также на загруженном на 100% ноутбуке.
Тесты проходили на конфигурации: i5-3230m GT730m, при 28-29гр окружающего воздуха. (уточнение, СО ноутбука было на жидком металле).
Сообщение отредактировал Solteks - 28 июля 2014 21:59
mickviprus
28 июля 2014 21:21
#2838
Никто не отменял кстати AIDA 64 и тест "System Stability"!!! Просто запустили Айду, зашли в тест, поставили галочку напротив GPU, убрали галочку напротив винта. Запустили тест и открыли Nvidia inspector. И все прекрасно видно))) Правда не рекомендую такой тест для забитых систем охлаждения и любителей отключать тротлинг!!! Можно выжечь в итоге не там где надо рисунок))
Спасибо Огромное вам Solteks за Труды!!! Но для всех напомню - нужно знать что термоинтерфейс работает и в системе охлаждения нет мусора!!! Вот тогда можно использовать разгон!
Сообщение отредактировал mickviprus - 28 июля 2014 21:22
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
Panov.niksan
31 июля 2014 20:12
#2839
Не работает фанконтролер, все делаю по инструкции, при нажатии кнопки фулл он ничего не происходит. Винда 8.1. Что делать то, помогите?
31 июля 2014 22:43
#2840
По какой именно?
