Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 141 страница
24 июля 2014 21:21
#2801
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Solteks Может выпустишь биос с пониженным вольтажем и без обновления графики HD4000? (ну с теми параметрами что был предыдущий) Я бы конечно разобрался и отредактировал для себя сам, но блин. На это уйдёт порядка 2-3 дней, а ты уже пропитый по этому делу. Хоть убей, твои новые биосы не встают у меня. А дрова не обновить, можно конечно поставить их "левым способом", но... но.... Остался пока на старом с бустом 810mhz, температура с фанконтроллером 85-86 градусов в пике нагрузок. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 24 июля 2014 21:23 |
24 июля 2014 22:00
#2802
Цитата: Gorelickov197 Может выпустишь биос с пониженным вольтажем и без обновления графики HD4000? (ну с теми параметрами что был предыдущий) Хоть убей, твои новые биосы не встают у меня. А дрова не обновить, можно конечно поставить их "левым способом", но... но.... Не находишь странным, что официальные драйвера не встают на твою операционную систему. (постарее поставь драйвера, главное чтобы они были новее августа 2013года.) Твои 810Мгц и так с пониженным вольтажем, со стоковым я не делал. Предыдущий это какой: 624\850?. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 июля 2014 23:47
#2803
Цитата: Solteks официальные драйвера не встают на твою операционную систему. Встают только те, что есть на сайте производителя, то бишь Acer) Старые-новые драйвера - пишут одно, что мой Пк не подходит... бла...бла...бла... А ну вообще, я и не скрываю что пират, стоит Win 7 Beslam v10... Давно себя зарекомендовала, стояла ещё на Пк, да и набор софта на ней, точно такой какой мне нужен. Не, не, сделай простой биос с пониженным вольтажом, без разгонов. Так скать, поставил - и забыл. PS Если кто-то знает как решить эту беду с установкой драйвера, прошу вас помочь. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 25 июля 2014 00:02 |
25 июля 2014 02:38
#2804
Цитата: Gorelickov197 Так скать, поставил - и забыл. Only for user Gorelickov197: gorelickov197.zip (96 | 2.97 Mb) --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 июля 2014 16:05
#2805
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: Solteks Only for Уважаемый)) Тут есть версии ноута с I5-3230m и GF 730m. Как насчет биоса для такого варианта? А именно меня интересует обновление для HD4000 и для gf730m по ядру на 860 и по памяти на 1050 Заранее благодарен Сообщение отредактировал mickviprus - 25 июля 2014 16:13 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
25 июля 2014 18:26
#2806
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Сообщение отредактировал Drelamath - 25 июля 2014 18:28 |
25 июля 2014 18:49
#2807
Цитата: Drelamath Какая то программа, которая шла с драйверами на мой жидофорс, сказала что игра работает именно на нужной видеокарте. Это просто галимый ЖидофорсЭкспириенс - который вам еще скорее всего и настройки графики игры подпортил... --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
25 июля 2014 19:00
#2808
После чистки ноута он не включается и не горит индикатор заряда. Все пересмотрел подключенно. Что может быть ? |
25 июля 2014 19:05
#2809
Цитата: Vlad123302 После чистки ноута он не включается и не горит индикатор заряда. Все пересмотрел подключенно. Что может быть ? Скорее всего нет контакта в шлейфе к материнке или плохой контакт к батарее. Если операционка показывает заряд и не ругается на батарею - смотрите шлейф, может пылинка попала. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
25 июля 2014 19:11
#2810
Он вообще не включается , контакты все норм. Помогите очень срочно надо ( |
25 июля 2014 19:13
#2811
Цитата: Vlad123302 Он вообще не включается , контакты все норм -> в сервис.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2014 19:15
#2812
А что примерно может быть ? |
25 июля 2014 19:21
#2813
Vlad123302, А такого, чтобы все контакты подключены, а индикатор заряда не горит и не включается, при подключенной заряженной батарее или при подключении к элетросети - быть не может). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2014 19:32
#2814
Не горит, даже пробивал не подключать батарею и включить его, тоже ноль эффекта А если отключить процессор индикатор будет работать ? |
25 июля 2014 20:26
#2815
Цитата: Vlad123302 А если отключить процессор индикатор будет работать ? Это предложение попробовать? Что то не горю желанием разбирать ноут)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
25 июля 2014 20:29
#2816
Цитата: Vlad123302 А если отключить процессор индикатор будет работать ? Будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2014 20:38
#2817
У меня не горит( Кстати не у меня одного такая проблема,после чистки тоже не горел индикатор и не запускался Блин что делать, при нажатии на кнопку power ничего не грееться А может быть схема дежурного режима накрылась? |
25 июля 2014 21:39
#2818
Цитата: Drelamath Вот побегал не много, фпс 15 так и есть. У вас какая операционная система? не ХР случаем, вы какую то ерунду выложили. Нужно выложить лог с запущенной игрой и текстовым файлом и залить сюда, а ваша карта в странном состоянии находится. Она простаивает и при этом не сбрасывает частоты, но с загруженной памятью. Или вы скачали TechPowerUp GPU-Z ну очень старую версию. Цитата: mickviprus Тут есть версии ноута с I5-3230m и GF 730m. Как насчет биоса для такого варианта? Все можно, но нужно время на разбор биоса. Память гнать бесполезно, ничего не дает почти в данном варианте, только глюки ловить летом. Сообщение отредактировал Solteks - 25 июля 2014 21:40 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 июля 2014 22:28
#2819
Цитата: Solteks Все можно, но нужно время на разбор биоса. Времени сколько угодно))) Насчет памяти... Помогает видимо при рендере картинки в VRAY RT в МАКСЕ. Поэтому гнал и проц и память. Частоту Проца не рекомендую всем - тк у меня и паста правильная и опыта много... И подставка с направленым потоком. Буду Очень рад, если у вас получится собрать BIOS и мне не придется больше постоянно тыкать по ярлыку nvidiainspector или пихать его в автозагрузку. Заранее Благодарен. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
26 июля 2014 02:48
#2820
Solteks Протестил твоё ядро, в целом практически так же, как и с бустом до 810. Лог естественно прикладываю. Вот он |
