Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 152 страница
mickviprus
11 октября 2014 11:19
#3021
Цитата: Gorelickov197
Парни, кто пользовал: Arctic Cooling MX-4?
Все ноуты что попадали ко мне на чистку - уходили именно с ней от меня. Считаю ее реально одной из лучших!
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
Gorelickov197
12 октября 2014 22:18
#3022
Термопасту забыл в городе =_=
Но понял я это только разобрав ноут в ноль... Сразу суть: вычистил пыле сборник (в сервисе, когда меняли термопасту его просто не чистили!!!! Да и термопаста размазана по всему чему надо и не надо, просто вытер лишнее ватной палочкой. А я дурак не посмотрел сразу и ноут же сколько раз уже разбирал, эх)
Итог: температура nvidia gt640m упала с 95 до 65 О_о (значения под нагрузкой, с fancontroller, куллер на максимум включал), а процессора около 65 (плюс минус 15 градусов, прыгает, максимум что было 85, а раньше доходила до 95).
Во время простоя, (браузер+музыка, без сторонних прог аля fancontroller), ещё не понял толком, но как понимаю градусов 50-55 среднее.
Я приятно удивлён, теперь вот думаю стоит ли вообще трогать термопасту (хотя она уже как пластелин\порошок стала... Срок подходит...)
PS
Тестировал на диване, ноут был на коленках.
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 12 октября 2014 22:29
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
12 октября 2014 22:44
#3023
А ты какой ставил из моих, дефолт или разгон (или родной уже стоит), а то не помню уже, помню что отдельный тебе делал без 2170 и все.
Если нет зазора и есть прижим, то определить какое состояние пасты довольно уже трудно(вокруг чипа не учитываем), т.к. там должна остаться только, да ничего там не должно остаться:), там макро пленка из пасты, если не так, то явно зазор.
Сообщение отредактировал Solteks - 12 октября 2014 23:00
Gorelickov197
12 октября 2014 23:34
#3024
Цитата: Solteks
дефолт или разгон
Честно я и сам не помню :feel: Вроде перебивал на дефолт... Да-да дефолт, ибо буст до 709.
Ну в любом случае, в перспективе попробовать новые версии. Ибо дрова на видеокарту новые я таки установил! (будем надеяться, что видюха таки заработает и я не словлю чёрный экран...)
Да, да так и есть, её практически нет на чипе (специально проверил прижим), но вот по краям она размазана дай бог, даже через текла О_о Да и срок уже: почти год с последней замены... (после замены кстати температуры упали с 90 до 70, продержались так месяца 2-3 и опять начали расти, теперь понятно почему)
DipIine
12 октября 2014 23:46
#3025
Думаю в ближайшем времени улучшить охлаждение. Если я сделаю отверстие 4х2см и вставлю туда металлическую сетку, жесткость корпуса не снизится?
Модель ноутбука: V3-571G, i5-3210M, GT640M, W10, SSD:OCZ VTX3-120GB, 12GB
Gorelickov197
13 октября 2014 01:48
#3026
Смотря, где и как сделаете....
Было время погонял буст на 950, температура до 75 градусов, полёт нормальный (без фанконтроллера, без сторонних улит, тестил как есть) :bully:
вот лог (маловат, но сколько успел):https://yadi.sk/i/EHcnHUyAbxLMG
ps
Буду пробовать на 1050 :bully:, если этот завтра оправдает мои ожидания в играх. Сегодня тупо погонял в бенчмарке.
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 13 октября 2014 02:39
Бублик
13 октября 2014 08:32
#3027
Gorelickov197 ,
попробуйте поднять частоту памяти,больше прирост будет
Сообщение отредактировал Бублик - 13 октября 2014 08:33
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Gorelickov197
13 октября 2014 10:39
#3028
Бублик,
Это потом, (если вообще буду заниматься разгоном, не дано мне это, я сильно завышаю планки) , сначала я планирую протестировать биосы от solteks...
Но думаю выше брать планки бессмысленно, будет перегрев, ибо тестировал я биос 950 на столе с задранным задом (палочку делал, что бы приподнять зад ноута на 2-3см).
На диване/коленях температуры будут выше...
Бублик
13 октября 2014 18:46
#3029
Главное вовремя остановиться :smile:
Цитата: Solteks
Не надо лучше трогать память, если не фапать на цифры в бенчмарке, то в реале кроме большего нагрева прирост будет мизерный
Естественно ,+ 50 Mhz к памяти ничего не даст,нужно где -то ~ +200
И нагрев идет больше от разгона ядра, от памяти составит +3-4 градуса за 200 Mhz. Тем более,температуры позволяют.
Сообщение отредактировал Бублик - 13 октября 2014 18:47
13 октября 2014 21:43
#3030
Тут -3-4 пытаемся выиграть и не потерять функционал, а не то что добавить градусы. Да и не градусами едины, производитель не рассчитывает схемотехнику, что пользователи по +40-50% к частотам будут прибавлять.
Не знаю как у вас на 750 V5, здесь у половины кто на 640-730, уже на +150 проблемы начинаются, не то что +200. А прибавлять +100 к памяти это овчинка выделки не стоит. У кого 630, там память вообще никак не охлаждается.
Бублик
13 октября 2014 22:44
#3031
Solteks ,
Выигрывайте на здоровье,только я не вижу здесь критических температур 90-95 ,где борьба была бы актуальна.
И естественно производитель не планирует,что юзер или иной мен будет там ковыряться и что-то разгонять. Тем не менее,вы и многие другие этим сейчас занимаетесь. Только в крайности кидаться не нужно и все.
И давайте обобщать не будем,чипы разные, у кого-то гонится,у кого-то нет.У этого чипа потенциал весьма неплох.Остается только проверить
Сообщение отредактировал Бублик - 13 октября 2014 22:47
Gorelickov197
14 октября 2014 00:07
#3032
Цитата: Solteks
Лог, это смоим 950?.
да, я же вроде писал это... Правда коротковат, но сколько успел...
Не ребят, я гнать память пока точно не буду) Был печальный опыт с 860gts :3
Gorelickov197
14 октября 2014 01:12
#3033
Solteks,
Не, всё же что-то не то... Я про биос на 950.
Суть:при игре, работает 2-3 секунды идеально, потом картинка висит 1 секунду, появляется чёрный экран и опять... Так циклически.
сейчас попробую на 850.
Да, на 850 всё нормально. Там косяк какой-то есть у тебя, видимо завысил напряжение на 950 биосе...
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 14 октября 2014 10:59
Бублик
14 октября 2014 17:09
#3034
Solteks ,
как раз,кислое с пресным мешаете вы, приплетая зачем-то сюда десктоп.
Если и что-то прогорит у кого-то,то это от ваших "готовых решений" с заоблачными частотами,которые вы же и предлагаете проверить.
Ingclan
14 октября 2014 17:53
#3035
Ребят помогите! :crying: :crying:
1) Как отключить DEP в биос? программно отключил но аппаратно он включен.
В биосе не нашел нужных пуктов.. Весь инет перерыл так и не понял, на нашем аппарате он что не отключаем ??((
V3-571G win8.1 bios 2.21 intel i3 / 730m 2gb
И второй вопрос , скачал с этой темы проивку с чуть увеличенными частотами. Прошивка для GT730M-2GB памяти, ссылка: q5wv1x64me_fw_630_640_730boost_2170_gop.zip (12 | 2,98 Mb) , каким способом мне ее нужно установить ? Я запутался в FAQ, как я понял с помошью Insyde H2O ?? только не понял как мне правильно переименовать этот файл под свою модель. Процессор все еще нельзя разогнать да ?
Сообщение отредактировал Ingclan - 14 октября 2014 20:36
Nitro AN515-42 / VN7-791G-71H2 / V3-571G
Модель ноутбука: Nitro AN515-42 / VN7-791G-71H2 / V3-571G
DipIine
14 октября 2014 20:51
#3036
Ingclan, Разархивируй архив и закинь файл на чистую флешку, выруби ноут, вытащи сетевой шнур и аккум, вставь флешку, зажми FN и ESC всунь кабель питания и включи ноут. Должен быть просто чёрный экран
Ingclan
14 октября 2014 21:43
#3037
Понял, спс
про ДЕП может кто знает ? или он не отключается на наших аппаратах
Gorelickov197
15 октября 2014 00:18
#3038
Цитата: Solteks
лимитом "ДО" а не просто 850
Ты имеешь ввиду ту версию, что спецом делал для меня без intel hd?
Не я ставил, ту что с поста, ибо дрова на встроенную видюху я таки обновил) и проблема с черным экраном пропала.
Говори точнее, что прологировать, сделаю на досуге.
matthew13hz
15 октября 2014 03:54
#3039
Поставил биос 730 4гб.
Все хорошо))) посадил все на термопасту Gelid GC-Extreme + подставка алюминиевая с 4мя вентилями, ну и фанконтроллер. Разгоняется где-то до 930 стабильно. Если больше, то может зависать. И, походу, из-за заниженого напряжения на ядре, как вы выше и писали, т.к. температура примерно до 70 доходит на крайзисе 3))
насчет производительности: помогает существенно.
ГТА4 раньше на средних шла не очень, теперь на высоких более-менее)
остальные игры тоже ничего, процентов на 15-20 производительнее.
Ув. Solteks, будите допиливать напряжение??
Сообщение отредактировал matthew13hz - 15 октября 2014 03:59
mickviprus
15 октября 2014 14:49
#3040
Я тоже присоединяюсь)))
Цитата: Solteks
На этом и закончим ОФФТОП.
У меня есть своеобразное пожелание))) Если конечно есть возможность натворить такое безобразие)))
Ваш биос для 730 с 2гб работает отлично при рендере. Но вот из-за пониженного питания начинается полная хрень в играх... Поиграть невозможно.
Очень бы хотелось увидеть Биос с поднятой частотой по ядру и немного по памяти, но без уменьшения питания!!! Ибо вылеты просто нереально портят всю картину!!!!
Наигрался с попытками максимальной производительности и температурой при стоковом питании и предлагаю для 730m 2gb ядро - 850 память -1000. Без подставок на столе - без FANcontroler"офф, играя в CRYSIS 3, я не вижу перегрева на пасте, а не на ЖМ. Плюс на стоковом питании нет вылетов. Прирост не более 5-10%. Но и температура не адовая!
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
