Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 163 страница
10 декабря 2014 00:36
#3241
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Понял, буду пробовать, спасибо. |
10 декабря 2014 06:43
#3242
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Цитата: Solteks хотя это УГ и радиатором сложно назвать Очень сложно назвать! |
10 декабря 2014 11:18
#3243
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: DeathMan Подскажите, не нашел на форуме кнопки поиска по теме, поэтому решил что 162 стр. не осилю, посему спрошу, может не запинают Заказал на Али 12,7мм переходник (390р.), буду пробовать вставить в него SSD свой на 128Гб !Бук: Acer Aspire E5-571G-50Y5 какой бы мне заказать переходник на Ali что бы вместо DVD поставить SSD, на сколько я понял существует неск типов переходников отличающихся высотой ? Например вот, 12,7mm а вот 9,5mm? P.S. Вот бы еще инструкцию найти по разборке его, что бы память нарастить до 8Гб !!! |
10 декабря 2014 15:30
#3244
DeathMan, Service Guide Acer Aspire V3-571G --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 15:57
#3245
У меня Е5 а не V3, а на Е5 нету такой крышечки удобной, там цельная крышка задняя, откручивая болты она ваще не фига не подвижная и даже не могу понять где подцепить ?! Сообщение отредактировал DeathMan - 10 декабря 2014 16:01 |
10 декабря 2014 16:25
#3246
DeathMan, Отмените заказ. Вы темой тут чуть ошиблись, а я недосмотрел. У Aspire E5, как и у V5(который обсуждается здесь - Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок) толщина привода 9мм, соответственно подходящий Caddy - 9,5мм. По разборке - Acer Aspire E5-571G Disassembly. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2014 23:59
#3247
Цитата: Solteks хотя это УГ и радиатором сложно назвать +1. Написал вопрос участнику форума с такой же проблемой. Говорит решил с помощью клея АЛСИЛ 5. Как исполню - отпишу. (вдруг кому интересно будет) |
11 декабря 2014 13:03
#3248
Ребят! Подскажите. 1. Ноут V3-571G, Можно ли заменить проц на более мощный, i5 или i7? Сейчас стоит Intel Core i3-3110M. 2. Памяти в него можно впихнуть до 16 ГБ? К примеру, если воткнуть две таких планки, потянет? 3. Размер переходника, чтоб вместо CD-ROM поставить SSD - 12,7mm или 9,5mm? В железе нуб, всю ветку листать слишком времезатратно. Если вопросы уже были, извиняюсь. И благодарю заранее за ответы. Мир вашему дому, форумчане! Сообщение отредактировал PreflopLuck - 11 декабря 2014 14:20 |
11 декабря 2014 18:41
#3249
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: PreflopLuck 2. Памяти в него можно впихнуть до 16 ГБ? К примеру, если воткнуть две таких планки, потянет? потянет память даже 1860! У тебя тут 1600. Цитата: PreflopLuck 3. Размер переходника, чтоб вместо CD-ROM поставить SSD - 12,7mm или 9,5mm? 12.7 и еще надо смотреть на крепление крышки с кнопкой. Их бывает два вида. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
11 декабря 2014 19:01
#3250
Цитата: mickviprus mickviprus Спасибо, старина! А по первому пункту не проконсультируешь? |
11 декабря 2014 19:16
#3251
Цитата: PreflopLuck 1. Ноут V3-571G, Можно ли заменить проц на более мощный, i5 или i7? Сейчас стоит Intel Core i3-3110M. Гарантированно заработают Core i5 и 2хядерные Core i7 2го и 3го поколений. Насчёт i7 4xядерных - точно неизвестно, заработают ли, но, скорее всего, будут работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2014 19:45
#3252
Цитата: reylby reylby Ок. Спасибо. Может еще кто что подскажет, или реальным опытом поделится |
12 декабря 2014 00:10
#3253
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
orel, у меня с завода такая же проблема была , оказалось шлейф не был закрыт пластиковой заклепкой. Цитата: PreflopLuck Может еще кто что подскажет, или реальным опытом поделится Была у меня такая идея, если ты ради игр стараешься i7(4х core) особого смысла нет ставить, он хорошо греется и видеокарта не раскроет его потенциал(да и бу стоит 5000р) . Как вариант можно поставить i5 (я нашел б.у за 3500р), система будет немного отзывчивей но и горячее. Думаю в играх максимум 10-15% поднимется производительность. А для повседневного использования i3 достаточно- намного больше влияет на скорость работы системы замена HDD на SSD (работа с офисом, интернет, загрузка в разы быстрее).Память 16 гиг зачем тебе ? Я поставил вторую планку 4гиг 1600, на все хватает. Сообщение отредактировал Ingclan - 12 декабря 2014 00:25 --------------------------------------------------------- Nitro AN515-42 / VN7-791G-71H2 / V3-571G |
12 декабря 2014 00:54
#3254
Цитата: Ingclan у меня с завода такая же проблема была , оказалось шлейф не был закрыт пластиковой заклепкой. Ясно |
12 декабря 2014 22:29
#3255
12 декабря 2014 22:48
#3256
Цитата: vanezz Темп после 2х часов гта са. Вентилятор на 100%, прошивка из шапки. это много по-моему. Нормально, чем клеить это недоразумение, любой мелкий радиатор лучше бы приклеил, раз это тебя так беспокоит. Сообщение отредактировал Solteks - 12 декабря 2014 22:49 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 декабря 2014 23:41
#3257
Solteks, Может вы и правы. В следующий раз когда буду менять термопасту, попробую приклеить радиатор. Посмотрим что из этого выйдет. |
13 декабря 2014 00:19
#3258
Цитата: vanezz это много по-моему. Это нормальные температуры. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2014 02:01
#3259
Ребята, скажите, у меня V3-571G-32376G75Makk с интел HD3000 и 630м 1ГБ на борту, я могу спокойно прошить биос из шапки, или там только для версий с ХД4000 ?! Извините если вопрос глупый. Сообщение отредактировал poer - 15 декабря 2014 02:02 |
15 декабря 2014 21:53
#3260
Есть новость для владельцев GT630M, несколько хороших и одна плохая: Хорошая: спустя пол года, наконец разобрался в коде биоса, научился контролировать напряжение, вернул изначальную частоту 800Мгц, при этом напряжение также снизил. Плохая: чип плохо гонится, вернее он гонится, но очень любит напряжение, а он и так у нас очень горячий. При разгоне до 850Мгц, температура думаю удержится на 80градусах. На подходе изменения для GT640M, будет ручной разгон со сбросом частот и тому подобное, но так как помогает всего один тестер, когда будет окончательный вариант неизвестно. Цитата: poer у меня V3-571G-32376G75Makk с интел HD3000 и 630м 1ГБ на борту, я могу спокойно прошить биос из шапки, или там только для версий с ХД4000 ?! Можно, также все будут изменения, кроме HD4000. Сообщение отредактировал Solteks - 15 декабря 2014 21:57 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
