Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 164 страница
feoktistovmax
17 декабря 2014 03:44
#3261
Solteks,
могу тоже потестить если нужно будет
Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
MEGAV25
17 декабря 2014 04:20
#3262
Цитата: Solteks
Прошивка для Acer v3-571G, версия v2.21
, которая без разгонов, ноут 571G, I5, GT730M-4GB, после установки биоса и дров, в счётчики и средства производительности, оценка производительность рабочего стола для win aero упала с 6.9 до 5.9 - это нормально?
17 декабря 2014 19:55
#3263
Ок, напишу как доделаю.
А не все ли равно какая там оценка, если 7.9 вдруг, легче станет? После установки драйверов, там запускается повторно утилита эта, может в этот момент он чем то другим занимался, вон и показало меньше, это же не говорит ровным счетом ни о чем.
MEGAV25
17 декабря 2014 23:06
#3264
Я так для себя, проверял 3 раза, журнал винды отметил это событие как замедление видеопамяти...
Только что прошил биос с разгоном, теперь 7.0)
feoktistovmax
18 декабря 2014 07:22
#3265
Solteks,
И напиши что и где проверять надо будет, какими тестами делать, чтоб при тестах видюх с разогнанными биосами везде один тест использовать.
18 декабря 2014 15:10
#3266
Solteks,
Это все через скайп, напиши его мне в ЛС.
Dimkya
18 декабря 2014 22:04
#3267
Добрый день. Прошивал (Модификация прошивок для Acer V3-571G, v2.21, Firmware) для своей видеокарты 730 (опечатался) 630 (2GB). Вроде прошло все успешно, ноутбук не пищал. Можно ли узнать, прошилась ли та модифицированная версия? Прикрепляю скрины ниже. И нормальны ли данные?
P.s. Фото под кат не получилось поместить.
Сообщение отредактировал Dimkya - 19 декабря 2014 18:26
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-53214g50Makk
19 декабря 2014 12:02
#3268
Цитата: Dimkya
для своей видеокарты 730 (2GB). Вроде прошло все успешно, ноутбук не пищал. Можно ли узнать, прошилась ли та модифицированная версия? Прикрепляю скрины ниже. И нормальны ли данные?
Ну программа как бы намекает, что у тебя ГТ630, а не ГТ730, поэтому надо было шить самый верхний в списке, в нвидиа инспекторе для ГТ630 не верно показываются частоты, можно только текущие посмотреть в данный момент. По номеру вроде то прошилось.
poer
19 декабря 2014 17:29
#3269
фух, собрался духом и прошил биос, теперь видяха не троттлит при 70 градусах. Спасибо, Solteks, большое! Честно не думал что поможет :)
Модель ноутбука: v3-571g
Dimkya
19 декабря 2014 18:28
#3270
Solteks,
Да шил я нужный, при написании сообщения ошибся просто. Так как узнать, прошился ли биос тот?
19 декабря 2014 20:35
#3271
Да все прошилось, по номеру видео биоса как например, ну и если стало холоднее тож вариант:) С фанконтролером должно быть не больше 76градусов общей.
Отлично, если бы еще написали какая видеокарта была, чтобы знать на будущее, а то все не упомнишь кому что помогло.
poer
20 декабря 2014 11:29
#3272
Solteks, 630m 1gb...я еще спрашивал можно ли шить когда интел 3000 а не 4000 :)
DeathMan
25 декабря 2014 03:51
#3273
Отмените заказ. Вы темой тут чуть ошиблись, а я недосмотрел. У Aspire E5, как и у V5(который обсуждается здесь - Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок) толщина привода 9мм, соответственно подходящий Caddy - 9,5мм.
По разборке - Acer Aspire E5-571G Disassembly.
поздняк, переходник DVD-HDD заказан и уже едет... ПО поводу разборки не совсем понял, просто надо открутить все болты и поднять сторону где клавиатура от куда и будет доступ к HDD и памяти ?
25 декабря 2014 14:47
#3274
DeathMan,
Судя по тексту и картинкам - да. Только аккуратно поднимать, шлейфы отсоединить. Память - на обратной стороне материнской платы, под днищем.
Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2014 14:48
DeathMan
25 декабря 2014 20:47
#3275
reylby, вот жопень то стала с буками, фиг разберешь, а еще пишут, может расширяться до 16Gb (а вот как расширяться не пишут)... Интересно такой DVD HDD подойдет DVD HDD 9.5mm
P.S. уж больно сильно хочется ускорить файловую систему при постоянной нехватки оперативной памяти
Сообщение отредактировал DeathMan - 25 декабря 2014 20:50
25 декабря 2014 20:58
#3276
Купите 2 планки DDR3L SODIMM по 8Гб - будет расширение до 16Гб, не купите - не будет.
Должен подойти, они отличаются только по толщине.
Можете вытащить у себя заглушку привода и заменить толщину, там 1 винт его держит.
DeathMan
26 декабря 2014 15:36
#3277
Так ставить незя её, так как придется вскрывать корпус а он гарантийный!
26 декабря 2014 16:05
#3278
Низзя - не ставьте. Но пломб в корпусе нет).
shaliy
26 декабря 2014 17:44
#3279
Нужна помощь ...
У меня Aspire v3 571g видюхи intel HD400, gforse 730m
Случилось так , что он выпал из рюкзака , и упал на нижнюю часть корпуса плошмя
Никаких внешних повреждений нет .
Но он стал выключатся , когда заходишь в требовательные игры (10-15 минут и он отрубается )
Кулер почти постоянно крутится на ср скорости и часто начинает дуть максимально (раньше такое редко было ), и ноут почти не нагревается
Видео на ютубе иногда стало подтормаживать
Что это может быть ? и продержится ли он еще пару недель , до зарплаты (и я понесу его в сервис )
Сообщение отредактировал shaliy - 26 декабря 2014 17:46
26 декабря 2014 22:27
#3280
shaliy,
Диагноз по фотографии сложно поставить. Вы бы проверили, не отвалилась ли система охлаждения и не перегреваются ли, вследствие этого, GPU и CPU.
