Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 16 страница
lionzoll
15 декабря 2012 21:23
#301
Ещё вопрос, во время игры процессор всё равно дошёл аж до 99 градусов, а вентилятор так на полную и не включился, всю игру как гудел умеренно начиная чуть ли не со включения игры, так и гудел умеренно после выхода из игры, потом минут через 10 стал совсем тихо, а как только через минуту зашёл в биос, вентилятор сразу наполную заработал, ощутимо так загудел, завертелся, а чего ж он во время игры когда проц почти 100 градусов так не включается?
Вот полазил в биосе ещё, включил DTS, я так понял это датчики, в какой-то момент свернул игру чтоб посмотреть температуру и вентилятор вдруг заработал на полную, не надолго на пол минуты максимум, хотя температура была за 90.
Так почему он на полную не крутит когда надо? Помогите.
В биосе стоит
Low Fan Speed 75
Low Fan Speed Temperature 55 C
Hight Fan Speed 100
Hight Fan Speed Temperature 70 C
Throttle on temperature 90 C
Больше ничего не менял.
Чего то ничего не пойму, и так и сяк меняю Speed Temperature, в меньшую сторону, будто бы не влияет это, как работает умеренно вентилятор, так и работает, только когда в биосе нахожусь он может включаться на полную и работать так пока не выйдешь, и в игре может включиться 1 раз поработать секунд 20-30 и выключиться хотя температура процессора начинает переходить за 90.
Ну вот, сыграл ещё один раунд, максимальные показатели мониторинга 1-го ядра 100С, 2-го ядра 96С, где-то в начале игры кулер включился на полную проработал секунд 20-30 и плавно вернулся на скорость поменьше, такое ощущение , что он включает куллер не надолго и потом просто снижает производительность.
Чего делать то? Понятно , что подставку охлаждающую надо полюбому покупать, но почему куллер не хочет на полную крутиться?
Ноуту 4 месяца, засраться сильно вроде за это время не должен был.
Сообщение отредактировал lionzoll - 16 декабря 2012 03:23
17 декабря 2012 02:14
#302
Цитата: Fanstamo
Qualcomm Atheros AR5BW222.
Ставили эти драйвера: скачать?
Цитата: lionzoll
Подскажите пожалуйста, ноут v3-571g, сильно греется при игре в батлу 3 и начинает соответственно тупить, буду покупать подставку, в OpenHardwareMonitor показывало температуру процессора аж 99-100(только почему то так и не вырубался), видео около 93, сделал пока самодельную скажем так конструкцию, чтоб ноут под углом стоял, стало меньше - градусов 95, а пока такой вопрос - прошил биос 1,13 разлоченный, и там поменял чтоб вентилятор сильно крутился чуть раньше на 75, и пункт Throttle on temperature c 85 на 90, больше не даёт. Как то можно отключить это Throttle вообще или поставить ещё чуть больше градусов?
Менять термопасту пробовали?
lionzoll
17 декабря 2012 02:59
#303
До термопасты боюсь знаний у меня пока не хватает. ))
Уважаемый FuzzyL, в принципе проблема частично решилась чисткой радиатора и самодельной подставкой, я ответил в теме по обсуждению подставок, так что думаю эти мои посты в этой теме можно было бы и удалить. А вот просьба помочь в выборе подставки всё ещё актуальна.
Сообщение отредактировал lionzoll - 17 декабря 2012 22:45
Fanstamo
17 декабря 2012 19:43
#304
Обновление и откат драйверов не помогает все так же долго обновляет.
Возможно есть ещё причины как вы считаете?
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G(736b8G75Makk) Intel i-7 3630QM ,GeForce GT640M 2gb, 8gb DDR3
усатый
17 декабря 2012 20:08
#305
Fanstamo,
Было примерно так же,загрузилась система,а Wi-Fi всё думает и около минуты примерно.На центр управления сетями не реагирует,надоело,помогла переустановка системы.Главное непонятно,с чего всё началось.
Fanstamo
18 декабря 2012 03:13
#306
усатый,
Что самое интересное заместо win 8 поставил win 7, а проблема осталась.
18 декабря 2012 05:40
#307
Fanstamo,
Попробуйте поступить так.
Fanstamo
19 декабря 2012 19:49
#308
Не помогло всё так же... хочет работает, хочет не работает.
hackmer
20 декабря 2012 00:11
#309
Отчёт по V3-571G:
Прошло 4 месяца с момента покупки. Ноут просто огонь, товарищи :bully: После замены одной планки памяти на 8Гб (Итого: 12Гб) и жёсткого диска 500Гб 5400RPM на 256Gb OCZ Vertex 4 ну просто летает. Загрузка системы и всех лабудистических программ занимает секунд 20 (да-да, это уже везде и всюду пишут, однако и я порадуюсь тут :winked: ). Машина используется как хост для виртуализации (до 8 виртуалок - никакой нагрузки на диск) и с редко-редко для игр (собственно, единственная игра, что ставил - Protorype 2. На максимальных настройках за 3 часа игры грелся не плохо, но без зависаний и других чудес)
Полёт нормальный.
С наступающим Всех!
Сообщение отредактировал hackmer - 20 декабря 2012 00:12
hackmer
20 декабря 2012 02:08
#310
Меня вот ещё давно вопрос волнует - менял ли кто на своём v3-571g матрицу на матовую? :)
Дайте контакты знающих и умеющих это делать людей, пожалуйста.
Vlad64
20 декабря 2012 14:40
#311
спасибо! попробую оба способа- потом отпишусь что получилось.
21 декабря 2012 04:39
#312
Цитата: hackmer
Меня вот ещё давно вопрос волнует - менял ли кто на своём v3-571g матрицу на матовую? :) Дайте контакты знающих и умеющих это делать людей, пожалуйста.
А наклеить матовую плёнку на текущую матрицу - не вариант?
hackmer
25 декабря 2012 00:18
#313
Ну...задавать вопрос "да вы сами хоть сравнивали?" администратору было бы совсем глупо. Друг не так давно на своём asus заменил матрицу (только вот не знаю какая у него она была, знаю только то, что была глянцевая, а заменил на какую-то из AU Optronics). Так теперь качество картинки тааак сильно отличается от картинки на моём ноуте О_О...с тех пор хочу замену своего.
viktorkiev
28 декабря 2012 00:01
#314
Кому интересно мой канал - [YouTube]
Здесь видео геймплея игр с ноутбука V3-531G
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G, GT630M, Windows 7
28 декабря 2012 15:50
#315
Я сравнивал. У меня есть ноутбук с вполне обычной матрицей, ноутбук с качественной FullHD матрицей, есть нормальный PVA монитор и есть IPS монитор. Матрицы в ноутбуках в плане работы с цветом никуда не годятся. Разница просто колоссальна.
Если вы установите в ноутбук IPS матрицу, то не факт что она будет по качеству изображения сопоставима с настольными IPS-монитрами, но вот энергопотребление вырастет (IPS обычно более прожорливы).
Samavar
1 января 2013 22:03
#316
У нас есть поддержка USB Charger Plus?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53216G75Makk (Core i5-3210M/15.6"/6Gb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) - продан
2 января 2013 06:53
#317
Вообще то нет. Но можете попробовать Пост #683
ost_rx
5 января 2013 23:28
#318
Доброго времени суток. Хочу приобрести Aspire
V3-571G-33118G1TMAII.
Экран 15.6” (1366x768)
HD LED, глянцевый / Intel
Core i3-3110M (2.4 ГГц) /
RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ /
nVidia GeForce GT640M, 2
ГБ / DVD Super Multi /
LAN / Wi-Fi / Bluetooth /
веб-камера.
В сервис мануале увидел что тепло отводится только от ГПУ,а на видеопамяти и дроселях нет ничего,даже какого то радиатора.не будет ли перегреватся видеопамять? Какие могут возникнуть пролемы если ее перегреть? Или лучше взять аналогичный lenovo снять нижнюю крышку поставить на охл.подставку и горя не знать?
усатый
5 января 2013 23:54
#319
ost_rx,
Если есть возможность взять матовый,то советую,дюже понравилось после глянца AS6930.С Lenovo будут проблеммы в плане апгрейда,там всё зашито в биос,сейчас вот столкнулся заменить Wi-Fi на Intel,вроде и биос качнул разлоченный,но не стартует и всё.
ost_rx
6 января 2013 00:02
#320
усатый,
ну апдейтить вряд ли буду кроме оперативки. Больше интересует справится ли асер с охлаждением?
И еще огромная ли разница между гт635м 2гб и гт640м 2гб ?
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей
