Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 176 страница
1 марта 2015 22:44
#3501
Цитата: Vkobzev
не поможете мне с биосом выше постом содержание)?
Без проблем, когда есть свободное время. От тебя нужно прошивку, чтобы я не тратил время на поиски. А по анлоку, скоро выложу полную версию, которой еще не было в сети, может маководам пригодиться, а так хз зачем она еще нужна.
Vkobzev
2 марта 2015 01:58
#3502
Не хватает мне соббшений чтобы создать отдельную тему по своему ноуту поэтому отпишусь тут
Есть кто на форуме кто свой ноутбук оборудовал USB 3.0 не экспересс картой а как тут
конкретно у меня нет usb 3.0 но я видел точно такойже ноут ток с топовым процессром этой модели и уже с усб 3.0 вот закралась мысль обновится)
Модель ноутбука: Packard Bell TV11HC i5-3230m, gt620m 1gb,500gb hdd,8gb ddr3-1600
2 марта 2015 02:01
#3503
Vkobzev,
ExpressCard в Ваш ноутбук не вставить. А эту платку, 55.RFD02.002 - легко.
Vkobzev
2 марта 2015 02:24
#3504
я знаю что уменя нету ExpressCard поэтому и написал что не ей. платку осталось только найти ее а то забугром теперь невыгодно покупать
Сообщение отредактировал Vkobzev - 2 марта 2015 02:30
sherman57
3 марта 2015 16:49
#3505
У меня уже год, после ремонта, не работают динамики и НВидия. Сижу на обычной HD4000.
Такой вопрос. Когда ноут только включается, до загрузки винды, если вставить зарядку слышен сигнал. Он не из динамиков идет или из динамиков? Если да, то теоритически проблема со звуком не "железная" а драйверная...
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
Revame
6 марта 2015 21:42
#3506
Возможно ли сделать даунгнейд биоса с 2.21 на 1.13 для установки Windows 7?
Acer Aspire V3-571G
Intel Core i7 3630QM 2.4-3.4 Ггц, Nvidia GeForce GT730M 724 Мгц, 16 Gb RAM 1600 Мгц, HDD 1 TB
Vkobzev
6 марта 2015 21:45
#3507
sherman57,
в моем ноутбуке отдельный димамик на писшалку) загрузись с загрузочной флешки проверь на ней звуки
6 марта 2015 21:56
#3508
Что-то новенькое, семерке без разницы что у тебя стоит, 2.21 или 1.13. Переводи в биосе в легаси режим и ставь свою семерку.
Цитата: Vkobzev
sherman57,
В нашей модели нет пищалок, кроме основных динамиков, а никто не отвечает только наверно потому, что кроме пользователя не приложит ухо к ноуту или опять же не отнесет в ремонт, если сам не может проверить годные они или нет.
Сообщение отредактировал Solteks - 6 марта 2015 21:58
flynmage
6 марта 2015 22:52
#3509
Ребят, помогите пожалуйста, у меня была проблема - после чистки ноута и замены термопасты не включался ноут - только две лампочки питания, кулер и черный экран были моими друзьями. Сейчас поставил новую материнскую плату, сначала было всё тоже самое, но потом решил перевоткнуть память и воткнул её чуть глубже и сильнее) Появляется логотип acer (но в биос зайти через F2 не могу, появляется черный экран с одиноким не мигающим курсором) а потом куча ошибок такого рода:
на днях брал у соседа флешку установочную с windows 7 - втыкнул в свой acer - пошла загрузка с флешки, можно выбрать вариант установки, и вообще всё идет нормально, дошел до меню выбора раздела для установки и вижу все три раздела моего SSD - recovery, ESP и Acer.
Сам лично нагуглил только то что ошибки вызваны тем что стоит загрузка операционки по сети (но в биос зайти не могу и изменить загрузку) Уже вытыкал SSD и воткнул его обратно, но сама суть что при возможной установке windows с флешки я вижу все разделы этого SSD то есть он работает.
Помогите кто чем сможет) Завтра экзамен по теории автоматов, а все данные на этом ноуте)) Заранее спасибо
Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2015 22:54
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-736b8g75makk i7-3630qm/8gb/gt730m/750gb/win8sl
6 марта 2015 23:17
#3510
О!) А со старой материнкой, если память воткнуть как надо, грузится?
Пишет же, нет загрузочного устройства. Или таки его нет или нессоответствие типа биоса разметке загрузочного устройства, должно быть UEFI - GPT или BIOS - MBR.
SSD у Вас, судя по меткам, размечен в GPT.
Попробуйте сбросить биос, замкнув контакты JCMOS1, секунд на 30, под планками памяти.
Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2015 23:17
flynmage
6 марта 2015 23:38
#3511
Последовал совету и сразу же полез замыкать джампкмос, включаю - в биос сразу же попробовал зайти - заходит, прикреплю пару фоток что есть в биосе, и что он пытается сделать если я не захожу в биос - картина кардинально поменялось но входа в виндовс нету.
ахахха, хотел уже кучу картинок с биосом залить, и начал фоткать все, биос сфоткал решил сфоткать ошибку при входе в виндовс (точнее на этапе рекавери) и у меня загрузилась система, всё работает =D радости полные штаны, запасные штаны, штаны штанов, штаны соседей, друзей и т.д. =D =))) УРА!))))
P.S. Спасибо громадное, я бы щас на новой плате не подумал замыкать контакты там, а старую проверять не хочу пока, вдруг опять что отломаю, только уже на новой))) итог: потрачено 5500 рублей за плату из Москвы, 1000 рублей короедам из официального бесполезного RSS центра Acer в Ростове-на-Дону, которые впринципе сказали что проблема в мат.плате, за что им спасибо лол) а также почте России за своевременную доставку платы, меньше чем за 5 дней, и форуму что мог высказать свои проблемы)
snickv
7 марта 2015 13:39
#3512
Образовалась проблема следующего содержания: v3-571G - i5-3230M/8Gb ОЗУ/730M nvidia - 2Gb, версия биос 2,08. Проблема возникает периодически и заключается в том, что иногда при включении данное чудо техники показывает только 4 Гб ОЗУ и 128МБ видео....
WIN 7sp1x64, кто сталкивался и как лечить, заранее спасибо
7 марта 2015 17:06
#3513
snickv,
Биос попробуйте обновить.
snickv
8 марта 2015 12:16
#3514
перепрошил биос до версии 2.21 - самая последняя.... Оперативная как была 4 ГБ так и осталось, объем видео был 128, после прошивки - 64МБ....
Обе планки ОЗУ рабочие - проверял меняя местами в слотах... выходит 1 слот какой-то нерабочий...
Дальше что делать? - я в тупике....
Бублик
8 марта 2015 14:50
#3515
snickv ,
получается,что при загрузке системы у вас 1 видеокарта - inlel hd?+ не рабочий слот. Тогда только сервис
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
8 марта 2015 17:22
#3516
Это видеопамять Intel HD, а не Nvidia GeForce. Кроме того, это не отдельная видеопамять, а резервируемая из оперативной памяти.
В сетапе биоса проверьте, Graphic Mode - Switchable должно быть установлено. Если так и есть, но дискретное видео пропало в Диспетчере устройств - к ремонтникам.
По памяти - надо бы определить, какой именно слот памяти не работает.
А дальше - к ремонтникам.
Иногда в подобной ситуации(начало, конец) помогает прошивка программатором и дампов биоса и EC с рабочего ноутбука такой же модели.
Vkobzev
10 марта 2015 19:25
#3517
Прошу снова ткуть пальцем кто на своем ноутбуке поменял матрицу с HD на FHD
у меня сейчас стоит AU Optronics B156XW02 V6хочу поменять на какую нибудь из этих ltn156ht01, b156hw01
на родной матрице lvsd одна канальная 6 бит на FHD матрицы идут два канала 6 бит, надо менять шлейф. Подпаивать пары нет желания хочу взять шлейф уже сразу двухканальный
по гулив что V3-571G ствилась матрица FHD но вот в этом PDF ни слова нету об FHD матрицы и о другом варианте шлейфа
Сообщение отредактировал Vkobzev - 10 марта 2015 19:27
10 марта 2015 19:37
#3518
Vkobzev,
Нету, правильно. А всё потому, что матрица у Вас с интерфейсом LVDS. А все FullHD матрицы, что устанавливались в эту модель - с интерфейсом eDP, шлейф, конечно, соответствующий и поддерживающий 2хканальный FullHD.
Других шлейфов LVDS к Aspire V3-571G и прочим совместимым моделям, по-моему, нет.
Vkobzev
10 марта 2015 21:40
#3519
есть пдф на модель с FHD ?
сейчс поискал что 7741zg стоит матрица LP173WD1-TLA1 у нее одинаковый разьем как на матрице LTN156HT01-201
осталось узнать ответные номера интерфейса которые установлены на пллате чтобы сравнить шлейфа
картиночакаразницы разьемов))
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2015 22:14
10 марта 2015 22:16
#3520
Vkobzev,
Что? Разверните мысль, до возникновения понимания у собеседника).
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2015 22:17
