Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 177 страница
10 марта 2015 23:27
#3521
Чуть выше писал про проблему с ОЗУ...., дальше круче: при нагрузке ноут повис и при следующей загрузке виндовс перестала загружаться. Решил, ладно года 2 не переустанавливал систему - переустановлю... Вставил я загрузочную флешку с win7x64 и о чудо - система, установка которой занимала около 30 мин (все этапы) скопировала файлы установки быстренько, а вот когда началась распаковка файлов... - около 3 часов (дальше терпения не хватило). Установка на следующий день на свежую голову и холодный ноут прошла успешно, но заняла около 2 часов... Затем установка драйверов, необходимого софта... Затем желание сына поиграть опять повесило систему, нагрев ноут... Виндовс теперь опять не желает загружаться.... Не могу понять в чем причина, где слабое место ОЗУ/процессор/видео? Поможет ли чистка и замена термопасты или нести в ремонт крахоборам, которые потом скажут что пол-ноута поменяли? |
10 марта 2015 23:41
#3522
snickv, HDD можете проверить. И да, видимо придётся нести ноутбук в ремонт, дискретная видеокарта и память внезапно, ни с того, ни с сего, не отваливаются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2015 01:26
#3523
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
reylby, pdf c service manual в которой описана матрица FHD для v3-571g а еще надо pdf от 7741gz та что на форуме там на 5741/g а еще не понятен смысл заливания фотографий на форум, а не вставка картинки |
11 марта 2015 01:51
#3524
Цитата: Vkobzev а еще не понятен смысл заливания фотографий на форум, а не вставка картинки Объясню. Большая картинка, выложенная тегом img, напрочь сносит форматирование списка сообщений, вылезает за рамки, по крайней мере у меня. Файлы на файлообменниках часто самоудаляются по прошествии времени. Цитата: Vkobzev pdf c service manual в которой описана матрица FHD для v3-571g Нет такого. Матрица FullHD IPS устанавливалась такая. Зачем для этого другой сервис-гид? Поиском по теме/форуму пользуйтесь. Цитата: Vkobzev а еще надо pdf от 7741gz та что на форуме там на 5741/g Acer Part № кабеля LVDS/камеры: Aspire 7741 - 50.BJ901.003 Aspire V3-771 - 50.RYNN5.004 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2015 03:42
#3525
Есть проблема.На ноутбуке, начала тупить клавиатура,причём когда ноутбук горячий, она работает лучше,чем когда он в простое. Разобрал и увидел что клава неразборная.Что делать? Сообщение отредактировал irbis45 - 12 марта 2015 03:48 |
11 марта 2015 14:51
#3526
Подскажите пожалуйста! Могу ли я обновить себе биос из представленных выше? И если да, то будет ли более производительней работать компьютер, может другие плюсы в виде других плюшек что описаны? Мой ноутбук Acer aspire v3-571g, правда видеокарта nvidia geforge 710m 2GB, Intel Core i7-3632qm 2.2 up to 3.2 GHz. Bios ver. 2.21 default (установленное обновление с сайта acer.ru) Может нужно предоставить ещё какие данные подскажите, если что я дополню. Сообщение отредактировал perenosov - 11 марта 2015 15:01 |
11 марта 2015 21:45
#3527
Цитата: perenosov Могу ли я обновить себе биос из представленных выше? Какой смысл прошиваться,если для вашей видеокарты нет изменений?(полагаю,что вы имеете ввиду производительность в играх) Сообщение отредактировал Бублик - 11 марта 2015 21:56 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
12 марта 2015 02:12
#3528
Цитата: reylby Vkobzev, Нету, правильно. А всё потому, что матрица у Вас с интерфейсом LVDS. А все FullHD матрицы, что устанавливались в эту модель - с интерфейсом eDP, шлейф, конечно, соответствующий и поддерживающий 2хканальный FullHD. Других шлейфов LVDS к Aspire V3-571G и прочим совместимым моделям, по-моему, нет. как выяснялось если брать eDP матрицу то надо покупать и шлейф eDP с номером 50.M03N2.005 (DC02C004600) и переделка из HD в FHD будет без проблемная на руках я имею по сути одинаковые матрицы LP156WF1(tl)(b2) b156hw01 теперь надо их подключитья (я пробовал подключать к заводскому шлейфу показывает через полоску и цвета не коректно отоброжаются) |
12 марта 2015 02:25
#3529
Прошу о помощи. Я являюсь владельцем ноутбука v3-571g (i7-3610qm 2.3 to 3.3GHz, gt640m, 8GB ddr3), стоит родной биос 1.13 . Давно играю в игру, в которой нужен более-менее стабильный фпс, со стандартными частотами кадры просаживаются, поэтому хочу прошить биос. Можно ли мне делать прошивку биоса, если у меня стоит стандартный? Ноутбуку 3 года и видеокарта греется довольно прилично(так было с момента покупки), ~90 градосов(бывает и ~95, если игра требовательная), но вылетов, зависаний ноутбука и т.п. не было ни разу. Какой биос мне стоит установить(плохо шарю в этих делах). И еще вопрос. У моей видеокарты ddr3 память, насколько я понял, из предложенных прошивок частота памяти 1000MHz, следовательно, после прошивки стоит выставить частоту 900MHz или оставить 1000? Спасибо за внимание. |
12 марта 2015 02:33
#3530
ekzisten, я думаю лучше сперва разобрать ноутбук почистить от пыли и поменять на хорошую термопасту |
13 марта 2015 17:26
#3531
Цитата: Vkobzev как выяснялось если брать eDP матрицу то надо покупать и шлейф eDP с номером 50.M03N2.005 (DC02C004600) и переделка из HD в FHD будет без проблемная А сам разъем на плате тоже купили или конвертер какой собрали?, никто вроде еще не проверял, разведен ли второй канал вообще на плате. Цитата: ekzisten Я являюсь владельцем ноутбука v3-571g (i7-3610qm 2.3 to 3.3GHz, gt640m, 8GB ddr3), стоит родной биос 1.13 . Ставите сначала обычный биос для перехода на 2.21, а далее уже модифицированный. Для перехода обычный биос находится на той же странице, только чуть ниже. Сообщение отредактировал Solteks - 13 марта 2015 21:03 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 марта 2015 14:39
#3532
Solteks, смотрел я фотки разьемов EDP ответная часть в мат.плате точно такая же, штрудирую похожие форумы там человек утверждал что есть контроллер мост LVDS-eDP туда сюда поэтому поддерживает разные матрицы чтобы убедится нужна схема |
14 марта 2015 14:45
#3533
Vkobzev, Схема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2015 14:12
#3534
reylby, ну вот все норм eDP в северном мосту обьединеный в процессоре а южный мост держит lvds все должно заработать только придется матрицы скемнить обменять или продать) |
17 марта 2015 05:27
#3535
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
На платах LA-7912P разъем LVDS состоит из 1 линии LVDS и 2 линий eDP (вместо второй линии LVDS). Поэтому для работы 30 пиновой матрицы необходимо менять и шлейф (партномер DC02C004600). 40 пиновые FHD матрицы НЕ ПОДХОДЯТ. НО! Для FHD 30 пин - все матрицы поголовно slim, fat в природе не существуют. Так что либо небольшой колхоз с петлями, либо заменять их. Итого в сухом остатке имеем шлейф, петли, ну и сама матрица, разумеется. |
18 марта 2015 15:03
#3536
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Цитата: reylby Схема. Чего только в интернетах не найдёшь... |
18 марта 2015 16:54
#3537
Здравствуйте, форумчане. Ноут - V3-571 G. ОС - Windows 8.1 x64. Обновлялась с заводской 8-ки. Диск - GPT. BIOS - UEFI. Проблема со стопроцентной загрузкой винта. История болезни следующая. На днях получил синий экран во время работы с облачным хранилищем. После перезагрузки перестал работать драйвер на клавиатуру. Восстановление контрольной точки помогло, но вот теперь загрузка 100 %... Антивирус менял. Проверку на вирусы выполнил. Манипуляции с процессами не помогают. Винт грузит любая активная в данный момент прога. Отключение файла подкачки - без результата. Диск на ошибки проверял. Перед проверкой на бэды хотелось бы исключить все прочее. Я что-то упустил? В связи с проблемой возникло еще пару вопросов: 1. После обновления оси до 8.1 перестал работать "асер рекавери". Есть ли способ восстановить его работоспособность без потери данных на диске? Разметка Diskpart'ом обязательно уничтожит все данные на диске? 2. Speccy (аналог AIDA) показывает серийник 8.1 отличный от того, что есть у меня на Виндовс 8. Могу ли я сразу установить лицензионную 8.1 или ее нужно будет накатить на 8-ку? В том случае, если чистая установка 8.1 возможна, то нужно ли вводить серийник или мелкософт сам подхватит из БИОСа? Прошу прощения, если вопрос уже был, но ветка длинная... Буду благодарен за помощь. Сообщение отредактировал Dalikart - 18 марта 2015 17:09 |
19 марта 2015 00:17
#3538
umely, если я допаяю стандартный шлейф LVDS из 1ch до 2канального? у меня FHD матрица 40pin не заработает полностью?? |
21 марта 2015 19:48
#3539
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Здравствуте, На днях мне пришлось разобрать v3 571g после падения ноутбук на пол сломались пластмассовые крепежки матрицы в корпусе и пришлсь их восстанавливать). При монтаже материнки обратно от нее (или нижней части корпуса) отвалилась какая-то черная защитная подушечка. Такую же видно возле разъема батареи, если ее вытащить. Так и не нашел, куда это дело было приклеено. Есть у кого-нибудь фотографии материнской платы v3 571g с обеих сторон и нижней части корпуса (с хорошо различимыми мелкими элементами)? |
22 марта 2015 22:14
#3540
Цитата: iws При монтаже материнки обратно от нее (или нижней части корпуса) отвалилась какая-то черная защитная подушечка. Когда разбирал, черная резиновая подушечка была установлена в районе карт ридера, возле светодиодов. Больше резинок там не находил. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
