Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 178 страница
23 марта 2015 04:39
#3541
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks, 2 вопроса-1 получается первые биосы для 640 С фиксированой чистотой и обязательно обновлять интел HD 4000 и а биосы с ручным разгоном перед установкой hd 4000 не требуют такой операции |
23 марта 2015 14:46
#3542
Цитата: master 86 2 вопроса-1 получается первые биосы для 640 С фиксированой чистотой и обязательно обновлять интел HD 4000 и а биосы с ручным разгоном перед установкой hd 4000 не требуют такой операции Везде нужно, основа во всех одинакова. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 марта 2015 16:07
#3543
Solteks, Ясно а то я поспешил прошил холодной без обновления и получил чёрный экран потом не зная что делать поставил 2.21 разлоченый . Сейчас получил доступ ко всем настройкам но боюсь куда либо залезть чтоб не накосячить можешь помочь настроить работу кулера ну и другие настройки в биосе. Если тебе не сложно в л/с |
23 марта 2015 18:36
#3544
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Цитата: Solteks Когда разбирал, черная резиновая подушечка была установлена в районе карт ридера, возле светодиодов. Больше резинок там не находил. Solteks, Спасибо, похоже что это она (я пригляделся разным фотографиям платы у китайцев и т.д.: на одних платах резинка приклеена, а на других ее нет). Непонятно на самом деле, зачем она там (может ставится для корпусов корпусах E1 и Packard Bell), но на всякий случай я ее приклеил обратно. |
23 марта 2015 19:44
#3545
Здравствуйте! Такая проблема - купил монитор, подключил к нему ноутбук и с этим всё хорошо. Так как одна петля сломана, да и работать за ноутбуком, экран которого загораживает внешний, решил оторвать дисплей ноутбука, превратив ноутбук в "смарт-клавиатуру". Так вот, проблема в том, что изображение на экран выводится только в тот момент, когда загружена хоть какая-то ОС. Ни POST сообщения, ни настройки UEFI, даже GRUB не выводится. Как можно вывести всё это на внешний монитор? P.S. Пробовал подключать и по VGA, сейчас подключен по HDMI. Сообщение отредактировал Sanek312 - 23 марта 2015 19:47 --------------------------------------------------------- I7 3630qm + GT640m |
23 марта 2015 21:32
#3546
Цитата: master 86 Ясно а то я поспешил прошил холодной без обновления и получил чёрный экран потом не зная что делать поставил 2.21 разлоченый . Сейчас получил доступ ко всем настройкам но боюсь куда либо залезть чтоб не накосячить можешь помочь настроить работу кулера ну и другие настройки в биосе. Нет не помогу :), верни обратно что установил первый раз, предварительно обновив драйвер. А то что ты установил во второй раз, ты получил доступ лишь к дополнительным буковкам на экране, не несущих какого либо функционала. Все что ты хочешь, это не работает, проверено, перепроверено уже все это тысячу раз. И поменяв бесполезные настройки, ты не только накосячиш, а именно пойдешь в ремонт. Цитата: Sanek312 Как можно вывести всё это на внешний монитор? P.S. Пробовал подключать и по VGA, сейчас подключен по HDMI. Никак, после подгрузки драйверов только происходит переключение на дополнительные порты. Только править биос встройки, но без наличия программатора, это шанс 1к100 что получиться все с первого раза. Сообщение отредактировал Solteks - 23 марта 2015 21:43 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 марта 2015 22:27
#3547
Цитата: Dalikart Могу ли я сразу установить лицензионную 8.1 или ее нужно будет накатить на 8-ку? В том случае, если чистая установка 8.1 возможна, то нужно ли вводить серийник или мелкософт сам подхватит из БИОСа? Для установки лицензионной W8.1 потребуется свой установочный ключ, после запуска W8.1 запрашивает второй ключ в особенности при установке WMC. Так что надо два разных новых ключа, а в BIOSе зашит старый на W8.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 марта 2015 02:10
#3548
Цитата: Solteks верни обратно что установил первый раз, предварительно обновив драйвер качал с оф сайта интел пошла установка но потом вышло такое сообщение ошибка установленый драйвер не проведен для этого компьютера получите соответствующий у изготовителя. Установка будет прекращена. версии драйвера :15.33.32.64.4061 от 08.01.2015 и 15.33.30.64.3958 от 24.10.2014 я где то ошибся ? |
24 марта 2015 16:32
#3549
Цитата: master 86 я где то ошибся ? Да, ошибся, установкой шлако сборки виндовс, место нормального оригинального дистрибутива. Выход, это поставить оригинальный дистрибутив, а на то, что у тебя в данный момент стоит, ты драйвера не установишь, об этом уже много раз писалось. Сообщение отредактировал Solteks - 24 марта 2015 16:34 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
24 марта 2015 21:59
#3550
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Добрый день. Давно тут не был. В общем появилась большая проблема. Сегодня разбирался ноут для чистки..обычная профилактика да и процесс знакомый. Всё прошло успешно. Запустил ноут тоже всё хорошо..однако через 15 минут выключился экран..И ноут ушёл на перезагрузку...после включения экран не загорелся..индикаторы мигают...кроме того что обращение к диску идёт..понять загрузилась ли видна тоже не могу..если достать зарядку и вставить..слышен звук...вентилятор тоже работает...последние температуры перед выключением были около 50 градусов. Больше ничего сказать не могу.. неужели видеоядро гаукнуло?..про замену даже не думаю..лучше уже Новый куплю. Может у кого похожие симптомы были? |
24 марта 2015 22:39
#3551
Цитата: Loner Больше ничего сказать не могу.. неужели видеоядро гаукнуло?..про замену даже не думаю..лучше уже Новый куплю. Может у кого похожие симптомы были? Скорее что-то другое, т.к. и без дискретки у кого они сгорали, ноутом можно пользоваться в обычном режиме (не помню только надо было отключать ее в биосе или нет). Подключи через HDMI, на логине он должен переключиться на внешнее устройство, если он работает. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 марта 2015 04:02
#3552
Цитата: Loner Всё прошло успешно. Запустил ноут тоже всё хорошо..однако через 15 минут выключился экран..И ноут ушёл на перезагрузку...после включения экран не загорелся..индикаторы мигают... Может RAM неплотно сидит. Сообщение отредактировал iws - 25 марта 2015 04:05 |
25 марта 2015 13:58
#3553
Solteks, спасибо за подсказки переустановил систему все зашло как надо вопрос по драйверу там их два один 14 года другой 15го но он бета версия какой поставить чтоб вопросов потом не возникло при прошивке биоса? Сообщение отредактировал reylby - 25 марта 2015 14:31 |
25 марта 2015 14:30
#3554
Цитата: master 86 переустановил систему все зашло как надо вопрос по драйверу там их два один 14 года другой 15го Лучше ставить того года которого года ноут, т.е. родной потому что в BIOS нового нет в библиотеке.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 марта 2015 16:35
#3555
Цитата: master 86 спасибо за подсказки переустановил систему все зашло как надо вопрос по драйверу там их два один 14 года другой 15го но он бета версия какой поставить чтоб вопросов потом не возникло при прошивке биоса? Чем новее тем лучше, они периодически исправляют баги и увеличивают быстродействие. Этот установи: Iris Graphics Drivers Version 15.33.32.64.4061 WHQL --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
27 марта 2015 02:17
#3556
Цитата: Solteks Этот установи: Iris Graphics Drivers Version 15.33.32.64.4061 WHQL ок с этим драйвером при прошивке проблем быть не должно ? |
27 марта 2015 04:19
#3557
Solteks, всё оказалось интереснее. Подцепил обратно дисплей и обнаружил, что если включать с закрытой крышкой, то изображение сразу выводится на внешний монитор. Докупил клавиатуру и теперь всё здорово. Вот только понять не могу - как работает определение, закрыта ли крышка? --------------------------------------------------------- I7 3630qm + GT640m |
27 марта 2015 19:25
#3558
Цитата: Sanek312 Вот только понять не могу - как работает определение, закрыта ли крышка? Как и везде по датчику Холла наверно, по схеме можно найти где он стоит и сымитировать закрытую крышку. Цитата: master 86 ок с этим драйвером при прошивке проблем быть не должно ? Уже с драйвером конца 2013г все будет хорошо, не говоря про более новые. Сообщение отредактировал Solteks - 27 марта 2015 19:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 марта 2015 03:18
#3559
Кто-нибудь может отписаться по поводу мод. биоса с разгоном для gt 640m? Кто ставил, какие результаты. Сильно ли поднялся фпс, стабильно ли все работает. Просто немного боязно ставить, ноуту уже 3 года. |
30 марта 2015 14:27
#3560
Цитата: ekzisten Сильно ли поднялся фпс, стабильно ли все работает. Примерно: берешь заводскую частоту ядра, делишь на средний(стабильный) получаемый фпс = частоте за 1 фпс, далее берешь частоту ядра после разгона и делишь на результат из предыдущего расчета = разгонный результат в фпс, далее и так все понятно.(результат почти всегда будет пропорционален исходному). Про стабильность: стабильно, если знать меру(она у каждого своя). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
