Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 180 страница
4 апреля 2015 02:53
#3581
Solteks, ноут стоит выше обычного, под ним есть сантиметр пространства, дырок выхлопа в два раза больше чем вхлопа), на фото нету, я потом там все довел до ума, сегодня три часа его мучал под максимальной нагрузкой он так и не нагрелся выше 73гр, плюс опытным путем выявил что нет разницы какая сила потока воздуха, эвект одинаков, так что дует почти на мин. оборотах, думаю там нет проблем с замкнутым объемом, тоже думал, что будет горячий выдуваться и тут же горячий воздух затягивать назад, в итоге поролоном отделил все входы и выходы воздуха(наклеил такие штуки как губки полосками),температура по ощущениям совсем не изменилась |
4 апреля 2015 03:23
#3582
Solteks, я балбес UPD: Поставил 2-й БИОС, Буст вырос до 800, так что спасибо и за моды и за корректное замечание :). А этот 2-й БИОС поддается ручному разгону через MSI Afterburner например? Сообщение отредактировал SigmuS - 4 апреля 2015 03:37 |
4 апреля 2015 22:44
#3583
Цитата: SigmuS А этот 2-й БИОС поддается ручному разгону через MSI Afterburner например? ГТ 630 не поддается разгону совсем, не в каком виде. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
4 апреля 2015 23:51
#3584
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Подумываю о разгоне карточки(гт640м 2 гб)Возможно ли вообще?и какие риски,быстро ли сгорит?:D Сообщение отредактировал (Trevor) - 5 апреля 2015 12:08 |
5 апреля 2015 17:56
#3585
(Trevor), разгоном можешь убить цепь питания видюхи, сам чип выживет, а вот транзисторы сгорят, у меня так было на hp dv7 |
5 апреля 2015 18:11
#3586
vladsk, Ну хорошо,лучше не буду.У нас в городе полно объявлений со скупкой ноутбуков.Как думаете за сколько я смогу свой продать?Он в полне хорошем состояний,все внутри отлично но нижний корпус мягко говоря конченный(где винтики) |
7 апреля 2015 00:48
#3587
(Trevor), за сколько сможешь, за столько и продашь, те кто скупают дадут очень мало, сам скупкой занимаюсь, ведь его еще и продать потом нужно, я свой купил за восемь, i5 8gbram gt730 4gb |
7 апреля 2015 03:00
#3588
Доброго времени суток ! Обладатели данной модели подскажите в решении проблемы: Aspire V3-571G без нагрузки имеет 68-73 градуса, под небольшой непродолжительной нагрузкой температура ( в большинстве случаев ЦП ) поднимается до 99-103 . Кулер чистил полностью, менял термопасту . Но вот я заметил еще такую особенность, что при любой температуре кулер практически не разгоняется, а делает это только тогда, когда перезагрузишь сам ноутбук и охлаждение на полную мощность включается непосредственно при его загрузке, а после опять - штатный режим , танцы с бубном не помогают. Забыл добавить, что не срабатывает кулер практически всегда в ресурсоемких приложениях в частности в играх Сообщение отредактировал monkir - 7 апреля 2015 03:04 |
7 апреля 2015 08:10
#3589
monkir, Один совет:меняй!Или проффесионалы исправьте меня Может еще контакта трубки и профессора или видеокарты нет Сообщение отредактировал (Trevor) - 7 апреля 2015 08:10 |
7 апреля 2015 16:36
#3591
Цитата: monkir танцы с бубном не помогают. FanController запускали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2015 19:17
#3592
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
привет есть смысл добавить оперативки на ноут ? |
7 апреля 2015 22:05
#3593
Цитата: monkir без нагрузки имеет 68-73 градуса, под небольшой непродолжительной нагрузкой температура ( в большинстве случаев ЦП ) поднимается до 99-103 Нет контакта с чипами, умерли трубки, плюс возможно полу умер вентилятор в придачу. Выбирай любой понравившийся вариант, все равно глаз и рук твоих никто не заменит и выявлять причину только тебе. Без нагрузки в сбалансированном режиме питания, должно быть 46-49гр с процессором ай5. Цитата: master 86 привет есть смысл добавить оперативки на ноут ? Странный вопрос, у всех потребности разные, обычно они шли с 8Гб памяти, в подавляющем большинстве случаев этого более чем достаточно для основной массы народа. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
8 апреля 2015 01:25
#3594
Температура под небольшой нагрузкой длительностью минут 5 prizeri, В простое температура упала Цитата: reylby Цитата: monkir танцы с бубном не помогают. FanController запускали? Запускал - 0 реакции Solteks, Как проверить трубки? На данный момент простоя после нагрузки температура упала только до 70 градусов Сообщение отредактировал monkir - 8 апреля 2015 01:26 |
8 апреля 2015 01:37
#3595
Цитата: monkir Запускал - 0 реакции Обычно это означает, что драйвер для LPC Interface Controller(посредством запуска common.exe) не установили до запуска самой программы. А без этого FanController - не работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2015 01:40
#3596
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Сообщение отредактировал prizeri - 8 апреля 2015 01:41 |
8 апреля 2015 01:54
#3597
Цитата: reylby Обычно это означает, что драйвер для LPC Interface Controller(посредством запуска common.exe) не установили до запуска самой программы. А без этого FanController - не работает. Где это всё скачать и попробовать опять потанцевать с бубном ? prizeri, Ну у меня конфиг i5 , nvidia 640m , в общем классика этого ноута |
8 апреля 2015 02:01
#3598
monkir, Здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2015 02:31
#3599
Цитата: reylby Здесь. Дуть начал чуть лучше , но всеравно ниже 55 в простое не падает, может всё-таки как-нибудь трубки глянуть , да и как-то слабовато по ощущениям всасывает воздух |
8 апреля 2015 02:48
#3600
Цитата: monkir может всё-таки как-нибудь трубки глянуть Гляньте. Опускаете один конец трубки в горячую(ни в коем случае не в кипяток!) воду, если второй конец почти мгновенно нагрелся - значит с трубкой всё в порядке. Ну и надо добиться максимально плотного, без зазора и перекоса, прилегания пластины радиатора к чипам, толстый слой термопасты - зло. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
