Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 181 страница
8 апреля 2015 11:34
#3601
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
monkir, Как выше сказали похоже система охлаждения вся сдохла.Или вентилятор или контакта трубок нет.Если не хочешь геморроя то не надо мои слова игнорировать и купи систему охлаждения,она стоит то 900 рублей. |
8 апреля 2015 21:31
#3602
Здравствуйте. Возник вопрос-тяжело ли найти для 571-g кулер отдельно? |
8 апреля 2015 23:07
#3603
digimon , зависит все от вашего же желания и/или потребности.Заказать у местных перекупов или самому тянуть с Китая --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
9 апреля 2015 21:53
#3605
digimon, Я покупал на аукро (украинском) Хочу поделиться своей "удачей" при решении проблемы с кулером. После неудач всех программных методов для его запуска, стало очевидно, что проблема в самом кулере. Нашел, заказал, получил, поменял. Все супер, температура упала, радости полные штаны. Понятное дело, руки принялись за старый кулер. Он очень туго проворачивался, даже руками (даже не спрашивайте, почему я не проверил этого раньше, потому что ответа для вас у меня нету, сам себя корю). Оказалось, что ось кулера была в чем то липком, и после протирания этот старичок полетел не хуже нового. И смех и слезы. Так вот, я к тому, что не спешите менять кулер при подобной проблеме. Если вы конечно предварительно не убедились, что любое протирание и чистка ему не помогут :) Сообщение отредактировал mayor_gashish - 9 апреля 2015 21:57 |
10 апреля 2015 16:43
#3606
Народ, кто-нибудь пробовал вот это:Водяное охлаждение для ноутбука своими руками Вещь необратимая, не знаю, стоит ли? PS: Для совсем уж отчаявшихся... |
10 апреля 2015 23:52
#3607
Цитата: kiriltaran Разобрал почистил, поменял термопасту, температура упала до 50-65 но троттлинг так и остался. На данный же момент такая ситуация, что частота не просто сбрасывается, а полностью видюха отключается каждую секунду. Это не троттлинг и не отключается она, а чудит программа GPU-Z, надо установить версию не выше 0.8 и все будет ОК. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 апреля 2015 01:31
#3608
Solteks, так я же вижу просадку ФПС (не постоянную, а именно фазами) в 3D приложениях С интегрированной, GPU-Z показывает все нормально и с ФПС проблем нет Сообщение отредактировал kiriltaran - 12 апреля 2015 01:33 |
14 апреля 2015 16:54
#3609
Добрый день! Возникла проблема с артефактами во время работы некоторых игр. Ноут - Acer Aspire V3 551g, видяхи на нем - Radeon HD 7670M + Radeon HD 7660G. Началось все с того , что во время того, как гонял в FlatOut 2 ноут вырубился . Посмотрел температуру в Эвересте - при нагрузке доходило до 80-90 градусов. Разобрал ноут , почистил от пыли , заменил термпопасту . Результат - температурный режим в норме, при нагрузках выше 65 градусов не было. Однако игра стала вылетать. Иногда перед вылетом буквально на 4-5 секунд появлялись артефакты. Запустил FurMark - на 2-3 минуте тоже выдает артефакты - http://ipic.su/img/img7/fs/vYCIH.1421767793.jpg Также попытался выключить AMD Dual Graphics через Catalyst Control Center, но это никак на проблему не повлияло. И я никак не могу понять, какая именно видеокарта дает сбой. Судя по тому , что при отключении режима Dual Graphics, то это та, которая интегрирована в проц. И и FurMark тестирует именно ее (AMD Radeon HD 7660G). Что можете посоветовать? P.S. Потестил и другие игры - на Half-Life 2, Worms: Reloaded тоже появлялись артефакты с последующим выкидыванием на рабочий стол. GTA San Andreas, Корсары 3, Half-Life 1, Worms: Armagedon работают без проблем. |
16 апреля 2015 18:51
#3610
Добрый день,скажите пожалуйста какая матрица стоит в данном ноутбуке?,или аналог под замену,а именно модель и все такое. Спасибо заранее Сообщение отредактировал fabo - 16 апреля 2015 19:01 |
16 апреля 2015 19:11
#3611
fabo, Матрицы устанавливали с разным интерфейсом. Поэтому, чтобы не было ошибок, скажите модель матрицы, которая у Вас была. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 19:31
#3612
reylby, Каким образом можно это узнать? Можно программно или только вскрывать? |
16 апреля 2015 19:34
#3613
fabo, AIDA64 запустите или же в Диспетчере устройств ИД оборудования монитора найдите, затем по нему погуглите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2015 20:28
#3614
Имя монитора LG Philips LP156WH4-TLA1 ID монитора LGD02DC Производитель LG Display Модель LP156WH4-TLA1 - я так понимаю именно это мне нужно? Тип монитора 15.6" LCD (WXGA) Дата выпуска 2010 Серийный номер Нет Макс. видимая область экрана 34 cm x 19 cm (15.3") Соотношение сторон 16:9 Максимальное разрешение 1366 x 768 Гамма 2.20 Поддерживаемые режимы DPMS Нет Производитель монитора Фирма LG Electronics Информация о продукте http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_monitor.jhtml Загрузка драйверов http://www.lge.com/support/main.jhtml Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates Сообщение отредактировал fabo - 16 апреля 2015 20:29 |
16 апреля 2015 20:50
#3615
Цитата: fabo Модель LP156WH4-TLA1 - я так понимаю именно это мне нужно? Да, именно это. Характеристики матрицы. Интерфейс LVDS, сообщение в тему, также можете просмотреть переписку выше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2015 00:05
#3616
reylby, Спасибо ! |
17 апреля 2015 14:02
#3617
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Имею ноут v3-571g i7 3630qm, 730m 2g Проблема в следующем: Когда я нагружаю видеокарту например Furmark (бубликом) температура держится в районе 78 градусов и хорошо держит частоту, но в один прекрасный момент(такое не сразу и не всегда) температура ооооочень резко начинает расти до 90-95 и чип начинает тротлить, частот падает до 100-200mhz, но темпа остается примерно на том же уровне ( пробовал разные биосы, со всеми такая шляпа). В чем может быть причина? Термопасту только поменял arctic cooling mx-4, СО прочищена. Такое чувство, будто датчик температуры начинает глючить. Что вы об этом думаете? Сообщение отредактировал IceNeoN - 18 апреля 2015 17:35 |
17 апреля 2015 18:11
#3618
Доброго времени суток. Ноут - Acer Aspire V3-571G. i7-3632qm, GT 730M 4GB. У меня есть вопросы по температуре, сейчас у него при простое 60-75 градусов, при нагрузке 88-95, я хотел узнать нормально ли это, учитывая макс. температуру для проца 105 градусов. С начала покупки данного ноута температура была 55-60 в простое и 80-90 градусов в нагрузке (точно уже не помню но где-то так). Ноуту где-то 1.5 года, с момента покупки так и не чистил, т.к. гарантия была, боялся. Я хотел с самого начала съездить в магазин и расспросить нормальна ли такая температура, но так и не съездил, т.к. знакомые утверждали мол для ноута это нормально. В общем еще хотелось бы узнать этот ноутбук так и производят или у меня возможно брак и надо было все-таки съездить в магазин? И еще такой вопрос: можно ли на данном ноуте заменить видеокарту самому и можно ли вообще? Сообщение отредактировал wirtor - 17 апреля 2015 18:49 |
17 апреля 2015 20:05
#3619
Цитата: wirtor можно ли на данном ноуте заменить видеокарту самому и можно ли вообще? Вообще нельзя. Цитата: wirtor с момента покупки так и не чистил Так почистите, хотя бы пылесосом и баллончиком со сжатым воздухом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2015 08:28
#3620
Цитата: reylby Вообще нельзя. Печально =( Смысл делать заменяемым только проц, не понимаю... Цитата: reylby Так почистите, хотя бы пылесосом и баллончиком со сжатым воздухом. Ну, я планирую разобрать, прочистить и заодно термопасту сменить. Сообщение отредактировал wirtor - 18 апреля 2015 08:29 |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
